Кабель Inakustik Referenz Mains Cable AC-2502 Shuko - C13 1.5m
47 000 руб.
Код товара: 149531
    High End кабель питания, ферритовый фильтр в разъеме Schuko для фильтрации помех в непосредственной близости источника, экранирование, 3 x 2,5 мм, Schuko - IEC13 Plug. Сделано в Германии!
    • ферритовый фильтр в разъеме Schuko;
    • плотное экранирование: уменьшает электрические шумы и помехи, что обеспечивает более четкое и детализированное воспроизведение музыки.;
    • использование меди высокой чистоты и специальной изоляции сводит к минимуму потери сигнала. Звук получается более детализированным;
    • прочная конструкция обеспечивает не только превосходное качество звука, но и долговечность;
    • в дополнение к стандартному функциональному тестированию, каждый кабель также проходит проверку изоляции и высокого напряжения.
    Система Hi-Fi в основном не производит ничего, кроме модулированного бытового тока. Поэтому он должен поступать к устройству как можно более беспрепятственно. Самой большой проблемой для силовых кабелей являются экстремальные перепады тока. Они возникают из-за того, что подключенные устройства преобразуют переменный ток в постоянный. Эти экстремальные значения тока вызывают целый ряд нежелательных эффектов, поэтому кабель питания особенно важен.
    Кабель питания reference AC-2502 предназначен для выполнения этой сложной задачи и предназначен для подключения высококачественных аудиосистем Hi-Fi и высокого класса. Кроме того сечение проводника в 3 раза превышает минимальное нормативное, а его характеристики включают экранирование, защищающее чувствительные аудиофильские компоненты цепи от полей помех, создаваемых перепадами тока.
    При всей любви к аудиофильскому звуку безопасность играет особую роль в этой категории кабелей. По этой причине каждый кабель AC-2502 в дополнение к стандартному функциональному тестированию проходит проверку изоляции и высокого напряжения. Результат регистрируется, и каждому кабелю присваивается свой индивидуальный серийный номер.
    • кабель.
      1.5
    • Материал оплетки
      полимер
    • Материал проводника
      медь
    • Разъем (левый)
      Schuko
      IEC C13
    • Разъем (правый)
      Schuko
      IEC C13
    • Сечение провода, мм
      2.5
      Германия
    47 000 руб.
