Превратите свой компьютер или мобильное устройство в полноценную студию звукозаписи с iRig Pro Duo Studio Suite Deluxe. Все, что вам нужно для записи фортепиано, клавишных, гитар, вокала и других инструментов – здесь, в том числе аудио-интерфейс профессионального уровня, 37-клавишный MIDI-контроллер, студийный микрофон, мониторинговые наушники и все необходимые кабели и аксессуары.
Подключитесь и работайте на Mac/ПК, iOS и Android работает без проблем с GarageBand® и другими популярными приложениями для записи. Кроме того, в комплект поставки входят совместимые с GarageBand программные модули для Mac/ПК, позволяющие поднять ваши записи на следующий уровень: от гитарных усилителей и эффектов, моделирования микрофонов до виртуальных инструментов и высококлассных студийных процессоров для сведения и мастеринга.
С iRig Pro Duo Studio Suite Deluxe вы без проблем сможете создавать многодорожечные записи, демо, подкасты, живые записи и многое другое. И самое лучшее, iRig Pro Duo Studio Suite работает с вашим компьютером, планшетом и вашим смартфоном, чтобы вы могли делать блестящую музыку на любом устройстве, где угодно и в любое время!
Двухканальный аудиоинтерфейс для Mac, ПК, iOS и Android
iRig Pro Duo – это самый маленький полнофункциональный двухканальный аудио-/MIDI-интерфейс на рынке. iRig Pro Duo обеспечивает высококачественный 24-битный звук в пути или в студии. Он оснащен двумя каналами с комбинированными аудиоразъемами XLR/TRS и фантомным питанием, которые могут быть использованы с чем угодно, от высококачественных фантомных конденсаторных микрофонов до гитар, басов, клавиатур и т. д. Каждый канал имеет собственное управление усилением входного сигнала, поэтому вы можете настроить идеальное количество входного сигнала для вашей записи.
С iRig Pro Duo у вас в руках оказывается не просто превосходный портативный интерфейс для аудио – вы также можете подключить свои любимые MIDI-контроллеры. Это осуществляется благодаря поставляемым TRS к MIDI-DIN кабелям и выделенным разъемам MIDI in/out, поэтому вы можете управлять программным обеспечением, совместимым с MIDI (или отправлять MIDI-данные на совместимое с MIDI оборудование, например, синтезаторы, драм-машины и семплеры) легко и просто.
37-клавишный универсальный MIDI-контроллер для Mac, ПК, iOS и Android
iRig Keys Pro – это суперкомпактный питаемый по шине USB MIDI-контроллер. С его 37-клавишной (3-октавной) клавиатурой вы можете свободно играть двумя руками. Он включает в себя колеса питча и модуляции. Он также оснащен гнездом расширения, позволяющим подключать педаль сустейна для еще более реалистичного моделирования звучания фортепиано или педаль экспрессии для управления непрерывными параметрами, такими как громкость, тремоло, вибрато, скорость вращения динамиков и т. д. (педали не включены в комплект поставки).
IRig Keys Pro имеет простую в использовании панель управления, которая дает вам пять кнопок с подсветкой и один регулятор Vol/Data. Вы найдете здесь кнопки «Program», «Октава вверх/вниз» и кнопку «Set», которая позволяет хранить до четырех различных настроек для полной конфигурации iRig Keys PRO. Режим редактирования также доступен для транспонирования клавиатуры, отправки определенных сообщений об изменении программы, настройки чувствительности сенсорного экрана, изменения MIDI-канала, переназначения изменения громкости Vol/Data и доступа к другим полезным функциям MIDI «на лету». Все эти параметры могут быть сохранены в наборах с помощью кнопки «Set» и вызваны в одно нажатие, чтобы обеспечить быстрое переключение звука и простое управление различными инструментами или приложениями «на лету».
iRig Mic Studio XLR
Аналоговый студийный конденсаторный микрофон с большой диафрагмой iRig Mic Studio XLR представляет собой конденсаторный микрофон с большой диафрагмой для записи вокала и инструментов. Он оснащен однодюймовым конденсаторным капсюлем с большой диафрагмой, частотной характеристикой 20 Гц– 20 кГц и кардиоидным полярным рисунком. Он также включает в себя микрофонный зажим, настольную подставку для штатива и микрофонный кабель XLR.
Профессиональные закрытые мониторные наушники
Закрытая конструкция для мониторинга в процессе записи без проникновения шума. Высококачественные динамики для точного, прозрачного и мощного звука. Расширенная частотная характеристика для насыщенного баса и четких верхов. Регулируемое оголовье для максимального комфорта при длительном прослушивании.
- гитарные, микрофонные и линейные входы;
- 2 высококачественных предусилителя с контролем усиления;
- фантомное питание 48 В;
- прямой мониторинг;
- студийный микрофон с широкой диафрагмой;
- направленность: кардиоида;
- микрофон подходит для iRig Pro Duo, iRig Pro и iRig Pre;
- 37-клавишная (3-октавная) клавиатура;
- управление громкость, октавой, модуляцией и питчем;
- студийные наушники с прозрачным и мощным звуком;
- набор ПО;
- iRig Pro Duo;
- iRig Keys Pro;
- кабель Lightning - mini-DIN;
- кабель USB-micro - mini-DIN;
- кабель 2.5 мм - midi;
- батарейка 2 шт;
- iRig Mic Studio XLR;
- прищепка;
- стойка трипод;
- кабель микрофонный XLR;
- наушники iRig;
