Кабель Inakustik Referenz LS-204 XL Micro AIR BFA Banana Single-Wire 2x2m
110 000 руб.
Код товара: 192904
    • фирменная технология Micro-Air
    • диэлектрик Air
    • конструкция концентрического медного проводника
    • диметр 13 мм
    • материал контактов: бериллиевая медь
    • 6 проводников по 3.62 мм
    Inakustik Referenz LS-204 XL Micro AIR BFA Banana Single-Wire - акустический кабель.
    С новой серией Reference Micro AIR Inakustik продолжает историю технологии AIR: как и в случае с уже ставшими легендарными кабелями AIR Helix, AIR также является центральным компонентом концепции изоляции в новой технологии Reference Micro AIR. Однако из-за низкого сопротивления динамиков низкое линейное сопротивление и низкая индуктивность также очень важны для акустических кабелей. По этой причине в эталонном LS-204 XL Micro AIR используются в общей сложности 6 концентрических медных проводников в дополнение к воздушному диэлектрику.
    Благодаря такой многожильной архитектуре магнитные поля положительного и отрицательного проводников перекрываются и нейтрализуют друг друга. Это значительно снижает индуктивность кабеля, что гарантирует безупречную передачу аудиосигнала в широком частотном спектре. Следуя системному подходу, LS-204 XL обладает сбалансированным звучанием с точным синхронизацией, которое опирается на надежно управляемую основу. Таким образом, этот кабель в первую очередь предназначен для полноразмерных напольных акустических систем. Конечно, звучание всегда субъективно и не в последнюю очередь зависит от общей конфигурации HiFi-системы. В конечном счете, важен ваш личный опыт прослушивания.
    Технология Micro AIR
    Законы природы нельзя отключить. Их можно использовать только с умом. Из-за этих законов природы каждый кабель обладает так называемыми паразитными эффектами. К ним относится емкость - тот факт, что кабель накапливает энергию, как аккумулятор, и высвобождает ее позже. Эффект, который оказывает сильное влияние на передачу аудиосигналов и является нежелательным.
    Емкость линии - это физическое явление, величина которого зависит от различных факторов. Одним из важных факторов является изоляционный материал, так называемый диэлектрик, который может многократно увеличить емкость. AIR этого не делает и поэтому является идеальным изолятором. Изоляция по технологии Micro AIR представляет собой сложную структуру в форме ромба. Камеры, создаваемые этой конструкцией, увеличивают расстояние между проводниками и долю воздуха в изоляции. Таким образом, уменьшается раздражающая емкость и оптимизируются свойства передачи чувствительных аудиосигналов.
    Технология "Концентрическая медь"
    В отличие от обычных конструкций проводников, в которых расположение отдельных проводов в проводнике хаотично, расположение проводов в концентрических медных проводниках подчиняется точно определенной схеме, в которой провода точно расположены в несколько слоев. Такая конструкция уменьшает неравномерность контактов между проводами, что гармонизирует поток сигнала и сводит к минимуму различия во времени выполнения. Импульсы могут воспроизводиться точно, а пространственная информация о музыке сохраняется. Тонкий слой полиэтилена защищает высокочистую медь от воздействия кислорода и, следовательно, от окисления.
    После серебра медь является лучшим электрическим проводником в обычных условиях. В частности, по сравнению с дешевым алюминием с медным покрытием, медь обладает гораздо лучшей электропроводностью, а также большей механической прочностью. Жилы ВОЗДУШНЫХ кабелей Miro изготовлены из высокочистой меди OFC (бескислородной меди).
    Электростатика и емкость
    Всем известен этот эффект, когда вы снимаете свитер с высоким содержанием синтетики, и он начинает потрескивать и искрить, потому что используемый синтетический материал накапливает электрические заряды, а затем снова их разряжает. То же самое происходит с диэлектриком, изоляционным материалом кабеля. Он "впитывает" электрическую энергию как губка, а затем высвобождает ее снова. Однако в аудиокабеле это части аудиосигнала.
    Одним из показателей нежелательной емкости кабеля является его электрическая емкость. Хотя конденсаторы с соответствующей высокой емкостью предназначены для хранения энергии, емкость кабеля должна быть как можно меньше. В противном случае это оказывает существенное влияние на характеристики передачи, а также приводит к взаимодействию с подключенной электроникой. Воздушная изоляция, которая была достигнута с помощью Micro AIR и ранее с помощью технологии AIR, является идеальной, поскольку она сводит емкость к минимуму.
    • кабель с разъемами banana.
      2
    • Материал оплетки
      полиэтилен
    • Материал проводника
      медь
    • Разъем (левый)
      Banana
    • Разъем (правый)
      Banana
    • Сечение провода, мм
      2.63
      Германия
    110 000 руб.
