Идеи подарков на 8 марта ->>>
Кабель Inakustik Referenz LS-1204 AIR BFA Single Banana - Banana 3m
270 000 руб.
Код товара: 153261
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Inakustik Referenz LS-1204 - High-End акустический кабель с воздушным диэлектриком. Разъемы из теллуриевой меди с родиевым покрытием. Опрессовка коннекторов гидравлическим прессом с усилием 1.5Т.
  • конструкция «Air Helix»;
  • воздушная изоляция обеспечивает чрезвычайно малые емкости;
  • волновод «Cross Link Super Speed»;
  • 4-жильный кабель типа «Multicore»;
  • разъем из теллуровой меди;
  • разъем с прямой опрессовкой (давление 1,5 тонны).
Поскольку в кабеле для подключения колонок течет наибольший во всех цепях комплекта аппаратуры ток, для него необходимо подходящее для пропускания этого тока с минимально возможными потерями поперечное сечение. Этот ток создает соответствующей силы магнитные поля и, поскольку речь идет о переменном токе, индуктивность кабеля создает для него сопротивление, зависящее от частоты.
Поэтому кабели для подключения колонок должны обладать прежде всего низкой индуктивностью – и именно это целенаправленно реализовано в кабеле LS-1204: значение индуктивности снижено за счет особо изощренного размещения проводов, 4-жильной конструкции типа «Multicore», что позволяет кабелю демонстрировать полностью нейтральное акустическое поведение в широком диапазоне частот. Кроме того, возникающие вокруг отдельных проводов магнитные поля накладываются и нейтрализуют друг друга. Таким образом все частоты передаются беспрепятственно и без смещения по времени, что обеспечивает фантастические полноту раскрытия и детализацию при создании музыкальной «картинки».
Четыре провода кабеля LS-1204 Air на конце конструкции типа «Air-Helix» разделяются в так называемом алюминиевом сплиттере для присоединения их к штекеру. В зоне между сплиттером и штекером компания «in-akustik» использует фасонные детали с высокой гибкостью, сделанные из специального эластомера. Они фиксируются в сплиттере с помощью специально разработанной для этого пластмассовой заглушки. Таким образом, гибкость кабеля надежно обеспечивается и в области разъема. Фасонные детали доходят до передней части штекера и охватывают его внутренние детали, что подчеркивает лаконичный и интригующий дизайн кабеля LS-1204.
AIR HELIX
В области «High-End»-аудио воздух является лучшим изолятором для кабелей. Он обеспечивает малые емкости и низкие диэлектрические потери – решающие факторы для обеспечения передачи сигнала без искажений. Любой дополнительно используемый материал (например, ПВХ-изоляция) ухудшает электрические характеристики кабеля.
Идеальным вариантом было бы полное отсутствие других изоляционных материалов, поэтому конструкция «Air-Helix», используемая в кабелях компании «in-akustik», является решительным шагом в направлении создания совершенной воздушной изоляции. Конструкция «Air-Helix» абсолютно уникальна: для максимально возможного приближения к чисто воздушной изоляции был разработан специальный зажим.
Большое количество таких зажимов образует внутри кабеля несущий каркас, который поддерживает сигнальные проводники подвешенными в воздухе в форме спирали на определенном расстоянии друг от друга по всей длине кабеля. Гибкость этой конструкции обеспечивается двумя перемычками, с высокой точностью удерживающими зажимы на равном расстоянии друг от друга.
  • кабель - 2 шт;
  • Материал оплетки
    ПВХ
  • Материал проводника
    медь
  • Разъем (левый)
    Banana
  • Разъем (правый)
    Banana
    Германия
270 000 руб.
