Аудиоинтерфейс IK Multimedia iRig Mic Pro Duo
    Вы нажимаете «Record», и та идея, которая витала в вашей голове — теперь песня, которую вы можете загрузить в сеть для всех ваших поклонников и последователей.
    iRig Pro Duo сделан именно для этого. Он сделан для вас. Теперь вы действительно можете выйти из студии или дома и играть и записывать в любом месте, в любое время, с любого устройства, с самым маленьким полнофункциональным двухканальным интерфейсом на рынке.
    По-настоящему мобильный
    Для нас «по-настоящему мобильный» означает полностью самодостаточный... отцепленный от электросети и дающий возможность творить в любое время и в любом месте, где вдохновение придёт к вам, на любом устройстве.
    iRig Pro Duo обеспечивает настоящую мобильность. Он содержит кучу полезных функций записи в чрезвычайно компактном корпусе, который можно брать с собой куда угодно.
    Во-первых, он позволяет отойти от электросети и записывать отличный звук в любом месте благодаря своим разносторонним вариантам питания — для настоящей мобильности iRig Pro Duo может питаться от двух батареек АА и не тратить заряд подключенного iPhone или iPad. При использовании входящего в комплект USB-кабеля или переходника micro-USB–OTG, подключенного к ноутбуку или Android-устройству, iRig Pro Duo может получать энергию от подключенного устройства или встроенной батареи. Вернулись в студию? iRig Pro Duo может использовать дополнительный блок питания постоянного тока для питания при длительных сессиях записи.
    Во-вторых, он должен отлично звучать и допускать все возможные ситуации записи инструмента. iRig Pro Duo обеспечивает высококачественное 24-битное аудио в дороге или в студии с простотой Plug-and-Play. Он имеет два канала с XLR/TRS комбинированным аудиоразъемом и фантомным питанием, которое может работать со всем, начиная от высококачественных конденсаторных микрофонов до гитар, бас-гитар, клавишных и многого другого. Его кристально чистые предусилители с низким уровнем шума и достаточным запасом гарантируют, что вы получите профессиональный звук везде, куда бы вы ни отправились.
    Все платформы
    Полностью универсальная «все-платформенная» портативная запись, наконец, здесь, благодаря iRig Pro Duo. Он поставляется со всеми кабелями, которые нужны, чтобы подключиться к iPhone, iPad, Android-устройству или Mac/ПК — вы получаете Lightning, USB-OTG и USB-кабели, поэтому, независимо от того, где вы находитесь и какое устройство есть при вас, вы всегда получите блестящее звучание. Если вы хотите подключиться к старому iOS устройству, то всё, что вам нужно сделать, — это подобрать опциональный 30-контактный кабель. Также iRig Pro Duo поставляется в комплекте с программами и приложениями стоимостью более чем $/€450 для каждой платформы.
    Легковесный и мобильный
    iRig Pro Duo — это самый маленький полнофункциональный двухканальный интерфейс на рынке. Его элегантный легкий термопластичный корпус предназначен для суровой жизни на дороге, сессия за сессией. Мы разработали его так, чтобы он получил идеальный размер — он легко помещается на ладони вашей руки и может поместиться в любой рюкзак, чехол или даже карман.
    Двухканальная запись
    Но не принимайте размер iRig Pro Duo на веру. Это серьезный, мощный и соединяемый с разными устройствами интерфейс. Он имеет два канала с XLR/TRS комбинированными аудиоразъемами и фантомным питанием, позволяя подключить всё, от конденсаторных микрофонов высокого класса до гитары, бас-гитары, клавишных и многого другого. Каждый канал имеет свой собственный регулятор Gain, так что вы можете выбрать необходимое количество входного сигнала для записи.
    Студийное звучание
    Каждый из двух каналов iRig Pro Duo проходит через предусилитель профессионального качества с ультранизким уровнем шума и высоким запасом по громкости, который затем проходит через 24-битный AD-DA конвертер, дающий вам потрясающую четкость и первозданный звук студийного качества.
