ЦАП iFi Zen DAC Signature V2
1 отзыв
Код товара: 123156
    Идеальный партнер для усилителя наушников
    Обрамленный отделкой "космический синий" цветом , который теперь ассоциируется с фирменными продуктами iFi, ZEN DAC Signature был разработан как чистый ЦАП, без встроенного усилителя для наушников. Его единственная цель - служить источником для подключения внешнего усилителя, будь то усилитель для наушников или усилитель для акустики. Такая схема дает возможность модернизировать аудио тракт и провести легкий апгрейд. Существующий ZEN DAC показал преимущества балансной схемотехники, но ZEN DAC Signature еще больше повышает уровень звука, благодаря своей улучшенной сбалансированной топологии.
    Высококачественные схемы. Превосходный звук
    Ключевые компоненты поверхностного монтажа были заменены на Hi-End применяемые в устройствах более высокого класса, включая конденсаторы Panasonic OS-CON и Elna Silmic II. Схемотехника аналогового выхода была усовершенствована, чтобы обеспечить короткие прямые пути передачи сигнала для оптимальной чистоты сигнала. Это приводит к повышению детализации и выразительности звучания.
    По настоящему Native
    Цифровая схема ZEN DAC Signature гарантирует прямую bit-perfect передачу данных на ЦАП, а также обеспечивает идеальный PCM (до 32 бит/384 кГц), DSD (до DSD256), DXD и MQA – технологию потоковой передачи Hi-Res, используемую сервисом Tidal. Частота дискретизации входящих аудиоданных отображается разноцветным светодиодом, расположенным за алюминиевым регулятором громкости. Программируемый чип XMOS, обрабатывающий данные поступающие на вход USB и генераторы аудиофильского класса устраняющие дрожание, способствуют неизменной обработке цифровых аудиосигналов по мере их приема, обработки и преобразования в аналоговую форму.
    Современная коммутация
    Вход USB Type B поддерживает стандарт SuperSpeed USB 3.0, а также USB 2.0 для обратной совместимости. Он асинхронен, а это означает, что скорость передачи данных регулируется исключительно специализированной схемой clock часов ZEN DAC Signature для точной передачи данных без джиттера исходного устройства. За выход отвечает пара несимметричных разъемов RCA, а также выход Pentaconn 4,4 мм – обеспечивающий сбалансированную передачу сигнала между компактными продуктами, которые не могут вместить в корпус традиционные громоздкие XLR-соединения. При подключении к усилителю или активным динамикам можно услышать все преимущества сбалансированной схемы ZEN DAC Signature.
    Фиксированный или регулируемый выход
    Выходы ZEN DAC Signature переключается между регулируемым и фиксированным уровнем громкости. Регулируемый уровень сигнала позволяет ZEN DAC действовать как предусилитель для прямого подключения к усилителю мощности. Фиксированная опция обходит регулятор громкости, фиксируя выход на 4.2 В (сбалансированный) или 2.1 В для подключения к внешнему предусилителю, встроенному усилителю или активным колонкам с собственным регулятором громкости.
    Динамичный Дуэт
    Динамичный Дуэт
    ZEN DAC Signature хорошо работает с ZEN CAN Signature. При использовании в тандеме два компонента ZEN Signature создают фантастическую настольную систему наушников как для цифровых и аналоговых источников, что еще больше расширяет репутацию серии iFi ZEN за исключительную производительность и универсальность по доступным ценам.
    • схема двойное моно;
    • поддержка PCM 32/384, DSD256 и MQA;
    • технологии femto-precision clock и intelligent memory buffer менее 20 дБ;
    • конденсаторы Panasonic OS-CON  5.410 пФ;
    • аудиофильские конденсаторы muRata и Elna;
    • блок питания с ультра низким уровнем шума Texas Instruments;
    • регулятор громкости Tokyo Cosmos Electric Co. (TOCOS);
    • USB чип 16 ядер XMOS.
    • цап;
    • блок питания;
    • кабель RCA;
    • кабель USB.
    • Предусилитель
      USB-B
      RCA,
      4.4mm jack
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
      портативный
    Отзывы 1
    ВЧ
    Венидикт Чижков из Губкин11.02.2022
    трудно что-либо добавить, цап потрясный(Китай рядом не стоял-этого хлама у меня много)звук натуральный, в обзорах пишут цап - музыкальный, а каким он должен быть?(знаю точно - "в Китай ни ногой").Приобрел сие чудо после  IFI go. Магазину огромное СПАСИБО и операторам(доставили за 2 дня в Белгородскую область)- вы супер
    Венидикт Чижков, после Go Bar или Go Blue?
    У меня Bar был, немного не хватало мощеости. Ищу замену...
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
