Студийный монитор IK Multimedia iLoud MTM
Код товара: 81242
    Появление iLoud MTM перевернуло представление о точности звучания и удобства расположения студийных мониторов в современных студиях. Если вы хотя бы раз послушаете iLoud MTM, то уже не захотите возвращаться к традиционно большим мониторам.
    Эталонный ультралинейный отклик
    Главная задача любых студийных мониторов – это передавать звук точно и без какой-либо окраски, чтобы вы могли правильно работать над сведением. Для обеспечения полного контроля над звуком в iLoud MTM используются аналогово-цифровые DSP-преобразователи, что дает несравнимые с традиционными преобразователями результаты. Верхние частоты звучат нейтрально и четко, средние - ровно и сбалансированно, ну а нижние, в свою очередь. являются настоящим воплощением баланса. Вы можете сводить больше и дольше, не боясь утомить свой слух, а ваши треки и все малейшие решения будут звучать четче, чем можно себе представить. И, конечно же, не стоит забывать, что iLoud MTM обеспечивают по 100 Вт мощности при максимальном уровне звукового давления в 103 дБ.
    С таким басом системы большего размера нам не соперники
    iLoud MTM запускает новую запатентованную систему Physical Response Linearization (PRL ™), в которой используются данные о сборке модели, дизайн и материалов корпуса в сочетании с электромеханическими измерениями реальных юнитов для корректировки производительности системы в режиме реального времени , В результате получается потрясающе «устойчивый», сбалансированный и четкий низкочастотный диапазон, превосходящий звучание мониторов вдвое превосходящих по размеру iLoud MTM. Басы звучат так четко и твердо – просто невероятно для таких маленьких мониторов.
    Новая фаза в точности звучания
    Многие современные студийные мониторы, даже хай-энд класса, подвержены искажению фазовой частоты из-за строения корпуса, фазосдвигающих кроссоверов и т.п. Конечный результат негативно сказывается на стереоизображении – оно становится несфокусированным, размытым, многие детали попросту теряются. iLoud MTM использует двадцатилетний опыт IK в области цифровой обработки сигналов (DSP), чтобы предложить фазово-когерентную характеристику по полезному частотному спектру для невероятно реалистичного, естественного звука, которого вы никогда не слышали.
    Оментальная адаптация к любым помещениям
    Сегодня студия звукозаписи может находится где угодно – от строговыверенных помещений с полным соблюдением акустических правил до запасной спальни. Многие производители мониторов при создании ориентируются на идеальные условия в вакууме – идеальное расположение, идеальная окружающая среда, огромные расстояния для прослушивания. Но большинству музыкантов такая роскошь просто недоступна.
    • ультраплоская частотная характеристика;
    • фазо-когерентный звук;
    • расширенный, контролируемый нижний частотный диапазон;
    • превосходный звук при небольших расстояниях;
    • идеально разметится на рабочем столе и зазвучит в небольших помещениях;
    • встроенная система автокалибровки ARC;
    • аналого-цифровые DSP-преобразователи;
    • 100 Вт мощности при максимальном уровне звукового давления в 103 дБ;
    • диапазон воспроизводимых частот 40 Гц – 24 кГц;
    • регулируемая подставка для изменения угла наклона в диапазоне 0° - 20°;
    • MTM- дизайн – точная фокусировка и превосходное рассеивание звука;
    • 2 3,5-дюймовых НЧ динамика и один дюймовый ВЧ;
    • усилители мониторов работают в D классе и обеспечивают по 100 Вт мощности;
    • максимальный уровень звукового давления 103 дБ;
    • диапазон воспроизводимых частот модели составляет 40 Гц – 24 кГц;
    • когерентный фазовый отклик в пределах +/- 15 ° от 200 Гц до 24 кГц;
    • комбинированный вход ¼ ”/ XLR, чувствительность -10dBv или + 4dBu;
    • управление эквалайзером: LF-расширение, LF-усиление / уменьшение, HF-усиление / сокращение;
    • компактные размеры для удобного позиционирования даже в самых неудобных местах;
    • многократное позиционирование с помощью подвижной подставки с углом наклона до 20 °, прорезинненого основания и резьбы в нижней части корпуса под микрофонную стойку.
    • колонка;
    • измерительный микрофон;
    • гарантийный талон;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      88
    • Конфигурация АС
      двухполосная
    • Мощность, Вт
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тон-коррекция
