Микрофон измерительный
IK Multimedia ARC System 3 Crossgrade
    Система ARC System 3 состоит из сверхточного измерительного микрофона, аналитического программного обеспечения и плагина для коррекции. Система предназначена для повышения точности мониторинга в любых помещениях. Система упрощает работу и позволяет вам с уверенностью слышать все звуковые детали материала.
    • улучшает частотный баланс и стерео поле в любых помещениях;
    • устраняет необходимость в дополнительной акустической обработке;
    • функция виртуального мониторинга, эмулирующая звучание различных акустических систем;
    • трёхмерный анализ с невероятно точными результатами помогает добиться максимально естественного звучания;
    • упрощенный пошаговый процесс анализа и настройки;
    • продвинутый контроль позволяет добиться точнейших результатов в любой ситуации;
    • добавлена поддержка измерительных микрофонов сторонних производителей.
    В ARC 3 есть всё, что вам нужно, чтобы сосредоточиться на музыке и обеспечить её правильную передачу на любых акустических системах: простой и понятный процесс калибровки, новый алгоритм корректировки и усовершенствованный графический интерфейс.
    Доверяйте своим ушам
    Помещения оказывают огромное влияние на то, как звучит музыка. Стены, мебель и другие предметы по-разному отражают и поглощают звук, создавая сложные искажения, которые изменяют частотный баланс и стерео поле. Именно поэтому микс, который звучал хорошо в одной комнате, может разваливаться в другой.
    Система ARC позволяет определить и исправить эти проблемы без дорогостоящей акустической обработки помещения. ARC в точности измеряет звучание вашей комнаты и создаёт коррекционный профиль, который загружается в плагин ARC для DAW. После этого вы услышите, как ваша музыка звучит на самом деле. Вы заметите, что сведение станет требовать меньше сил, а его результаты будут гораздо лучше звучать на других колонках.
    Новые впечатления от прослушивания
    В ARC 3 используются инновационные алгоритмы анализа и корректировки. Они обеспечивают такие результаты, которых невозможно добиться с помощью других систем цифровой коррекции. Отмеченная наградами технология VRM™ (Volumetric Response Modelling, англ. "объёмное моделирование отклика") предполагает создание трёхмерного снимка комнаты в месте расположения слушателя. Полученный снимок в дальнейшем используется для определения и устранения проблем акустики при минимальном количестве обработки. В результате - невероятно естественная коррекция. ARC 3 воссоздает ощущение работы в правильно настроенной комнате, при этом коррекция остаётся незаметной.
    Измеряйте быстро и точно
    Просто подключите ваш микрофон к интерфейсу и запустите программу для пошаговой настройки. Вы проведете ряд замеров в точке прослушивания; гибкость вариантов размещения микрофонов в ARC позволяет справиться с этой задачей меньше, чем за 10 минут. Вы можете сделать измерения для нескольких пар колонок и точек прослушивания, чтобы организовать виртуальную настройку отдельной точки прослушивания для клиентов или если вы хотите иметь несколько вариантов настроек.
    Выбирайте микрофон сами
    В комплект системы ARC 3 входит профессиональный микроэлектромеханический (МЭМС) микрофон, который предназначен для точнейших акустических измерений. Но вы можете пользоваться любым обычным измерительным микрофоном и даже загрузить собственный файл калибровки для повышения точности.
    Мгновенное применение корректировки
    После создания профилей, запустите DAW и вставьте плагин ARC 3 на мастер-шину. ARC применит профиль корректировки, компенсируя акустические изъяны комнаты с высочайшей точностью. Теперь вы можете слышать музыку без влияния акустики помещения. Вы можете быть уверенными, что слышите всё именно так, как это было записано; ваша работа будет передаваться в других помещениях и комнатах намного точнее, чем прежде.
    Глубокий контроль ключевых параметров
    Каждое помещение и каждая система имеет свои особенности, и в ARC 3 предусмотрены тонкие настройки, с помощью которых можно добиться идеальной работы в любом месте.
    Настройки плагина для корректировки
    По умолчанию ARC 3 корректирует весь частотный спектр целиком, но вы можете настроить корректировку верхнего и нижнего диапазона раздельно. Это полезно, если вы хотите сохранить уникальное звучание ваших мониторов или если вам нужно настроить только определенный диапазон частот.
    Регулировка разрешения и сглаживания
    Вы можете настроить разрешение корректировочного фильтра и количество полос, из которых он состоит. В зависимости от того, как звучит ваше помещение, вам подойдёт либо хирургически точная настройка, либо широкие изменения спектра.
    2 режима фазового отклика
    Чтобы максимально точно передать стерео панораму, вы можете выбрать один из двух режимов фазового отклика: естественный или линейный. Естественный режим улучшает фазовый отклик, а линейный сохраняет его - пользуйтесь этой настройкой в зависимости от вашей обстановки и условий.
    Проверка микса не отходя от пульта
    Функция виртуального мониторинга может заставить ваши колонки звучать, как телевизор или автомобильные динамики, а также как многие популярные студийные мониторы. Таким образом, вы сможете "проверить", как ваша работа будет звучать на различных устройствах, чтобы обеспечить наилучшую передачу.
    Мощные измерительные инструменты
    Система ARC ускоряет работу, отображая информацию о миксе: пиковый и среднеквадратичный уровень, громкость и динамический диапазон. Также в программу встроен спектральный анализатор, который в реальном времени показывает, как ваш микс звучал до корректировки, позволяя визуализировать изменения.
    Сводите быстро и уверенно:
    • акустические изъяны комнаты не будут мешать работе;
    • Вы услышите, как ваша музыка звучит на самом деле;
    • Больше не нужно покупать несколько пар мониторов;
    • Создавайте треки, которые хорошо звучат в любых условиях.
    Быстрая настройка, невероятные результаты
    • Новое приложение для анализа и упрощенная процедура измерений;
    • Трёхмерный анализ с невероятно точными результатами помогает добиться максимально естественного звучания;
    • Поддержка нескольких вариантов настроек;
    • Работает с измерительным микрофоном ARC или любым другим микрофоном RTA.
    ARC 3
    Превосходное качество, непревзойдённый контроль
    • Новейший алгоритм и невероятная прозрачность звучания;
    • 2 режима фазового отклика;
    • Настраиваемое разрешение частотной коррекции;
    • Раздельная регулировка нижней и верхней частей спектра.
    Мощные инструменты для повышения качества работы
    • Виртуальный мониторинг повторяет звучание популярных систем для прослушивания музыки;
    • Измерители PEAK, RMS, LUFS и DR в одном окне;
    • Спектральный анализатор показывает сигнал до корректировки в реальном времени;
    • Масштабируемый графический интерфейс поддерживает дисплеи Retina
    • измерительный микрофон IK Multimedia MEMS;
    • измерительное ПО;
    • плагин корекции;
      круговая
      124
    • Размер диафрагмы
      с малой мембраной
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      65
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
      38
      Италия
