Гитарный усилитель
IK Multimedia Z-TONE Buffer Boost
    Гитаристы и басисты обожают собирать педалборды, искать новые тембры и текстуры, создавать собственное уникальное звучание. Z-TONE® Buffer Boost готов прокачать живое звучание вашего инструмента новыми входными каскадами из отмеченной наградами звуковой карты AXE I/O. Изменяйте тембр и фактуру гитары или баса, соберите фирменное звучание в одну педаль, освободите место в борде, или добавьте к готовому звуку сумасшедший турбонаддув.
    Идеальный фронт-энд
    Идеальный фронт-энд
    Z-TONE Buffer Boost может похвастаться высококачественным инструментальным предусилителем с исключительно низким собственным шумом и широчайшим частотным откликом, а также многослойной топологией, подходящей для любых гитар, звукоснимателей и стилей игры.
    Таких фактурных тембров вы ещё не слышали
    Звучание гитарных звукоснимателей существенно зависит от импеданса. Импеданс большинства усилителей равен 1 МОм, а вот импеданс педалей намного ниже. Именно поэтому, когда вы подключаете гитару в разное оборудование, ощущения от игры меняются. В Z-TONE Buffer Boost есть такой же регулятор импеданса, как в нашей инновационной звуковой карте AXE I/O, от 1 МОм до 2.2 кОм. Максимальное значение импеданса даёт плотное, резкое и отчетливое звучание. Поворачивайте ручку, и вы услышите, как оно становится насыщеннее и жирнее.
    Таким образом, из одной гитары можно получить множество вариантов звучания. Экспериментируйте с тем, как остальное ваше оборудование реагирует на это изменение. В любом случае, ваше звучание будет правильным с самой первой педали.
    Всегда лучший звук
    Всегда лучший звук
    Длинные кабели, педали с низким сопротивлением и сложные схемы не лучшим образом влияют на качество сигнала и могут сделать звучание глухим, гулким и скучным. Чтобы ваш сигнал всегда был кристально чист, в Z-TONE Buffer Boost есть прозрачный выходной буфер. Также в Z-TONE Buffer Boost есть схема True Bypass, поэтому когда вы им не пользуетесь, он никак не влияет на сигнал.
    Улучшите звучание раз и навсегда
    Z-TONE Buffer Boost подходит для профессиональной студийной работы. Вы можете подключить балансный выход к аудио интерфейсу, а также вывести сигнал на усилитель для одновременной записи через микрофон. Чистый сигнал можно будет обработать в AmpliTube 4, который входит в комплект - и больше никаких лишних дублей.
    • выбор активного или пассивного звукоснимателя;
    • микрофонный предусилитель PURE для прозрачной записи;
    • канал JFET добавляет тёплые гармоники;
    • схема управления импедансом Z-Tone® создает широкий тембральный диапазон;
    • буферизирует сигнал в длинных педалбордах и цепочках;
    • бустер для добавочной громкости и перегруза;
    • альтернативные выходы на микшеры и колонки;
    • тумблер разрыва земляной петли;
    • разработана и изготовлена в Италии;
    • гитарная педаль;
    • Метод обработки звука
      аналог
    • Форм-фактор
      портативный
