Inakustik Referenz Phono 2405 AIR - межблочный кабель для проигрывателя винила с разъемами 2RCA - 2RCA.
- диаметр кабеля: 25 мм;
- волновод Cross Link Super Speed;
- герметичное соединение с заземлением, контакты с прижимом (1,5 тонны);
- материал проводника: высокочистая медь OFC;
- материал контактов: теллуристая медь с покрытием из родия;
- экранирование: плотная медная оплетка, луженая (защита от окисления).
Старая добрая пластинка звучит как никогда живо. Спрос на них поражает даже экспертов. Количество проданных пластинок растет так же удивительно, как и количество проигрывателей. Это настоящий бум. Но как улучшить звучание? Один из способов - использовать новый, более совершенный кабель между тонармом и фонокорректором.
Phono-2405 AIR - это кабель, созданный для обеспечения высочайшего качества звука. Его отличает совершенно уникальная воздушная изоляция, называемая Air Helix. Мы разработали специальный зажим для этой технологии. Он разделяет два пучка кабеля, удерживает их друг от друга и практически помещает в воздух. Используя большое количество таких зажимов, можно очень стабильно передавать землю и сигнал на большие расстояния.
Зачем это нужно? Такой подход позволяет передавать чувствительные сигналы, не замедляя их, - в результате получается быстрый звук высокого разрешения. Волноводы Super Speed нарезаются вручную, а клипсы устанавливаются с особой тщательностью на собственном заводе компании. После этого полученный Air Helix также вручную экранируется и оснащается сетевой оболочкой из полиэтилена. Наконец, устанавливаются коннекторы с родиевым покрытием и проверяется работоспособность кабеля.
Потому что речь идет о самых важных, самых маленьких сигналах: В мире аудио нет места, где бы не протекали более мелкие токи, которые должны быть переданы идеально. Уровень сигнала в системах MM или MC чрезвычайно чувствителен - всего несколько тысячных долей вольта. Кроме того, эти системы имеют индуктивный характер. В сочетании с емкостью кабеля они образуют так называемый колебательный контур, в котором предпочтение отдается определенным частотам.
Если эти частоты неблагоприятны из-за слишком высокой емкости, это сильно влияет на гармонию звука. Чрезвычайно низкие емкость и диэлектрические потери - это лишь два преимущества Referenz Phono -2405 AIR. Они являются основой для беспримесного наслаждения вашими виниловыми драгоценностями. Звучание хороших пластинок вряд ли можно передать более тонким способом, чем этот.
- фоно кабель 2RCA - 2RCA.
