Усилитель-ЦАП для наушников
iFi ZEN Air DAC
3 отзыва
    Улучшите качество вашего повседневного звука с помощью ЦАП ZEN Air. Каждое устройство, являющееся источником цифрового звука, имеет встроенный ЦАП. Внешние ЦАП звучат намного лучше, чем стандартные ЦАП, используемые внутри этих устройств.
    Цифро-аналоговый преобразователь ZEN Air
    Цифро-аналоговый преобразователь ZEN Air выдает звук очень высокого качества. Это намного лучше, чем стандартный звук, который вы могли бы получить, просто используя свой компьютер, игровую консоль, планшет или смартфон. Представьте себе разницу в качестве от стандартного телевизора до телевизора с разрешением 8K Ultra HD — но в звуке! Это то, что внешний ЦАП вносит в вашу музыку.
    ZEN Air функционирует не только как ЦАП, но и усилитель для наушников. Это отличный первый шаг, если вы только начинаете разбираться в аудио. Просто подключите его к своему компьютеру или смарт-устройству с помощью USB-кабеля. Затем подключите его к наушникам через разъем для наушников спереди или к динамикам через разъемы RCA сзади. Если у вас уже есть усилитель, вы можете использовать ZEN Air в качестве чистого ЦАП с этим усилителем или динамиками.
    Технология Power Match
    Power Match регулирует коэффициент усиления ZEN Air, чтобы он работал на нужном уровне для ваших наушников. Коэффициент усиления - это всего лишь единица измерения, которая показывает, насколько громким является источник звука, и измеряется в децибелах (дБ).
    Усиление басов
    XBass + позволяет вам настраивать басы в соответствии с вашими наушниками и вашим личным вкусом.
    Аналоговая регулировка громкости
    Большинство ЦАП по–прежнему используют цифровой регулятор громкости, ZEN Air - аналоговый. Что это значит? Когда вы уменьшаете громкость на других ЦАПАХ, вы теряете данные из песни или саундтрека. С помощью аналогового регулятора громкости вы уменьшаете громкость, сохраняя при этом качество. Проще говоря, ЦАП ZEN Air - это простой способ получить сверхчистый звук высокого разрешения при повседневном прослушивании.
    Как и во многих других аудио продуктах iFi, в ZEN Air Phono построен на специальном операционном усилителе серии OV. Этот первоклассный компонент обеспечивает чрезвычайно низкий уровень шума, низкие искажения (0.0001%) и широкую полосу пропускания.
    • поддержка PCM 24 бит / 384 кГц, DSD512 и MQA;
    • ЦАП Burr-Brown DSD1793;
    • технология согласования усиления для наушников Power Match;
    • усиление басов XBass +;
    • аналоговый регулятор громкости;
    • 16-ти ядерный процессор XMOS.
    • USB-кабель;
    • Микросхема ЦАП
      PCM1793
    • Предусилитель
      USB-B
      RCA
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      113
    • Схемотехника
      операционный
    • Форм-фактор
    Отзывы 3
    Фотографии пользователей
    Кирилл из Красногорск09.11.2023
    Достаточно добротный ЦАПик, действительно есть некоторые проблемы с драйверами но я решил их скачав новую версию с официального сайта
    при желании даже портативный :)
    ГС
    Гэндальф Серый из Санкт-Петербург05.12.2022
    Всё отлично работает!
    Доп. питание пока не понадобилось. Уши Sennheiser HD 579, IE 4.
    Единственный момент - кабель АБ в комплекте - короткий. Благо, у меня еще есть в наличии.
    АГ
    Александр Губарев из Луховицы22.11.2022
    Купил данный девайс для прослушивания в паре с наушниками sennheiser hd 560s. До этого был у меня подобный девайс fiio e10k. Что могу сказать. В сравнении на прямую через селектор (такая штука в которой можно подключить несколько источников, в данном случае два этих ЦАПа, и одни наушники, и одной кнопкой переключать эти самые источники, чтобы была максимально различима разница звука) . В общем я разницы не заметил совсем. А так-же не заметил разницы в сравнении со смартфоном. Но, это всё без кнопки на ЦАПе "усиления   басов" С этой кнопкой звук преображается, становится басовый и приятный мне. Но у старенького fiio e10k тоже есть такая кнопка, и она тоже меня радует. Но у fiio e10k усиление басов немного меньше чем у iFi ZEN Air DAC. В общем как первый свой ЦАП можно брать, особенно если вам не хватает баса, или  не хватает громкости. Но, есть 1 момент который мне не понравился, но для меня совсем не критичный. В fiio e10k есть ещё один выход сзади 3,5 джек, линейный. В него у меня были подключены колонки для ПК. И громкость на этом линейном выходе была статична и не зависела от крутилки громкости на выход для наушников. А в iFi ZEN Air DAC этот выход во первых не 3,5, а два тюльпана (хотя это не суть) Главный минус в том, что этот выход сзади, реагирует на крутилку громкости которая идёт на наушники. То есть я положил наушники, и решил послушать на колонках, и у меня   играют и колонки и наушники, а если убавить громкость, то она убавляется везде. Короче это не удобно, пришлось подключать колонки к другому источнику, пока подключены к тому-же fiio e10k. Либо вытаскивать наушники постоянно из гнезда, но эта затея так себе. Ещё минус в том, что в темноте просвечивают лампочки через корпус, есть на фото. Советую к покупке тем людям, которые хотели бы увеличить басы, или тем кому не хватает громкости.
    (на основании 3 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    iFi ZEN Air DAC
    3 отзыва
