IK Multimedia iRig Pro I/O - суперкомпактный профессиональный аудио/MIDI интерфейс для устройств на базе IOS. Интерфейс прост в подключении и управлении.
Он позволит записывать все, что вам необходимо: гитару или вокал, клавиши или бас. Просто подключите инструменты к аудио- или миди-выходу, и начните работу! Программное обеспечение для устройства в комплекте. Высокий уровень записи обуславливается качеством сигнала 24-бит / 96кГц. Устройство имеет малые размеры и вес и идеально для использования в путешествиях, турах.
- комбинированный вход XLR и 6.3 мм джек для микрофона;
- содержит пакет программного обеспечения;
- MIDI вход - совместим с кабелем IK iRig MIDI;
- инструментальный вход: unbalanced, с высоким импедансом, TS 6.3 мм джек;
- максимальный входной уровень: от 30 mVpp до 6.9 Vpp;
- импеданс инструментального входа: 620 Ом;
- микрофонный вход: XLR sym - Pin 2: hot / Pin 3: cold / Pin 1: ground;
- уровень микрофонного входа: от 6 mVpp до 1.4 Vpp;
- импеданс микрофона: 2 кОм;
- усиление микрофона: 47 дБ;
- фантомное питание: 48В +/- 10%;
- диапазон частот: 20 -20000 Гц +/- 0.5 дБ;
- батарея: 9В;
- совместим с большинством устройств IOS.
- размеры: (Ш / Д / В): 32 x 105 x 21 мм;
- вес: 40 г;
- кабель Lightning;
- кабель USB;
- кабель 2,5 мм Jack - MIDI;
- батарея 9 В;
- ПО.
