Усилитель для наушников с ЦАП iFi Zen Signature Set HFM V2
Код товара: 123153
    Идеальный партнер для усилителя наушников
    Обрамленный отделкой "космический синий" цветом , который теперь ассоциируется с фирменными продуктами iFi, ZEN DAC Signature был разработан как чистый ЦАП, без встроенного усилителя для наушников. Его единственная цель - служить источником для подключения внешнего усилителя, будь то усилитель для наушников или усилитель для акустики. Такая схема дает возможность модернизировать аудио тракт и провести легкий апгрейд. Существующий ZEN DAC показал преимущества балансной схемотехники, но ZEN DAC Signature еще больше повышает уровень звука, благодаря своей улучшенной сбалансированной топологии.
    Высококачественные схемы. Превосходный звук
    Ключевые компоненты поверхностного монтажа были заменены на Hi-End применяемые в устройствах более высокого класса, включая конденсаторы Panasonic OS-CON и Elna Silmic II. Схемотехника аналогового выхода была усовершенствована, чтобы обеспечить короткие прямые пути передачи сигнала для оптимальной чистоты сигнала. Это приводит к повышению детализации и выразительности звучания.
    По настоящему Native
    Цифровая схема ZEN DAC Signature гарантирует прямую bit-perfect передачу данных на ЦАП, а также обеспечивает идеальный PCM (до 32 бит/384 кГц), DSD (до DSD256), DXD и MQA – технологию потоковой передачи Hi-Res, используемую сервисом Tidal. Частота дискретизации входящих аудиоданных отображается разноцветным светодиодом, расположенным за алюминиевым регулятором громкости. Программируемый чип XMOS, обрабатывающий данные поступающие на вход USB и генераторы аудиофильского класса устраняющие дрожание, способствуют неизменной обработке цифровых аудиосигналов по мере их приема, обработки и преобразования в аналоговую форму.
    Современная коммутация
    Вход USB Type B поддерживает стандарт " SuperSpeed’ USB 3.0, а также USB 2.0 для обратной совместимости. Он асинхронен, а это означает, что скорость передачи данных регулируется исключительно специализированной схемой clock часов ZEN DAC Signature для точной передачи данных без джиттера исходного устройства. За выход отвечает пара несимметричных разъемов RCA, а также выход Pentaconn 4,4 мм – обеспечивающий сбалансированную передачу сигнала между компактными продуктами, которые не могут вместить в корпус традиционные громоздкие XLR-соединения. При подключении к усилителю или активным динамикам можно услышать все преимущества сбалансированной схемы ZEN DAC Signature.
    Фиксированный или регулируемый выход
    Выходы ZEN DAC Signature переключается между регулируемым и фиксированным уровнем громкости. Регулируемый уровень сигнала позволяет ZEN DAC действовать как предусилитель для прямого подключения к усилителю мощности. Фиксированная опция обходит регулятор громкости, фиксируя выход на 4,2 В (сбалансированный) или 2,1 В для подключения к внешнему предусилителю, встроенному усилителю или активным колонкам с собственным регулятором громкости.
    Динамичный Дуэт
    Динамичный Дуэт
    ZEN DAC Signature хорошо работает с ZEN CAN Signature. При использовании в тандеме два компонента ZEN Signature создают фантастическую настольную систему наушников как для цифровых и аналоговых источников, что еще больше расширяет репутацию серии iFi ZEN за исключительную производительность и универсальность по доступным ценам.
    Особенности iFi Zen Dac Signature:
    • схема двойное моно;
    • поддержка PCM 32/384, DSD256 и MQA;
    • технологии femto-precision clock и intelligent memory buffer менее 20 дБ;
    • конденсаторы Panasonic OS-CON  5.410 пФ;
    • аудиофильские конденсаторы muRata и Elna;
    • блок питания с ультра низким уровнем шума Texas Instruments;
    • USB чип 16 ядер XMOS;
    • регулятор громкости Tokyo Cosmos Electric Co. (TOCOS).
    Новый уровень звука (Level-up)
    ZEN CAN Signature HFM
    Оригинальный ZEN CAN Signature HFM, полностью аналоговый усилитель для наушников, мог похвастаться способностью управлять сложными в нагрузке наушниками, сбалансированной схемой, низким уровнем искажений и универсальным звуковым адаптером. ZEN CAN Signature HFM переводит это на другой уровень. Он еще больше улучшает качество звука с помощью полностью новой схемотехники, сохраняя при этом универсальные функции "стандартной" версии и добавляя пользовательскую настройку профиля наушников, точно подобранную по всей кривой частотной характеристики, чтобы максимально использовать популярную модель наушников.
