Идеи подарков на 8 марта ->>>
Комплект Indiana Line Nota 260 Black + Arylic B50
39 990 руб.
Код товара: 166856
    • динамичный и мощный звук: колонки обладают удивительной динамикой и мощным басовым откликом, что позволяет получить яркие впечатления от прослушивания
    • в фильтре высоких частот используются воздушные катушки и плёночные конденсаторы, что обеспечивает чистое и детализированное звучание высоких частот
    • корпус из MDF-панелей минимизирует внутренние резонансы и способствует чистому звучанию
    • подходит как для классической стереосистемы, так и для использования в качестве фронтальных или тыловых колонок в домашнем кинотеатре
    Indiana Line Nota 260 X — полочная АС идеальна для помещений средних размеров.
    Indiana Line Nota 260 X — это двухполосная полочная акустическая система с 166 мм мидвуфером (с использованием полипропиленовой мембраны) и 26 мм твитером с шелковым куполом и неодиимовым магнитом. Корпус с фазоинвертором Nota 260 X на задней стенке.
    Динамика и басовый отклик этой акустической системы просто потрясающие. Более того, фильтр твитера использует только воздушные катушки и фольговые конденсаторы, что также обеспечивает четкость и ясность высоких частот. Чтобы адаптировать звук к акустике вашего помещения, вы можете немного изменить уровень воспроизведения басов. Просто вставьте прилагаемую поролоновую заглушку в вентиляционный порт.
    Эта полочная конструкция идеально подходит для средних комнат (до 20 м²). Пара акустических систем Nota 260 X может быть использована в классической стереосистеме там, где нет места для больших напольных колонок. Nota 260 X имеет импеданс нагрузки усилителя в диапазоне от 4 до 8 Ом. Мощность усилителя, используемого для подключения этих акустических систем, должна находиться в диапазоне от 30 до 100 Вт.
    Arylic B50 — это чрезвычайно универсальный и практичный усилитель Bluetooth 5.2, оснащенный, помимо беспроводной связи, широкой панелью разъемов, позволяющей ему адаптироваться к любым ситуациям. Схема усиления обеспечивает мощность 2х50 Вт под 4 Ом или 2х30 Вт под 8 Ом.
    Arylic B50 - это усилитель мощности класса D, предназначенный для использования в аудиосистемах. Устройство имеет компактный дизайн и может быть легко подключено к большинству аудиоисточников, таких как компьютеры, мобильные телефоны и плееры. Поддерживает беспроводную передачу музыки по Bluetooth и Wi-Fi, что позволяет потоковое воспроизведение аудиосодержимого с вашего смартфона или другого устройства.
    Что касается передачи данных по Bluetooth, Arylic B50 оснащен чипом Qualcomm QCC3040, обеспечивающим двунаправленную работу. Таким образом, усилитель может как принимать сигнал от источника Bluetooth, так и передавать аудиопоток на беспроводные наушники или динамики. Этот чип также поддерживает кодеки aptX и aptX HD для превосходного качества беспроводного звука. Технология Dual Link позволяет одновременно передавать звук на два устройства через aptX HD.
    Arylic B50 предлагает USB-C, USB-A (USB Host), ARC совместимый HDMI, оптический, стерео RCA и фоно вход. Что касается выходов, то здесь имеются клеммы для подключения динамиков и выход для сабвуфера на RCA. Множество входов позволяет подключать разные источники, а звук выводить на пассивную стерео пару и активный сабвуфер. Подключение проводных наушников не предусмотрено.
    Bluetooth-усилитель Arylic B50 выполнен в корпусе из алюминиевого сплава, обработанном методом пескоструйной обработки. Корпус обеспечивает хорошее рассеивание тепла, коррозионную стойкость, высокую твердость и отсутствие деформации, продлевая срок службы передатчика и приемника.
    • полочная акустика - 2 шт.;
    • усилитель Arylic B50;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      26
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      166
    • Количество полос
      двухполосная
      22
      МДФ
      44
    • Мощность, Вт
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      92
      Италия
