Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Студийный монитор IK Multimedia iLoud Micro Monitor Black
12 отзывов
Код товара: 82355
    IK MULTIMEDIA iLoud Micro Monitor – это высококлассные студийные мониторы ближнего поля. Мониторы имеют расширенное цифровое управление с 56-битным DSP, обеспечивающее беспрецедентное качество звучание.
    Мощный двухканальный усилитель D-класса обеспечивает 50W RMS для пары. iLoud Micro Monitor являются самыми компактными студийными мониторами в мире и первыми мониторами, которые всегда можно взять с собой.
    Мониторы имеют удобные подставки, с помощью которых вы сможете установить оптимальное положение каждого монитора на вашем столе, кроме этого вы можете закрепить монитор на обычной микрофонной стойке.
    • переносная стереоакустика с раздельным усилением для каждого динамика;
    • входы RCA и 3.5 мм для подключения;
    • поддержка Bluetooth;
    • небольшие размеры и вес для удобной переноски;
    • тип: 2-полосный активный студийный монитор, bi-amp;
    • частотная характеристика (-3дБ): 55Гц – 20кГц;
    • частотная характеристика (-10дБ): 45Гц – 22кГц;
    • частота кроссирования: 3кГц;
    • ВЧ-секция: 3/4" шелковый купол, неодимовый магнит;
    • НЧ-секция: 3" вуфер;
    • максимальный SPL @ 50cm (для пары мониторов от 100 Гц до 10 кГц): 107дБ;
    • количество усилителей: 4;
    • тип усилителя: Class-D;
    • мощность (для пары): 70 Вт (peak) – 50 Вт RMS;
    • выходная мощность НЧ (один монитор): 18 Вт RMS;
    • выходная мощность ВЧ (один монитор): 7 Вт RMS;
    • Acoustic settings: high shelf (0dB or -3dB from 4kHz up); low shelf (0dB or -3dB from 250Hz down); desktop (+3.5dB between 1kHz and 10kHz and -1dB below 400Hz);
    • задержка (аналоговый вход): 1.02 мс;
    • задержка (Bluetooth вход): 155 мс (зависит от внешнего устройства, протестировано на iPhone 6S / iOS 10.0.1);
    • фазоинвертор;
    • DSP управление;
    • входы: 2 x RCA (кабель в комплекте); TRS 1/8";
    • подключение 2-го монитора: 4-pin кабель (входит в комплект);
    • Bluetooth® совместимый с протоколом A2DP.
    • акустика;
    • адаптер питания;
    • руководство пользователя;
    • гарантийный талон.
    IK Multimedia
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    76
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    76
    Конфигурация АС
    двухполосная
    22
    45
    , RCA
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    107
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Отзывы 12
    Фотографии пользователей
    ЕК
    Евгений из Москва20.10.2024
    Мои первые студийные мониторы, удивительно как в таком размере они выдают такой глубокий звук, проблем с лишним шумом у меня лично пока не наблюдается, дребезжаний не слышу, фазоинвертор не задыхается (но я и не включал их сильно громко). Однозначно советую
    Алексей Никифоров из Москва16.10.2024
    Честно сравнить мне эти мониторы не с чем, либо с поломанными встроенными динамиками, либо с наушниками, но должен сказать доволен как слон, звук отличный, всякие нюансы в миксе слышатся так же хорошо, как в дт770про, бас приличный, дизайн компактный, места много не занимают, да и в целом выглядят хорошо.
    Ансар Шагиев из Казань04.06.2024
    Все пришло, все нравится
    Денис Богачев из Москва01.02.2024
    хороший контроль для маленьких проджект студий
    (на основании 12 отзывов)
        67%
      12 отзывов
