Sale
Интегральный усилитель
IOTAVX SA3
1 отзыв
48 000 руб.
59 800 руб.-20%
Интегральный стереоусилитель IOTAVX SA3 предназначен для работы с цифровыми и аналоговыми источниками звука. Сочетая в себе современные технологии с многолетним опытом компании, SA3 может стать отличной основой для вашей современной стереосистемы.
Реализуя потенциал, заложенный в схемотехнике класса АВ, усилитель обеспечивает высокую выходную мощность, лучшую энергоэффективность и отличается минимальными искажениями и максимальной точностью звука. Мощность 100 ватт на канал при нагрузке 4 Ом вполне удовлетворит большинство акустических систем. Если потребуется больше – усилитель можно использовать в мостовом режиме и комбинировать с другим усилителем мощности (например, IOTAVX PA3). SA3 при таком подключении обеспечивает уже 180 Вт на канал при нагрузке 4 Ом.
Кроме россыпи аналоговых входов, усилитель имеет оптический и коаксиальный цифровые входы, сигналы с которых преобразуются с помощью превосходного ЦАПа Wolfson. Предусмотрены выход с предусилителя и выход на записывающее устройство, а также разъем для подключения сабвуфера. IOTAVX не забыли и про любителей аналогового звука – SA3 оснащен ММ фонокорректором с входной емкостью 220пФ. Таким способом вы можете интегрировать виниловый проигрыватель, укомплектованный головкой звукоснимателя с подвижным магнитом, в очень современную и перспективную аудиосистему. В дополнение к цифровому и аналоговому подключению, музыка может транслироваться со смартфона или другого устройства с поддержкой Bluetooth непосредственно на SA3 с помощью дополнительного Bluetooth модуля с поддержкой aptX-кодека (качество CD), подключаемого на задней панели усилителя.
Дисплей на фронтальной панели устройства и пульт дистанционного управления делает пользование усилителем интуитивно понятным и удобным. Можно управлять уровнями яркости/затемнения экрана, подсветкой кнопок и логотипа на передней панели или полностью ее отключить. Усилитель SA3 имеет регулировку тембра с широким диапазоном подстроек. Используйте этот элемент управления для пошаговой (1 дБ) регулировки низких и высоких частот до 10 дБ для более точной настройки и адаптации звука к вашей комнате. Кроме того, можно регулировать баланс между левым и правым каналами. IOTAVX SA3 обеспечивает не только фантастическое звучание, но и качественную сборку с использованием компонентов High-Quality уровня и тяжелого стального корпуса. Такой корпус отлично противостоит вибрациям и смотрится очень современно.
  • усилитель класса AB;
  • ЦАП Wolfson;
  • MM фонокорректор;
  • выход на сабвуфер.
  • усилитель;
  • пульт ду;
    50
  • Встроенный ЦАП
    RCA, Coaxial,
    Optical
    , RS-232
    RCA
  • Выход для наушников
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
  • Пульт ДУ
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    металл
Отзывы 1
ТИ
Тимофей Игумнов из Хабаровск03.02.2025
Отличный продукт!! спасибо шикароному магазину!!
(на основании 1 отзывов)
  • Универсальность
    4.5
  • Цена / Качество
IOTAVX SA3
1 отзыв
48 000 руб.
59 800 руб.-20%
