Высококлассные Hi-Fi системы — это комбинация высокоточных и сложных устройств. Идеально настроенные друг на друга, они позволяют воспроизводить музыку в превосходном качестве. Чтобы все компоненты могли функционировать безупречно, их, как и высокоточные измерительные приборы, необходимо в максимально возможной степени ограждать от помех. То же самое относится и к соединительным кабелям.
Помехи возникают по-разному. Помимо типичных электромагнитных помех, которые можно, например, минимизировать с помощью хорошего экранирования, на качество воспроизведения также влияют механические вибрации и удары. К этому добавляется эффект емкостной связи между проводниками и поверхностями, что особенно влияет на акустические кабели. Проводники образуют нежелательную емкость не только во взаимодействии друг с другом, но и с другими поверхностями в непосредственном окружении. Хороший способ противодействовать этому — увеличить расстояние до поверхностей. Как правило, достаточно нескольких сантиметров.
Вибрации возникают по-разному и могут передаваться через структурный и воздушный шум
Структурный шум — это вибрации, которые излучает тело, например, корпус устройства. Яркий пример — корпус акустической системы. Мембраны динамиков возбуждаются и вибрируют. Однако, поскольку мембраны механически связаны с корпусом динамика, они также передают вибрации на корпус. В зависимости от веса корпуса и изоляции вибрации будут сильнее или слабее. Вибрации также передаются на поверхность, на которой стоят колонки, то есть на пол. Происходят две вещи. С одной стороны, пол излучает часть энергии структурного шума в виде воздушного звука (что приводит к характерному гудящему шуму), а с другой стороны, структурный шум передается, например, на кабель, лежащий на полу.
Воздушный звук — это вибрации, передаваемые по воздуху и слышимые человеком (за исключением инфразвука и ультразвука). Основная цель hi-fi системы — производить звук. Однако воздушный шум воздействует не только на барабанную перепонку, но и на все другие поверхности, которых он достигает. Это заставляет вибрировать стены, полы и другие поверхности, а в конечном итоге и компоненты hi-fi, и кабели.
Комбинация воздушного и структурного шума заставляет механически вибрировать не только стаканы в серванте, но и все компоненты, включая кабели, используемые в hi-fi-тракте. Эксперименты показали, что вибрации ухудшают звук, исходящий от компонентов и кабелей. Одна из причин этого, например, в том, что значения емкости компонентов по отношению друг к другу постоянно меняются из-за вибраций. Чтобы минимизировать эти так называемые микрофонные эффекты, компоненты необходимо изолировать от поверхности, на которой они установлены.
Это можно сделать, например, с помощью Reference High Tech Gel Absorber для аппаратуры и акустических систем. Их сердцевина содержит специальный гель, который физически преобразует вибрации в тепло.
Reference Cable Bases были разработаны специально для кабелей. Их основание также содержит специальный гель вместе с полосками натурального каучука, в которых кабели могут свободно «парить». Помимо поглощения вибраций, Reference Cable Bases также удерживают кабели на расстоянии от пола. Это снижает нежелательные емкости и уменьшает воздействие на электронику.
- антивибрационные подставки - 6 шт;
