Плеер Astell&Kern AK120
9 отзывов
Код товара: 88362
    новинка  astell & kern ak cd-ripper mkii
    Astell&Kern
     — это серия карманных Hi-Fi аудиосистем от
    iriver
    Astell&Kern
     воспроизводит музыку в первозданном виде — бит-к-биту, такой, какой она была записана в студии. Ощутите невероятное качество звука 24 бит/192 кГц, превышающее по параметрам обычные CD (16 бит/44.1 кГц). И всё это в компактном и стильном портативном форм-факторе. Корпус плеера выполнен из шлифованного алюминия, а изюминкой является вращающийся аналоговый регулятор громкости. Одного взгляда хватает, чтобы понять какого класса продукт перед Вами.  В новом плеере
    AK120
     за высококачественный 24 бит/192 кГц звук отвечает тот же ЦАП (
    Wolfson WM8740
    ), что и у прошлой модели, но теперь их используется сразу два — по одному на каждый канал. Полностью независимые левый и правый аудиоканалы обеспечивают более широкий динамический диапазон и просторную звуковую сцену. Устройство имеет 64 Гб встроенной флэш-памяти и два слота для карт памяти MicroSD, по 64GB каждая. Таким образом, общая память
    AK120
     может достигать 192 Гбайт — в 2 раза больше, чем было у модели
    AK100
    . В плеере также появилась возможность беспрерывного воспроизведения (gapless playback), которой недоставало
    AK100
    . Теперь, концертные альбомы или диджейские миксы могут играть непрерывно, независимо от формата аудио файла. Ручка регулятора громкости у нового плеера стала удобней и надежнее. Продолжая сравнения, отношение сигнал/шум увеличено до 113дБ (против 110дБ у
    AK100
    ), а выходное сопротивление понижено с 22 Ом до 3 Ом.
    AK120
     можно использовать и как внешний ЦАП с другими источниками звука (возможность подключения по оптике или USB).
    Astell&Kern AK 120
     — еще один уверенный шаг iriver к совершенству портативного звука.
    Основные параметры
    • Дисплей – сенсорный, 2.4 дюйма QVGA(320x240)IPS
    • Поддерживаемые аудио форматы - WAV, AIFF, FLAC, ALAC, APE, MP3, AAC, WMA, OGG
    • Частота дискретизации - WAV, AIFF, FLAC, ALAC 8кГц ~ 192кГц (8/16/24-бит)
    • Выходной уровень - Л: 1.5 Vrms + П: 1.5 Vrms (Без нагрузки) ЦАП - Wolfson WM8740 24-бит (High-End аудио ЦАП) x2
    • Декодирование - поддержка побитовой передачи до 24-бит / 192кГц
    • Зарядка – по Micro USB Тип-B
    • Интерфейс - USB 2.0, оптический вход/выход, выход на наушники 3.5 мм
    • Вес- 143гр.
    • Размеры - 59.2 мм х 89 мм х 14.4 мм (ШхВхД)
    • Особенности – возможность обновления прошивки
    Аудио параметры
    • Частотная характеристика ±0.02 дБ (условия: 20Гц~20 кГц) / ±0.2 дБ (условия: 10Гц~70кГц)
    • Соотношения сигнал/шум 113 дБ (1кГц 0 дБ, 24-бит 48кГц, без нагрузки)
    • Взаимное проникновение каналов-128дБ (1кГц 0дБ, 24-бит 48кГц, без нагрузки)
    • Гармонические искажения + шум 0.0008% тип. (1кГц 0дБ, 24-бит 48кГц, без нагрузки)
    • Интермодуляционные искажения 0.0005% (24-бит 48кГц, без нагрузки) 800Гц 10кГц (4:1)
    • Выходное сопротивление 3 Ом
    • Уровень джиттера 50 пс (тип.)
    Аккумуляторная батарея:
    Емкость - 2,350 мАч 3.7В литий-полимерная Максимальное время работы при проигрывании аудио – до 14 часов (FLAC, 16-бит, 44кГц, уровень громкости 32, эквалайзер выключен, экран выключен) Время полной зарядки – около 6.5 часов
    Память:
    • Встроенная память – 64 Гб (NAND – флеш-память)
    • Внешняя память - microSD (Макс 64 Гб) x2
    • Поддерживаемые ОС - Windows XP, Windows Vista,7,8 (32/64bit), MAC OS X 10.6.5 и выше.
    Комплект поставки iriver Astell&Kern AK 120:
    • Плеер iriver Astell&Kern AK 120
    • Сделанный вручную кожаный чехол итальянского дизайна
    Astell&Kern
    Wi-Fi
    Диагональ, дюймы
    3.31
    128
    металл
    Микросхема ЦАП
    CS4398
    Astell&Kern AK120
    Объем памяти, ГБ
    128
    Операционная система
    собственная
    Поддержка форматов аудио
    MP3
    APE
    AIFF
    Apple Lossless
    OGG
    WMA
    WAV
    FLAC
    DSD
    DSF
    DFF
    USB Micro
    Сенсорное управление
    Отзывы 9
    Гость из Россия11.01.2015
    0
    Пользуюсь данным плеером на протяжении полугода. До появления этого малыша в моей коллекции были: CypherLabs  Algorhythm Solo (original) в связке с ALO RxMkII, AK100. Также доводилось послушать и C4 Pro, и DX100, и HM-901, DX-90. В итоге, я нисколько не жалею, что сделал свой выбор в пользу AK120. Безусловно, у всех выше перечисленных зверьков есть свои достоинства и недостатки, но если  ваш слух (как и мой) тяготеет к мелодичному «теплому» или «ламповому» звучанию , и вы планируете слушать DSD-файлы в дороге, то лучшую альтернативу по соотношению цена-качество-удобство не найти. Слушаю в связке с SE846. P.S. Спорить с автором, написавшим про отсутствие разницы в звучании между АК100 и АК120 не буду, т.к. мы все слышим не одинаково, но разница в звуке указанных аппаратов, по моему мнению,  колоссальна. Персональное спасибо консультантам Doctorhead за помощь в выборе аппарата!
    Гость из Россия14.07.2014
    0
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой плеер лучше по звучанию на всех частотах - Colorful C Pro или Iriver Ak120?
    ДА
    Денис Антуневич из Россия04.06.2014
    0
    Купил недавно данное устроёство, подбирал плеер для многодрайверной арматуры от Westone, и хотелось поменять старенькую соньку, которая по качеству звука уделывает айподы. Выбирал между fiio x5, AK100, и этим , послушав сначала fiio потом ак100 ,а затем дошел до 120ки  Звук чистый,ровный, объёмный с невероятной сценой, предыдущие тоже отлично звучали но звучание этого устройства больше всего поразило. Хочу добавить отдельный отзыв насчет сочетания этого плеера и  полноразмерных наушников Audio-Technica ATH-W1000X ,которые использую только дома в связке с ASUS Xonar Essence ST с операционниками  LME49720NA и плеером foobar +asio, скажу честно ак120 нехватает мощности полноценно раскачать данные уши, звук не понравился особенно в низкочастотном регистре, да и глубина и объём исчезли ,но детальность и чистота остались на прежнем уровне. Делаю вывод что данный плеер идеален для  вставных наушников и не подходит для серьёзных полноразмерных ушей,возможно доп усилитель устранит эту проблему.
    ДО
    Дима Ороши из Россия22.12.2013
    0
    Появится ли у вас в продаже модель AK120 Titan??
    (на основании 9 отзывов)
    • Функционал
      4.5
    • Цена / Качество
      4.5
      11%
