Усилитель мощности
Integra DTA-70.1 Black
    Integra DTA-70.1 - 9-канальный усилитель.
    Тыл усилителя
    Когда усилитель подает аудиосигнал на выход, подсоединенные к нему акустические системы аккумулируют энергию, отражают ее и передают обратно на усилитель. Усилитель должен мгновенно погасить отраженную энергию АС и немедленно выдать следующий сигнал.
    Сильный ток, необходимый для этого, также нужен для подавления колебаний активного сопротивления акустических систем, которые могут привести к усилению обычной токовой нагрузки усилителя в 4-6 раз. Возможность обработки высоких мгновенных значений тока усилителем DTA-70.1 гарантирует, что ограничения мощности никак не повлияют на выходной аудиосигнал.
    Инженерное решение
    Сверхчувствительная трехкаскадная инвертированная схема Дарлингтона, используемая только в усилителях высочайшего класса, устраняет искажения, сохраняя стабильное напряжение и улучшая переходную характеристику.
    Плата усовершенствованной конструкции
    Использованная в Integra DTA-70.1 плата усовершенствованной конструкции с коротким сигнальным трактом минимизирует электромагнитные помехи. Кроме того, ее конструкция оптимизирует подачу энергии на динамики акустических систем.
    Симметричная компоновка
    Конструкция усилителя такова, что блоки питания для каждого канала располагаются симметрично. Поскольку электрические, структурные, тепловыделяющие и электромагнитные характеристики каналов, а также их масса, идентичны, количество ошибок при стереофоническом воспроизведении сведено к минимуму.
    Аналоговая схема
    Стандартный интегрированный A/V ресивер решает сразу две задачи – обработка и усиление аудиосигналов, и поэтому он подвержен влиянию шумов от цифровых схем. Являющийся специализированным усилителем мощности со смешанными цифро-аналоговыми схемами, Integra DTA-70.1 не испытывает этих проблем. Работая в паре с предусилителем высокого качества, Integra DTA-70.1 демонстрирует все достоинства чисто аналогового усиления: теплый, музыкальный и насыщенный звук.
    Cтандарту THX Ultra2
    Если устройство для домашнего кинотеатра сертифицировано на соответствие стандарту THX, это значит, что оно будет точно воспроизводить фонограмму фильма - именно так, как она была микширована создателями фильма в студии. В данном случае сертификация на соответствие стандарту THX Ultra2 – высочайшая аттестация технического уровня для бытовых аудиоустройств – означает, что усилитель мощности должен обеспечивать высокие рабочие характеристики и высокий уровень выходного сигнала для воспроизведения многоканального звука в больших помещениях. Среди других строжайших критериев, используемых THX для проверки качества усилителей мощности, – значения номинальной выходной мощности, уровня искажения и выделения тепла.
    • сертификация THX Ultra2;
    • 9-канальный усилитель;
    • коэффициент нелинейных искажений: 0.05%;
    • сверхчувствительная трехкаскадная инвертированная схема Дарлингтона;
    • технология WRAT, HICC;
    • массивный тороидальный трансформатор;
    • жесткое антирезонансное шасси;
    • специальные большие конденсаторы на 22 000 мкФ для повышения эффективности электропитания;
    • функция автоматического выключения питания;
    • возможность работы в нескольких зонах;
    • возможность двухполосного усиления;
    • материал: металл, алюминий;
    • усилитель Integra;
    • кабель;
      300
      175
      RCA,
      клеммы
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      9
      металл, алюминий
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