    Midi-машина
    С iRig Pro Duo вы не просто получаете превосходный портативный интерфейс для аудио; вы также можете подключить ваши любимые MIDI-контроллеры. Благодаря включенным кабелям TRS к MIDI-DIN и выделенным разъёмам MIDI in/out, вы можете контролировать MIDI-совместимое программное обеспечение (или посылать MIDI-данные на MIDI-совместимое оборудование, например, синтезаторы, драм-машины и семплеры) с простотой «plug and play». Он просто работает.
    Совместим со студийными микрофонами
    iRig Pro DUO. For iPhone, iPad, Android and Mac/PC
    Высококачественные студийные конденсаторные микрофоны требуют внешнего источника питания 48В для своей работы. Это часть того, что делает их звук настолько хорошим, четким и точным. С iRig Pro Duo вам будут доступны эти 48В фантомного питания. Просто подключите высококачественный конденсаторный микрофон, нажмите переключатель фантомного питания на iRig Pro Duo и записывайте, пока ваше сердце поет.
    Мониторинг и вывод
    Мониторинг ваших миксов и входа крайне легок. iRig Pro Duo поставляется с двумя 1/4” TRS балансными аналоговыми аудиовыходами, которые позволяют вам отправить сигнал с нулевой задержкой в студийные мониторы или портативные колонки. Эти выходы обеспечивают потрясающе четкий аудиосигнал благодаря исключительным драйверам iRig Pro Duo. Полностью гибкий дизайн сбалансированных выходов iRig Pro Duo защищают от потенциальных проблем с заземлением и гудением при выступлении на сцене с iOS устройствами или ноутбуками. Улучшенный дизайн делает его идеальным аудиоинтерфейсом для живых выступлений и подключения вашего оборудования напрямую к аудиосистеме на сцене без использования каких-либо специальных кабелей или проблематичных DI-боксов.
    Есть также переключатель Direct Monitor, который позволяет контролировать и направлять входящие сухие сигналы или обработанный сигнал, возвращающийся из вашего устройства или компьютера. Если вы хотите использовать вашу любимую пару аналоговых наушников, чтобы контролировать то, что вы играете и записываете в реальном времени, iRig Pro Duo поможет и здесь. iRig Pro Duo имеет встроенный выход 3,5 мм для наушников с превосходным высококачественным предусилителем для наушников и регулятором уровня, поэтому вы никогда не пропустите свою сильную долю. Подходит для использования с iPhone 7.
    Включить или выключить сеть — питание есть всегда
    Нет ничего хуже, чем заблудиться в творческой рутине и разрядиться. С iRig Pro Duo вы будете иметь три варианта питания. Во-первых, iRig Pro Duo может быть запитан от двух батареек АА при подключении к iPhone или iPad. Во-вторых, подключите USB или micro-USB к OTG-кабелю, и iRig Pro Duo будет работать от подключенного компьютера или устройства Android, или же от батареек АА. Заночевали в студии? Вставляете в розетку адаптер питания постоянного тока (не включен в комплектацию) для длительных сессий записи. Теперь вы можете записывать с уверенностью, зная, что ваш интерфейс надолго с вами.
    Эксклюзивные модели и бесплатное программное обеспечение
    iRig Pro Duo поставляется с пакетом серьезных инструментов для создания музыки. Есть iPhone, iPad или iPod touch? Тогда зайдите в магазин приложений, потому что вы получаете целый пакет бесплатных материалов, таких как:
    AmpliTube FREE, совершенная гитарная и басовая тон-студия для iPhone и iPad. Вы получаете четыре дополнительных единицы бесплатного оборудования, просто зарегистрировав ваш iRig Pro Duo: усилители The Metal W и Metal 150, а также педали Wharmonator и X-Flanger.
    VocaLive FREE, профессиональный вокальный процессор для практики, исполнения и записи. Он поставляется с двумя эффектами и однотрековым рекордером, и его можно расширить до 12 эффектов, и до четырех треков (или восьми треков в случае VocaLive FREE для iPad).
    iRig Recorder FREE, мощное и простое в использовании приложение для полевой записи, которое позволяет захватывать, редактировать и обмениваться отлично звучащим аудио в любое время и в любом месте.
