Усилитель для наушников
iFi Zen CAN Signature MZ99
29 990 руб.
39 900 руб.-25%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
Новый уровень звука (Level-up)
ZEN CAN Signature HFM
Оригинальный ZEN CAN Signature MZ99, полностью аналоговый усилитель для наушников, мог похвастаться способностью управлять сложными в нагрузке наушниками, сбалансированной схемой, низким уровнем искажений и универсальным звуковым адаптером. ZEN CAN Signature MZ99 переводит это на другой уровень. Он еще больше улучшает качество звука с помощью полностью новой схемотехники, сохраняя при этом универсальные функции "стандартной" версии и добавляя пользовательскую настройку профиля наушников, точно подобранную по всей кривой частотной характеристики, чтобы максимально использовать популярную модель наушников.
Особенности Can Signature:
  • схема: двойное моно;
  • дискретное усиление MOSFET;
  • ультра низкий уровень шумов 0.0001%;
  • конденсаторы Panasonic OS-CON 5.410 пФ;
  • аудиофильские конденсаторы muRata и Elna;
  • блок питания с ультра низким уровнем шума Texas Instruments;
  • регулятор громкости Tokyo Cosmos Electric Co. (TOCOS).
Настройка ActivEQ
Новая функция, получившая название ActivEQ, объединяет активные и пассивные компоненты для создания определенной кривой эквалайзера в соответствии с конкретной парой наушников, выполняемой в аналоговой области без намека на дополнительный шум или искажения. ActivEQ с предустановленной настройкой для наушников 'Meze’ – популярная серия магнито-планарных наушников. Наушники Mezeобеспечивают замечательную прозрачность и обеспечивают широко открытую сцену. Фирменный HFM ZEN CAN улучшает текстуру глубоких басов и подчеркивает верхний средний диапазон.
Звучание с профилем ActiveEQ
Когда кнопка "MZ99" нажата, ZEN CAN Signature MZ99 калибрует свой сигнал, чтобы дополнить характеристики отклика наушников прямо по всему частотному диапазону, таким образом адаптируя свои характеристики так, чтобы они точно соответствовали звучанию наушникам Meze. Функция может быть включена или выключена.
Четыре режима усиления
Усилитель имеет четыре настройки усиления в диапазоне от 0 дБ до +6 дБ, +12 дБ и +18 дБ. Это позволяет усилителю точно соответствовать подключенным наушникам. Выбор режима 0 дБ полезен для обеспечения низкого уровня шума с чувствительными вставными наушниками, в то время как более высокое усиление используют для сложных в нагрузке наушниках, обеспечивая отличный запас в динамике.
Пространственный режим XSpace
Этот аналоговый режим обработки компенсирует эффект "звучания в голове", который может возникнуть при использовании наушников и похож на формирование звучания с помощью двух колонок. Он расширяет звуковую сцену наушников, чтобы обеспечить наиболее точное соответствие акустической стерео системе.
Преимущество в балансе
Схема ZEN CAN Signature MZ99 представляет собой полностью балансную конструкцию из двух моно блоков объединенных одним корпусом. Такая топология, обычно используется в высококлассных усилителях для наушников. В усилителе используется дискретная схема класса А, разработанной для флагманского усилителя наушников iFi, Pro iCAN. Ключевые компоненты были модернизированы для повышения производительности в соответствии с улучшениями, внесенными в ZEN CAN Signature MZ99, включая использование конденсаторов Panasonic OS-CON и Elna Silmic II.
Впечатляющая мощность
Устройство обладает потрясающими возможностями усиления, обеспечивая 1000 МВт (4 В) при нагрузке в 16 Ом от классического выхода, а 15.2 В+ доступно для нагрузки 600 Ом или более через сбалансированный выход 4.4 мм, гарантируя, что он раскроет потенциал сложных магнито-планарных наушников. Обеспечивая сверхнизкие искажения, детализацию, богатую динамику и возможность легко управлять всеми видами наушников, ZEN CAN Signature MZ99 - это действительно движущая сила, с которой нужно считаться.
Богатые возможности подключения
ZEN CAN Signature MZ99 предлагает стерео RCA и 3.5мм входы, а также сбалансированный 4.4мм вход формата Pentaconn. Сбалансированный выход 4.4мм предусмотрен для подключения к усилителям мощности, оснащенным сбалансированным входом. Он обеспечивает пару выходов для наушников – выход 6.3 мм для наушников со стандартным разъемом (совместимым со всеми наушниками) и сбалансированный выход 4.4мм Pentaconn для наушников с баланcным подключением. Все большее число высококачественных наушников и IEM мониторов либо оснащаются таким образом, либо дают возможность отсоединить кабель и перейти на 4.4мм разъем Pentaconn.
Выходная мощность Can Signature:
  • 16 Ом: 3В/600 мВт (4.4 мм), 4В/1000 мВт (6.3 мм);
  • 300 Ом: 5.1В/756 мВт (4.4 мм), 7.6В/196 мВт (6.3 мм);
  • 600 Ом: 15.2В/385 мВт (4.4 мм), 7.6В/98 мВт(6.3 мм).
  • усилитель;
  • блок питания.
  • Выходная мощность, Вт
    200
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    120
    4.4mm jack
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
    4.4mm jack
    , RCA
  • Форм-фактор
    портативный
  • Выход для наушников
    4.4mm jack
    , 6.35mm jack
    Великобритания
29 990 руб.
39 900 руб.-25%
