Кабель Inakustik Referenz LS-803 BFA Banana 3m
185 000 руб.
Код товара: 100104
High-End акустический кабель серии Referenz, LS-803 имеет конструкцию из 8 жил. Как и в других кабелях 3-го поколения, туго натянутая оплетка PE-Network Jacket удерживает жилы вместе и уменьшает микровибрации (High Power Management), которые возникают в кабеле вследствие изменяющихся в такт музыки магнитных полей. Поэтому он также передает пороговые значения и экстремальные динамические пики с чрезвычайной точностью. Магнитные поля, возникающие в отдельных проводниках, перекрываются и нейтрализуются благодаря сложной многожильной структуре. Таким образом, даже очень высокие звуковые частоты передаются без препятствий и временной задержки. При возрастании частоты сигнал проходит преимущественно по поверхности проводника (скин-эффект). Высокоскоростная волноводная технология противодействует этому и увеличивает эффективно используемую площадь поперечного сечения для равномерной картины звучания.
Специально разработанная технология штекеров
Техническое ноу-хау, воплощенное в серии Referenz. Приходящие сигналы не искажаются — качество звучания в конце такое же чистое, как в начале. Для непревзойденного прослушивания на самом высоком уровне. Отделка поверхности из родия чрезвычайно износостойкая. Контактные поверхности и винтовой зажим изготавливаются из одной заготовки, что позволяет избежать переходного сопротивления контакта. При затягивании винтовых зажимов имеющая прорезь сбоку контактная поверхность становится выпуклой и, таким образом, препятствует выскальзыванию кабельного наконечника. Область применения кабеля для подключения акустических систем способом Bi-Wire 2 banana -> 4 banana.
  • материал проводников: бескислородная медь OFC с серебренным покрытием;
  • изоляция: DUO-PE II (дуо-полиэтилен);
  • диэлектрик: Воздух, активизатор кабеля;
  • длина 2 проводника: 3.0 метра;
  • разъемы: BFA Banana с родиевым покрытием;
  • количество жил: 8;
  • кабель;
  • перчатки.
Inakustik
полиэтилен
Материал проводника
медь
Banana
Banana
185 000 руб.
