Микрофон-петличный IK Multimedia iRig Mic Lav 2 Pack
    IRig Mic Lav можно подключить в цепь. Это означает, что он может удвоить силу вашей записи, позволяя вам легко подключить до двух iRig Mic Lav к одному устройству. Каждый iRig Mic Lav захватывает высококачественный звук благодаря своему всенаправленному конденсаторному капсюлю и поролоновому поп-фильтру. Удобство записи выведено на новый уровень благодаря встроенному выходу на наушники для мониторинга, безопасному монтажному зажиму, большой длине кабеля и долговечной конструкции. И самое лучшее — вы получаете все эти дополнительные функции по такой же небольшой цене, как и само устройство.
    Портативная производительность
    IRig Mic Lav дает вам возможность записывать великолепно звучащее аудио в любое время и в любом месте. Предназначенный для удовлетворения требовательных взысканий профессионалов вещания, всенаправленный конденсаторный капсюль позволяет вам захватывать диапазон частот от 30 Гц до 16 кГц кристально чистого звука со всех направлений. Он поставляется с поролоновым поп-фильтром для устранения взрывных согласных, шума ветра и других нежелательных звуков. И, как и все хорошие петличные микрофоны, он поставляется с прочным зажимом, который можно легко прикрепить на футболке, лацкане или другом материале для надежной и безопасной записи. Просто закрепите его, и вы будете готовы к работе.
    Мониторинг без усилий
    Для записи звука в поле требуется больше, чем просто превосходная технология микрофона. Чтобы получить лучший звук, вы должны иметь возможность контролировать ваш источник, когда он записывается. Не все петличные микрофоны имеют встроенный мониторинг, но iRig Mic Lav — исключение из этого правила. На самом деле среди основных брендов это первая мобильная петличка, предлагающая данную функцию. Микрофон поставляется с комбинированным 1/8" TRRS-портом, который можно использовать для вывода звука на вашу любимую пару наушников. Просто установите переключатель рядом с портом на «monitor», подключите наушники, и вы начнёте записывать потрясающий звук без усилий.
    Возможность подключения в цепь
    Есть поговорка, которая звучит примерно так: «Две головы лучше, чем одна». То же самое можно сказать и о микрофонах — когда вы в поле, иногда вам нужно записать более одного человека. IRig Mic Lav позволяет вам подключать и записывать до двух iRig Mic Lav на одно и то же устройство благодаря все тому же двойному 1/8" TRRS-порту, который используется для мониторинга наушников. Просто установите переключатель на «input», а затем подключите второй микрофон iRig Mic Lav, чтобы записывать с двух микрофонов. Для мониторинга двойной системы iRig Mic Lav вам просто нужно установить переключатель на втором гнезде iRig Mic Lav на «monitor», и затем вы сможете подключить свои наушники.
    • профессиональный мобильный петличный микрофон для всех типов устройств;
    • высококачественный всенаправленный конденсаторный капсюль;
    • включает поролоновый поп-фильтр и прочный монтажный зажим;
    • 1/8" TRRS-разъем подключается к iPhone, iPad, iPod touch, Android;
    • комбинированный 1/8" TRRS-порт может использоваться для мониторинга в наушниках / линейного выхода на динамик;
    • комбинированный порт 1/8" TRRS может использоваться для объединения двух iRig Mic Lav в одно устройство;
    • совместим с любым аудио приложением, которое принимает звук с входа гарнитуры;
    • петличный микрофон 2 шт;
    • ветрозащита 2 шт;
    • клипса 2 шт;
    • чехол;
    • Выход для наушников
      круговая
      16
      120
      30
    • Размер диафрагмы
      с малой мембраной
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Формат звукового сигнала
