Идеи подарков на 8 марта ->>>
Комплект Indiana Line Nota 240 Walnut + Arylic B50
34 990 руб.
Код товара: 166855
    • одна из самых компактных и доступных моделей в серии Nota
    • предназначена для использования в составе бюджетных Hi-Fi систем, домашних кинотеатров
    • воздушные катушки и плёночные конденсаторы в фильтре ВЧ-динамика для чистого и детализированного звучания
    • твитер имеет специальную заднюю камеру для снижения резонансов
    • среднечастотный динамик оснащён полипропиленовым диффузором с микроканавками для улучшения звуковых характеристик
    • корпус изготовлен из MDF и снабжён внутренними стяжками для подавления резонансов
    Акустические системы Indiana Line из серии Nota обеспечивают эффективность, необходимую для достижения высококачественного звука, а также высокий уровень динамики, требуемый самыми современными звуковыми системами.
    Indiana Line Nota 240 XN — это полочная акустическая система, которая является одной из самых компактных и доступных моделей в серии Nota. Она предназначена для использования в составе бюджетных Hi-Fi систем, домашних кинотеатров (в качестве тыловых или эффектных колонок), а также для озвучивания небольших помещений. Модель отличается хорошим соотношением цены и качества звука.
    Динамики: Твитер имеет специальную заднюю камеру для снижения резонансов. Среднечастотный динамик оснащён полипропиленовым диффузором с микроканавками для улучшения звуковых характеристик.
    Корпус: Изготовлен из MDF и снабжён внутренними стяжками для подавления резонансов. Внутри корпус заполнен специальным звукопоглощающим материалом.
    Модели из серии Nota в сочетании с соответствующими аудио- или аудиовизуальными компонентами гарантируют пользователям удивительные эмоции, например, при воспроизведении живого концерта или просмотре боевиков.
    Nota 240 X не только украсит комнату, но и удивит вас захватывающим и увлекательным звуком с исключительно высокой динамикой для такой компактной конструкции.
    Arylic B50 — это чрезвычайно универсальный и практичный усилитель Bluetooth 5.2, оснащенный, помимо беспроводной связи, широкой панелью разъемов, позволяющей ему адаптироваться к любым ситуациям. Схема усиления обеспечивает мощность 2х50 Вт под 4 Ом или 2х30 Вт под 8 Ом.
    Arylic B50 - это усилитель мощности класса D, предназначенный для использования в аудиосистемах. Устройство имеет компактный дизайн и может быть легко подключено к большинству аудиоисточников, таких как компьютеры, мобильные телефоны и плееры. Поддерживает беспроводную передачу музыки по Bluetooth и Wi-Fi, что позволяет потоковое воспроизведение аудиосодержимого с вашего смартфона или другого устройства.
    Что касается передачи данных по Bluetooth, Arylic B50 оснащен чипом Qualcomm QCC3040, обеспечивающим двунаправленную работу. Таким образом, усилитель может как принимать сигнал от источника Bluetooth, так и передавать аудиопоток на беспроводные наушники или динамики. Этот чип также поддерживает кодеки aptX и aptX HD для превосходного качества беспроводного звука. Технология Dual Link позволяет одновременно передавать звук на два устройства через aptX HD.
    Arylic B50 предлагает USB-C, USB-A (USB Host), ARC совместимый HDMI, оптический, стерео RCA и фоно вход. Что касается выходов, то здесь имеются клеммы для подключения динамиков и выход для сабвуфера на RCA. Множество входов позволяет подключать разные источники, а звук выводить на пассивную стерео пару и активный сабвуфер. Подключение проводных наушников не предусмотрено.
    Bluetooth-усилитель Arylic B50 выполнен в корпусе из алюминиевого сплава, обработанном методом пескоструйной обработки. Корпус обеспечивает хорошее рассеивание тепла, коррозионную стойкость, высокую твердость и отсутствие деформации, продлевая срок службы передатчика и приемника.
    • полочная акустика - 2 шт.;
    • усилитель Arylic B50;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      26
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      107
    • Количество полос
      двухполосная
      22
      МДФ
      54
    • Мощность, Вт
      60
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      89
      Италия
