Сетевой фильтр IsoTek Aquarius EVO3 Silver
Код товара: 116703
    IsoTek Aquarius EVO3 - сетевой фильтр на 6 розеток.
    Две сильноточные розетки предназначены для усилителей, сабвуферов и т. д., а четыре среднетоковых розетки - для других компонентов. Каждая розетка Aquarius имеет свою собственную сеть для электроочистки.
    Коррекция синусоидальной волны
    Цепи силовой очистки IsoTek предназначены для уменьшения импеданса, оставаясь при этом безопасными, а также хорошо корректируя звуковые диапазоны частот. Это не только оценка надежной электротехники, но и соответствие нормам электробезопасности, которые оцениваются независимо.
    Система множественных фильтров
    Каждый компонент имеет собственную выделенную систему подачи чистой энергии. Кроме того, шум в дифференциальном режиме, создаваемый при потреблении электроэнергии электрическими устройствами, сводится к минимуму, а возможность перекрестного загрязнения электрическими шумами между розетками исключается.
    Независимые розетки
    В продуктах IsoTek розетки полностью независимы друг от друга; никакие две розетки не подключаются напрямую. Это критический момент для ограничения или устранения перекрестного загрязнения сетевого шума дифференциального режима.
    Защита от перегрузки
    Система защиты IsoTek использует массив VDR, которые предлагают каскадный уровень защиты.
    Система адаптивного стробирования
    Уникальная система адаптивного стробирования IsoTek определяет соответствующий уровень дифференциальной фильтрации для любой подключенной нагрузки.
    Эта система также исключает перекрестное загрязнение шума дифференциального режима между розетками, так как все подключенные устройства будут искажать подаваемую чистую мощность при потреблении, отбрасывая шум дифференциального режима.
    Модель удостоена множества наград.
    • подходит для всех аудио- и AV-систем;
    • снижение RFI 60 дБ;
    • 6 оптимизированных схем силовой очистки;
    • 4 независимых выхода для компонентов источника;
    • 67 500A мгновенная защита с уникальной системой последовательной защиты IsoTek;
    • сеть с полностью заземленной звездой;
    • сплошной сердечник Ohno;
    • непрерывно литая медная посеребренная внутренняя проводка с воздушным диэлектриком FEP;
    • сетевой фильтр IsoTek;
    IsoTek
    Количество розеток
    6
    Максимальная мощность, Вт
    4600
    Максимальный ток, А
    16
