Сетевой фильтр
IsoTek EVO3 Gemini
    IsoTek EVO3 Gemini - это компактная версия отмеченного наградами EVO3 Polaris с двумя выходными розетками на 10 А. Gemini - это экономичное обновление, разработанное для простых двухкорпусных аудио- или аудиовизуальных систем.
    Защита от перегрузки
    Система защиты IsoTek использует массив VDR, которые предлагают каскадный уровень защиты.
    Цепи защиты также защищают фильтры, а фильтры способствуют защите на начальном этапе. В отличие от многих защитных устройств они способствуют качеству звука, а также обеспечивают защиту.
    Коррекция синусоидальной волны
    Цепи силовой очистки IsoTek предназначены для уменьшения импеданса, оставаясь при этом безопасными, а также хорошо корректируя звуковые диапазоны частот. Это не только оценка надежной электротехники, но и соответствие нормам электробезопасности, которые оцениваются независимо.
    Внутренняя проводка
    Во внутренней проводке также используется медь высокой чистоты в сочетании с серебряным покрытием и диэлектрик из фторированного этиленпропилена (FEP). Диэлектрик FEP защищает конструкцию, обеспечивая непревзойденную надежность. производительность и предельно низкое сопротивление, высокопроизводительная внутренняя система подачи энергии.
    Независимые розетки
    В продуктах IsoTek розетки полностью независимы друг от друга; никакие две розетки не подключаются напрямую. Это критический момент для ограничения или устранения перекрестного загрязнения сетевого шума дифференциального режима.
    Каждое гнездо подключается непосредственно к печатной плате и обслуживается уникальными технологиями очистки питания IsoTek.
    Модель получила множество наград.
    • подходит для всех аудио- и AV-систем;
    • снижение RFI 30 дБ;
    • центральная сеть источников питания устраняет сетевые шумы в обычном и дифференциальном режимах;
    • 2 независимых выходов останавливают перекрестное загрязнение в дифференциальном режиме;
    • 13 500A мгновенная защита с уникальной системой последовательной защиты IsoTek;
    • сеть с полностью заземленной звездой;
    • многопроволочная внутренняя проводка 6n OFC с серебряным покрытием и диэлектриком FEP;
    • сетевой фильтр IsoTek;
    • документация;
    • Количество розеток
      2
    • Максимальный ток, А
    IsoTek EVO3 Gemini
