Усилитель для наушников с ЦАП iFi ZEN DAC
3 отзыва
Код товара: 86391
    Этот превосходный USB-ЦАП / усилитель для наушников с высоким разрешением. Достаточно компактный, чтобы использовать его в качестве USB-ЦАП / усилителя на рабочем столе с любимыми наушниками. Достаточно мощный для использования в вашей домашней системе в качестве USB DAC. ЦАП ZEN поддерживает PCM и DXD для 24-бит / 384 кГц, DSD256 и MQA. DSD остается «идеальным вариантом» благодаря конструкции чипов True Native BurrBrown. ZEN DAC оснащен 4-миллиметровыми симметричными выходами Pentaconn спереди и сзади. На передней панели также есть популярный 6,3 мм разъем для наушников. ZEN DAC имеет PowerMatch - переключаемый режим усиления, чтобы идеально соответствовать вашим наушникам. ЦАП ZEN может похвастаться системой TrueBass. Эта запатентованная технология является переключаемым «усилением басов», работающим в аналоговой схеме.
    • вход USB версии 3.0;
    • поддержка форматов PCM 384 кГц, DSD256 и MQA;
    Характеристики:
    • выходы: оптический, RCA, 4.4 мм балансный;
    • соотношение сигнал шум: 116 дБ;
    • выходная мощность баланс 4.4 мм: 380 мВт при 50 Ом;
    • выходная мощность 6.3 мм: 280 мВт при 32 Ом;
    • размеры:  117 x100 x30 мм;
    • вес: 491 гр;
    • ZEN DAC;
    • кабель USB;
    • кабель RCA -RCA;
    iFi
    Микросхема ЦАП
    PCM1793
    USB
    4.4mm jack
    4.4mm jack
    Выход для наушников
    4.4mm jack
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Разрядность ЦАП, бит
    Поддержка DSD
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    116
    Схемотехника
    операционный
    Форм-фактор
    Отзывы 3
    Фотографии пользователей
    Евгений из Москва06.04.2021
    За эту цену нет ничего по качеству даже близко из того, что я пробовал.
    Заставил нормально зазвучать мои AKG 242, которые я считал совсем уже запасными, а на Audeze LCD-1 показал все недостатки - сжатость пространства.
    При настройке MQA в TIDAL не показал пурпурную лампочку, решилось установкой драйвера под Windows с сайта iFi.
    От души рекомендую.
    АЧ
    Александр Чупахин из Белгород30.01.2021
    Под macos 10.14.6 заработал из коробки. Звук хороший, аналитичный, чистый. Чем больше слушаю, тем больше нравится. С моими ушами баса хватает. Кнопка пока везде переливает много, поэтому не пользую. Качество изготовления и эстетика на 5+. В жизни он лучше чем на фото. В общем за свои денежки прекрасный настольный цапоусь. Теперь выбирать уши под стать... До этого был китайский цап на ak4490 – этот лучше звучит как по мне. Вобщем рекомендую, особенно если в ваших ушах вам мало баса. Кнопка поможет скорее всего.
    ivan из Москва26.01.2021
    ЦАПом доволен.
    ВНИМАНИЕ! Не ставьте драйвера с сайта производителя на windows 10 со свежим апйдейтом -- будет клипать!!!
    Только родные виндовые драйвера.
    Отдельную благодарность хотел бы выразить смене, которая работала вечером 26.01.2021. Я менял этот цап на другой, вообще не заработавший на моём мягко говоря не старом ноуте, и ребята сделали всё максимально client-friednly, за что им почёт и уважение.
    (на основании 3 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
