Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников iFi Zen Dac V2
9 отзывов
    iFi Zen Dac V2 - цифро-аналоговый преобразователь.
    Главное отличие от первой версии – усовершенствование поддержки MQA. Теперь в устройстве имеется полноценный декодер – ранее это был всего лишь рендерер, способный «разворачивать» MQA-поток, получаемый от устройства MQA Core (например, от сервиса TIDAL или сервера Roon), но не мог его детектировать и декодировать. Теперь ЦАП iFi способен передавать качество «оригинальной студийной записи».
    Также обновлен цифровой движок с 8-ядерного чипа XMOS до 16-ядерного,на котором построен USB-интерфейс.
    iFi audio ZEN DAC V2 выполнен с использованием микросхем компании Burr-Brown и оснащен USB-входом стандарта 3.0. Устройство может работать с цифровыми сигналами с параметрами до 24 бит / 384 кГц (PCM) и DSD256, в том числе в нативном режиме без промежуточного преобразования. Также в данной модели предусмотрена поддержка стандарта MQA.
    Модель оснащена аналоговым выходом, который может работать в линейном или регулируемом режимах. Таким образом, ЦАП можно напрямую подключить к усилителю мощности или активным колонкам, сократив количество компонентов системы.
    Также имеются балансным (на разъеме Pentaconn 4,4 мм) выходом и небалансным, на разъемах RCA. Кроме того, в данной модели имеется и встроенный усилитель для наушников, что существенно повышает гибкость ее использования. Усилитель изготовлен на дискретных компонентах по балансной схеме и симметричной топологии, что позволило получить превосходную стереокартину, а также широкий динамический диапазон звука. Для повышения отдачи на басах в данной модели используется фирменная аналоговая схема TrueBass, работающая очень эффективно, и в то же время не затрагивающая звучание в других диапазонах.
    • вход USB версии 3.0;
    • 16-ядерный чип XMOS;
    • поддержка форматов MQA PCM 44.1 - 384 кГц, DSD 2.8 - 12.4 мГц, DXD 353 - 384 кГц;
    • выходы: оптический, RCA, 4.4 мм балансный, 6.3 мм;
    • соотношение сигнал шум: 113 дБ;
    • коэффициент нелинейных искажений: 0.0015%;
    • выходное сопротивление: 1 Ом;
    • размеры (Ш х В х Г): 160 x 35 x 117 мм;
    • вес: 800 гр;
    • ЦАП iFi Zen Dac V2;
    • кабель USB;
    • кабель RCA -RCA;
      USB-B
      , RCA
      RCA,
      4.4mm jack
    • Выход для наушников
      4.4mm jack
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      113
    • Схемотехника
      операционный
    • Форм-фактор
    Отзывы 9
    Фотографии пользователей
    Вячеслав из Москва04.09.2024
    Есть такой ЦАП-усилитель. Вытянет ли он 250 омные баеры?
    АП
    Вячеслав, какой-то звук будет, но полноценно не вытянет, чтобы прям звуковую картину строить и басы не съедать. Через балансный шнур может получше будет, но отдельный усилитель явно нужен.
    Евгений из Москва05.08.2024
    Пользуюсь уже года 2 в связке с sennheiser hd 660s. Звук отличный. Подключение к ПК.
    Есть один нюанс, когда ПК уходит в спящий режим, после пробуждения windows не видит в устройствах звука наше устройство, соответственно ЦАП не выдаёт звук, хотя при этом он работает - светодиод горит. Помогает перетыкание штекер юсб и тогда виндовс снова видит цап. Не понятно с чьей стороны проблема.
    Планирую купить мониторы presonus ERIS 5 STUDIO и подключить по балансу jack 4.4 - 2XLR. Норм связка в целом будет?  Хочу просто использовать как настольные колонки для пк, поэтому рассматриваю акустику ближнего поля.
    Александр Падогин из Москва18.01.2024
    Уже больше года пользуюсь им с ламповым усилителем и всем советую! 8)
    Александр Падогин, подскажите, какой усилитель используете!
    Дмитрий из Москва25.11.2023
    Отличная штука. Использую между компьютером и усилителем.
    (на основании 9 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    iFi Zen Dac V2
    9 отзывов
