Микрофон студийный
iSK BM-800
    ISK BM-800 – профессиональный конденсаторный микрофон в металлическом корпусе для записи и вещания.
    • чувствительность: 34 дБ + 2 дБ;
    • частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц;
    • соотношение сигнал/шум: 78 дБ;
    • максимальное звуковое давление: 132 дБ;
    • фантомное питание: 48В.
    Микрофон обладает капсюлем с позолоченной диафрагмой диаметром 34мм. BM-800 является достаточно недорогим и наиболее оптимальным вариантом для любой домашней или профессиональной студии звукозаписи, поскольку обладает кардиоидной диаграммой направленности, высокой выходной мощностью и низким уровнем собственного шума. Помимо этого BM-800, являясь универсальной «рабочей лошадкой» прекрасно справится как с задачами озвучки акустических инструментов, так и с дикторской работой и стримингом.
    • микрофон;
    • чехол;
      кардиоидная
    • Диаметр капсюля, мм
      34
      132
    • Размер диафрагмы
      с малой мембраной
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      78
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
    iSK BM-800