    SampleTank FREE, превосходная рабочая станция виртуальных инструментов и звуков для мобильного музыканта. Содержит расширяемый набор инструментов и эффектов и базовую библиотеку из 68 звуков.
    iGrand Piano FREE, виртуальное фортепиано высокого уровня с тремя стереофоническими роялями и пианино мирового класса с мульти-велосити (1 включен, 1 после регистрации iRig Pro Duo и ещё 1 после регистрации iGrand Piano FREE).
    На Mac/ПК вы также получаете полностью расширяемые версии AmpliTube Metal с Custom Shop T-RackS Classic набор для сведения и мастеринга (поставляется с четырьмя процессорами) SampleTank 3 SE для Mac/ПК с 6,5 ГБ семплов для каждой категории инструментов с функцией Custom Shop, шесть бесплатных виртуальных инструментальных коллекций для SampleTank 3: The Grid плюс пять инструментальных коллекций из серий Beats и Elektronika плюс 25 бесплатных Gear Credits, которые можно использовать в Custom Shop.
    Есть устройство Android? Тогда вы получите AmpliTube for Samsung Pro Audio FREE, iGrand Piano FREE, iLectric Piano FREE, iRig Recorder for Android FREE и EZ Voice for Android FREE.
    Особенности
    • По-настоящему мобильный аудиоинтерфейс с двумя входами для iPhone, iPad, Android, Mac и ПК
    • Одновременная двойная запись для всех инструментов
    • Ультракомпактный корпус для максимальной портативности
    • Два идентичных XLR/TRS комбинированных входных разъема
    • Два предусилителя студийного качества с ультранизким уровнем шума
    • Регуляторы усиления на микрофонных входах
    • Фантомное питание 48В
    • Автономное питание (2 батарейки АА), питание от устройства или адаптер (не включен в поставку)
    • 24-битный АЦП-ЦАП
    • Два 1/4” переключаемых сбалансированных TRS-выхода
    • 1/8” 3,5 мм разъём для наушников с регулятором уровня
    • Разъемы MIDI in/out
    • Ультракомпактный корпус помещается в ладони вашей руки
    • Включает Lightning, OTG и USB-кабели (опциональный 30-контактный кабель может быть использован для старых iOS-устройств)
    • Разработан и произведен в Италии
    • В двух предусилителях студийного уровня имеются регуляторы гейна.
    • Выход и вход MIDI оснащены переходниками миниджек с пятиконтактным DIN.
    • Переключатель Direct Monitor отвечает за мониторинг с нулевой задержкой.
    • В выходе под наушники и стереофоническом балансном выходе отдельные регуляторы громкости.
    • Визуальная обратная связь реализована на многоцветных индикаторе LED.
    • Поддерживается работа с любым софтом, совместимым с Core Audio.
    • Интерфейс получает питание от пары батареек АА (при работе с устройствами на iOS или Android).
    • При использовании с PC либо Mac питание подается через порт USB.
    • Можно включить внешний адаптер переменного тока
    • В наборе присутствуют кабели Lightning и USB. Кабель на 30 контактов покупается отдельно.
    • Устройство совместимо с программами AmpliTube, VocaLive, EZ Voice, Mic Room, iRig Recorder, SampleTank и GarageBand.
    Комплектация
    • iRig Pro Duo
    • Lightning to Mini-DIN кабель (60cm/23.62")
    • Micro-USB-OTG to Mini-DIN кабель (60cm/23.62")
    • USB to Mini-DIN кабель (60cm/23.62")
    • 2 x 2.5mm jack to MIDI кабель (160cm/63")
    • 2 x 1.5V AA Батарейки
    • MIDI-интерфейс
    • Возможность вывода многоканального звука
      6.3,
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB
      MIDI
      , MIDI
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      48
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
      портативный
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
