Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Усилитель для наушников iFi ZEN Can Silver
Код товара: 106851
    ZEN CAN от iFi имеет дискретную балансную схему класса A от топового Pro iCAN и обладает серьезной мощностью 1,6 Вт при нагрузке 32 Ом.
    За прием сигнала отвечает операционный усилитель (OV2637A). Он имеет низкоимпедансную обратную связь. Коэффициент усиления регулируется 4-позиционным переключателем с шагом + 6 дБ.
    Двухканальные аналоговые матрицы 3D Holographic обеспечивают практически идеальную стерео сцену, а эквалайзер XBass компенсирует спад в НЧ-диапазоне.
    Возможности подключения включают 6,3-мм аудио разъем и 4,4 мм балансный Pentaconn. На тыльной стороне также имеются небалансный аналоговый вход, 3,5-мм аудио разъем и 4,4 мм балансный Pentaconn. Балансный выход (4,4 мм Pentaconn) позволяет использовать ZEN CAN в качестве предусилителя.
    • конденсаторы Panasonic ECPU, керамические TDK C0G (Class 1) и muRata;
    • MELF резисторы;
    • микросхемы с низким уровнем шума от Texas Instruments;
    • многоканальный потенциометр Tokyo Cosmos Electric Co. (TOCOS);
    • операционные усилители серии iFi OV;
    • усилитель;
    • блок питания;
    • Выходная мощность, Вт
      1.6
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
      4.4mm jack
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      4.4mm jack
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      4.4mm jack
      , 3.5mm jack, 6.35mm jack
    • Мощность, Вт
      1.6
      Великобритания
