Микрофон для гитары
IK Multimedia iRig Acoustic
    Исполнители на акустике — теперь, наконец, в вашем распоряжении есть доступная, мобильная система для исполнения и записи с профессиональным качеством звука, сделанным только для вас! Вдохновленный обязательным к просмотру документальным фильмом о выдающемся гитаристе фламенко Пако де Лусия, IRig Acoustic – это первый мобильный микрофон/интерфейс для акустической гитары, для исполнителей, играющих на этом инструменте. С iRig Acoustic и приложением AmpliTube Acoustic музыканты теперь имеют полную профессиональную звуковую мобильную систему для живых выступлений и записи, специально разработанную для акустических гитар.
    IRig Acoustic — это еще один флагман IK Multimedia. Это инновационный запатентованный микрофонный датчик для акустической гитары, который устанавливается за считанные секунды, так что вы можете использовать его для живых выступлений и записи на iPhone и iPad. IRig Acoustic обеспечивает профессиональный высококачественный звук, простую установку и свободу играть и записывать в любом месте. А с помощью приложения AmpliTube Acoustic у вас будет первая в мире и самая мощная акустическая студия по формированию и улучшению акустического тона для исполнения в любом месте и в любое время.
    Качество звука студийных микрофонов — только лучше
    Нет никаких аргументов в пользу того, что лучшее воспроизведение звука акустической гитары происходит в результате размещения высококачественного конденсаторного студийного микрофона в правильном положении перед гитарой. IRig Acoustic, при использовании с AmpliTube Acoustic, разработан для совершенного моделирования этого идеального размещения микрофона и точного захвата полного частотного диапазона, тонального характера, сложных гармоник и обертонов акустических гитар.
    Он может сделать это благодаря комбинации уникального микрофонного корпуса, в котором сочетается новейшая микрофонная технология MEMS (MicroElectrical-Mechanical System) со всенаправленной диаграммой, размещение микрофона непосредственно внутри звукового отверстия, где выходной сигнал оптимален, а звук очень детализированный и сфокусированный, и процесса «калибровки», который оптимизирует звук гитары, подобно тому, что получается с внешним высококачественным студийным микрофоном.
    Эти технологии объединяют в себе «полную картину» акустической гитары — каждое вибрационное и звуковое взаимодействие, в отличие от пьезоэлектрических звукоснимателей или магнитов, которые просто захватывают вибрации верхней части деки или струн. Проще говоря, iRig Acoustic обеспечивает чистое и полное представление тональных характеристик акустической гитары.
    Легкая установка — прикрепите, подключите
    IRig Acoustic предлагает вам удобство установки (или снятия) на любой гитаре — для использования iRig Acoustic не требуется модификация какого-либо инструмента. Он просто надежно закрепляется на краю звукового отверстия акустического инструмента, и вы готовы играть. Поскольку вы можете легко установить и удалить его, вы можете использовать iRig Acoustic на любой вашей акустике, даже с одной и той же настройкой!
    Наушники или линейный выход
    IRig Acoustic подключается к наушниковому/входному гнезду устройства с помощью стандартного 1/8" TRRS-кабеля, что также позволяет вам контролировать свое исполнение благодаря разъему стереовыхода, размещенному на линейном кабеле. Подключите наушники к этому гнезду для личной тренировки и прослушивания или же подключитесь к микшеру или динамику для полноценного стереофонического акустического исполнения.
    Стальные струны, классическая гитара, укулеле… Да вы что!
    Корпус iRig Acoustic выполнен из мягкого, не вызывающего повреждений резинового материала, поэтому он предотвращает появление царапин и следов при установке или удалении с инструмента. Он может быть установлен на любых струнных инструментах с круговым звуковым отверстием — акустикой со стальными струнами, классическими гитарами со струнами из нейлона, укулеле и многими другими.
    • профессиональная звуковая мобильная система для живых выступлений и записи;
    • инновационный запатентованный микрофонный датчик для акустической гитары;
    • новейшая микрофонная технология MEMS (MicroElectrical-Mechanical System) со всенаправленной диаграммой;
    • надежно закрепляется на краю звукового отверстия акустического инструмента;
    • позволяет исполнителям свободно перемещаться по сцене или в студии без фидбэка или изменения звука;
    • аудиоинтерфейс;
    • кейс для хранения;