    Настройка ActivEQ
    Новая функция, получившая название ActivEQ, объединяет активные и пассивные компоненты для создания определенной кривой эквалайзера в соответствии с конкретной парой наушников, выполняемой в аналоговой области без намека на дополнительный шум или искажения. ActivEQ с предустановленной настройкой для наушников 'HIFIMAN’ – популярная серия магнито-планарных наушников. Наушники HIFIMAN обеспечивают замечательную прозрачность и обеспечивают широко открытую сцену. Фирменный HFM ZEN CAN улучшает текстуру глубоких басов и подчеркивает верхний средний диапазон.
    Звучание с профилем ActiveEQ
    Когда кнопка "HFM" нажата, ZEN CAN Signature HFM калибрует свой сигнал, чтобы дополнить характеристики отклика наушников прямо по всему частотному диапазону, таким образом адаптируя свои характеристики так, чтобы они точно соответствовали звучанию наушникам HIFIMAN. Функция может быть включена или выключена.
    Четыре режима усиления
    Усилитель имеет четыре настройки усиления в диапазоне от 0 дБ до +6 дБ, +12 дБ и +18 дБ. Это позволяет усилителю точно соответствовать подключенным наушникам. Выбор режима 0 дБ полезен для обеспечения низкого уровня шума с чувствительными вставными наушниками, в то время как более высокое усиление используют для сложных в нагрузке наушниках, обеспечивая отличный запас в динамике.
    Пространственный режим XSpace
    Этот аналоговый режим обработки компенсирует эффект "звучания в голове", который может возникнуть при использовании наушников и похож на формирование звучания с помощью двух колонок. Он расширяет звуковую сцену наушников, чтобы обеспечить наиболее точное соответствие акустической стерео системе.
    Преимущество в балансе
    Схема ZEN CAN Signature HFM представляет собой полностью балансную конструкцию из двух моно блоков объединенных одним корпусом. Такая топология, обычно используется в высококлассных усилителях для наушников. В усилителе используется дискретная схема класса А, разработанной для флагманского усилителя наушников iFi, Pro iCAN. Ключевые компоненты были модернизированы для повышения производительности в соответствии с улучшениями, внесенными в ZEN CAN Signature HFM, включая использование конденсаторов Panasonic OS-CON и Elna Silmic II.
    Впечатляющая мощность
    Устройство обладает потрясающими возможностями усиления, обеспечивая 1000 МВт (4 В) при нагрузке в 16 Ом от классического выхода, а 15.2 В+ доступно для нагрузки 600 Ом или более через сбалансированный выход 4.4 мм, гарантируя, что он раскроет потенциал сложных магнито-планарных наушников. Обеспечивая сверхнизкие искажения, детализацию, богатую динамику и возможность легко управлять всеми видами наушников, ZEN CAN Signature HFM - это действительно движущая сила, с которой нужно считаться.
    Богатые возможности подключения
    ZEN CAN Signature HFM предлагает стерео RCA и 3.5мм входы, а также сбалансированный 4.4мм вход формата Pentaconn. Сбалансированный выход 4.4мм предусмотрен для подключения к усилителям мощности, оснащенным сбалансированным входом. Он обеспечивает пару выходов для наушников – выход 6.3 мм для наушников со стандартным разъемом (совместимым со всеми наушниками) и сбалансированный выход 4.4мм Pentaconn для наушников с баланcным подключением. Все большее число высококачественных наушников и IEM мониторов либо оснащаются таким образом, либо дают возможность отсоединить кабель и перейти на 4.4мм разъем Pentaconn.
    Особенности Can Signature FHM:
    • схема: двойное моно;
    • дискретное усиление MOSFET;
    • ультра низкий уровень шумов 0.0001%;
    • регулятор громкости Tokyo Cosmos Electric Co. (TOCOS);
    Выходная мощность Can Signature:
    • 16 Ом: 3В/600 мВт (4.4 мм), 4В/1000 мВт (6.3 мм);
    • 300 Ом: 5.1В/756 мВт (4.4 мм), 7.6В/196 мВт (6.3 мм);
    • 600 Ом: 15.2В/385 мВт (4.4 мм), 7.6В/98 мВт(6.3 мм);
    • цап;
    • кабель USB;
    • усилитель;
    • межблочный кабель 4.4 мм;
    • блок питания - 2 шт.
    • Выходная мощность, Вт
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      117
    • Поддержка DSD
      4.4mm jack
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      , RCA,
      4.4mm jack
      USB-B
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Встроенный ЦАП
    • Воспроизведение через USB
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      , 4.4mm jack
