Проигрыватель винила
Ion Audio Max LP Wood
    Max LP – простой, «все в одном» проигрыватель, который позволяет легко наслаждаться вашими записями и конвертировать их в цифровых музыкальные файлы на ваш компьютер. С Max LP вы легко можете отправить Ваши  33 1/3, 45, и 78 RPM скорости записи на Мак или ПК.  Просто подключите Мах LP к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB, чтобы начать работу.
    Эксклюзивное программное обеспечение компании ION EZ Vinyl проведет вас через все этапы  и позволит автоматически отделит треки в отдельных файлах. Подключение от других источников звука, таких как кассетный магнитофон, происходит с помощью 1/8-дюймового  вспомогательного входа. Max LP поставляется со встроенными стерео динамиками, так что вы можете просто расслабиться и слушать записи. Вы можете подключить Max LP непосредственно к домашней стереосистеме, используя свои привычные выходы RCA, а его естественная отделка из натурального дерева украсит любой интерьер.
    Также встроен выход на наушники для частного прослушивания.
    • проигрыватель «все-в-одном» со встроенными стерео динамиками;
    • подключение проигрывателя виниловых дисков к компьютеру через USB позволяет выполнить преобразование записи в цифровые музыкальные файлы;
    • работает с записями на скоростях 33 1/3,78 и 45 RPM;
    • выход на наушники для самостоятельного прослушивания;
    • включает эксклюзивное программное обеспечение компании ION EZ Vinyl;
    • 1/8 "(3,5 мм) AUX вход позволяет конвертировать аудио с кассетных плееров и более старого оборудования;
    • стандартные RCA выхода для возможного подсоединения к домашней стереосистеме;
    • крышка, защищенная от пыли , 45 адаптер, включает в себя и felt slipmat;
    • отделано натуральным деревом.
    • проигрыватель винила;
    • эксклюзивное программное обеспечение компании ION EZ Vinyl;
    • USB-кабель;
    • крышка для защиты от пыли;
    • блок питания;
    • 45 RPM адаптер;
    • 3.5 мм стерео Aux кабель;
    • Felt мат;
    • Встроенный динамик
    • Встроенный фонокорректор
    • Выход для наушников
    • Интерфейс подключения
      rca,
      usb
      пластик, дерево, металл
    • Материал тонарма
      металл
    • Межблочный кабель
      съемный
      wood
    • Скорость воспроизведения
      33, 45, 78
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      несъемный
    • Управление
      автоматическое
