MIDI-контроллер IK Multimedia iRig BlueBoard
Код товара: 115673
    BlueBoard
    iRig BlueBoard - это первый беспроводной педальный MIDI-контроллер для iOS и Mac, который позволяет вам контролировать ваши музыкальные приложения и многое другое с пола. Теперь вы можете с легкостью управлять параметрами ваших любимых MIDI-совместимых приложений, таких как AmpliTube. Переключение между пресетами, изменение патчей, включение и выключение эффектов и эффектов управления, таких как громкость и вау – все это не беспокоясь о проводах.
    Настройка так же проста, как просто включить iRig BlueBoard и сообщить ему, что вы хотите контролировать. iRig BlueBoard оснащен четырьмя сенсорными кнопками с подсветкой, размещенными в прочном, достойном сцены корпусе. Два разъема TRS для подключения дополнительных MIDI-контроллеров, таких как педали экспрессии. Питается от четырех стандартных батареек AAA.
    Возьмите контроль на себя
    Итак, как же iRig BlueBoard работает? Вам нужно подключить его к iPhone/iPod touch/iPad или Mac через Bluetooth. В дальнейшем, когда вы нажмете на напольные переключатели, прибор отправит контрольные сигналы, сконвертированные в MIDI любым совместимым приложением. iRig BlueBoard поддерживает технологию Apple под названием Bluetooth LE MIDI, что позволяет невероятно просто подключаться к любому приложению, поддерживающему MIDI-формат на iOS и macOS.
    iRig BlueBoard можно использовать в разных режимах для отправки различных видов информации управления MIDI. Первый режим позволяет использовать кнопки iRig BlueBoards 4 для отправки вкл / выкл информации в такие приложения, как AmpliTube, поэтому пользователи могут топать своими любимыми эффектами так же, как и c физическим стомпбоксом. Второй режим работает аналогично, за исключением того, что он только передает информацию MIDI до тех пор, пока нажата кнопка, что идеально подходит для таких вещей, как эффект сустейна при использовании с фортепианными звуками, содержащимися в таких приложениях, как SampleTank или iGrand Piano. В дополнение к этим приложениям iRig Blueboard также может использоваться со многими популярными сторонними приложениями и программным обеспечением, такими как GarageBand от Apple.
    Осветите ночь
    Осветите ночь
    IRig Blueboard имеет 4 кнопки с подсветкой, расположенные в прочном корпусе. Каждая кнопка имеет дополнительный светодиод, который горит, когда кнопка активна, и вы точно знаете, какой элемент управления включен. И поскольку он подсвечен, вы можете легко увидеть его на темной сцене или в любом другом месте для быстрого и точного доступа.
    Никаких ограничений
    iRig BlueBoard также имеет два гнезда расширения TRS, поэтому вы можете добавить еще больше средств выражения в свое исполнение. Подключите ваш непрерывный MIDI-контроллер, например, педали вау или громкости, в эти гнезда расширения, чтобы получить еще больше контроля и удобства.
    • педальный MIDI-контроллер Bluetooth (диапазон 10 м / 32.8');
    • 4 ножных переключателя с подсветкой;
    • 2 1/4" входа для назначаемых педалей экспрессии или переключателей;
    • может отправлять изменения MIDI-программы и изменения MIDI-управления;
    • прямая интеграция с AmpliTube;
    • приложение BlueBoard iOS работает в фоновом режиме на мобильном устройстве или Mac и переводит сообщения Bluetooth в MIDI;
    • работает на стандартных батарейках AAA;
    • достаточно маленький, чтобы поместиться в сумке для ноутбука;
    • midi-контроллер;
    • батарейки ААА - 4 шт;
    • MIDI-интерфейс
    • Интерфейс подключения
      bluetooth
