Усилитель мощности IOTAVX PA3
1 отзыв
38 870 руб.
Код товара: 124126
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Много
IOTAVX PA3 – это стереоусилитель мощности, использующий технологию усиления класса AB. Аппарат может работать в двухканальном или мостовом (как моноблок) режимах, в зависимости от конфигурации аудиосистемы и необходимой величины выходной мощности. В режиме стерео PA3 выдает 100 Вт на канал при нагрузке 4 Ом, в мостовом – 180 Вт при нагрузке 4 Ом.
  • двухканальный или мостовой режим;
  • массивный тороидальный трансформатор;
  • выход для подключения другого усилителя.
Обеспечить такие показатели ему помогает продуманный блок питания, включающий в себя массивный тороидальный трансформатор, поэтому даже сложные музыкальные пассажи будут воспроизводиться абсолютно естественно с максимальной динамикой. Специально разработанная схема усиления обеспечивает эффективность технологии класса AB, а также более точное воспроизведение с минимальными искажениями, что позволяет на небольшой громкости отрабатывать самые тихие и деликатные музыкальные моменты, при этом гарантируя мощное и хорошо сбалансированное звучание на больших динамических всплесках.
Еще одной особенностью PA3 является наличие выходов предусилителя, с помощью которых сигнал по мере необходимости может передаваться на другой усилитель. Кроме того, PA3 оснащен входами и выходами триггера и диммера, чтобы устройство можно было синхронизировать с другими партнерскими устройствами и управлять включением и выключением, а также регулировать уровень яркости/затемнения подсветки совместимых IOTAVX устройств. IOTAVX PA3 обеспечивает не только фантастическое звучание, но и качественную сборку, выполненную в тяжелом стальном корпусе с использованием высококачественных компонентов.
  • усилитель мощности;
    50
    RCA
    RCA
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    металл
Отзывы 1
Фотографии пользователей
Владимир из Санкт-Петербург07.03.2026
Купил данный усилитель неделю назад.
Звучит хорошо, инструкция на русском языке. Комплектация- провод для подключения к УП среднего качества, в момент случае пришлось паять новые с разъëмами СГ-5- RCA. В случае нехватки мощности можно докупить второй и включить два моноблока.
Нигде, никаких намëков на изготовление усилителя в Китае не обнаружил, ни одной надписи, ни одного иероглифа. В комплекте два сетевых кабеля, один с европейской вилкой, второй с вилкой применяемой в Великобритании. Такая вилка в Китае не производится.
(на основании 1 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
