IK MULTIMEDIA iLoud Micro Monitor – это высококлассные студийные мониторы ближнего поля. Мониторы имеют расширенное цифровое управление с 56-битным DSP, обеспечивающее беспрецедентное качество звучание.
Мощный двухканальный усилитель D-класса обеспечивает 50W RMS для пары. iLoud Micro Monitor являются самыми компактными студийными мониторами в мире и первыми мониторами, которые всегда можно взять с собой.
Мониторы имеют удобные подставки, с помощью которых вы сможете установить оптимальное положение каждого монитора на вашем столе, кроме этого вы можете закрепить монитор на обычной микрофонной стойке.
- переносная стереоакустика с раздельным усилением для каждого динамика;
- входы RCA и 3.5 мм для подключения;
- поддержка Bluetooth;
- небольшие размеры и вес для удобной переноски;
- тип: 2-полосный активный студийный монитор, bi-amp;
- частотная характеристика (-3дБ): 55Гц – 20кГц;
- частотная характеристика (-10дБ): 45Гц – 22кГц;
- частота кроссирования: 3кГц;
- ВЧ-секция: 3/4" шелковый купол, неодимовый магнит;
- НЧ-секция: 3" вуфер;
- максимальный SPL @ 50cm (для пары мониторов от 100 Гц до 10 кГц): 107дБ;
- количество усилителей: 4;
- тип усилителя: Class-D;
- мощность (для пары): 70 Вт (peak) – 50 Вт RMS;
- выходная мощность НЧ (один монитор): 18 Вт RMS;
- выходная мощность ВЧ (один монитор): 7 Вт RMS;
- Acoustic settings: high shelf (0dB or -3dB from 4kHz up); low shelf (0dB or -3dB from 250Hz down); desktop (+3.5dB between 1kHz and 10kHz and -1dB below 400Hz);
- задержка (аналоговый вход): 1.02 мс;
- задержка (Bluetooth вход): 155 мс (зависит от внешнего устройства, протестировано на iPhone 6S / iOS 10.0.1);
- фазоинвертор;
- DSP управление;
- входы: 2 x RCA (кабель в комплекте); TRS 1/8";
- подключение 2-го монитора: 4-pin кабель (входит в комплект);
- Bluetooth® совместимый с протоколом A2DP.
- акустика;
- кабель питания;
- адаптер питания;
- руководство пользователя;
- гарантийный талон.
