Усилитель для наушников iFi ZEN Air CAN
3 отзыва
Код товара: 125448
    ZEN Air CAN - это мощный аналоговый усилитель обладающий высоким разрешением, который обеспечивает приятное звучание в наушниках с любым аналоговым источником, таким как ваш ПК, CD-плеер, смартфон, планшет, стример или телевизор.
    Три режима усиления
    Три режима усиления
    Усилитель имеет три настройки усиления в диапазоне 0 дБ, +9 дБ и +18 дБ. Это позволяет усилителю точно соответствовать подключенным наушникам. Выбор режима 0 дБ полезен для обеспечения низкого уровня шума с чувствительными вставными наушниками, в то время как более высокое усиление используют для сложных в нагрузке наушниках, обеспечивая отличный запас в динамике. ZEN Air CAN имеет два разных разъема для наушников – 6.3 мм и 4.4 мм балансым.
    Три режима усиления
    В основном существует два типа наушников – классические и сбалансированные. В двух словах, классические являются наиболее распространенным, но сбалансированный вариант часто считается лучшим, поскольку он обеспечивает большую мощность и контроль над наушниками.
    Не у всех есть сбалансированные наушники, поэтому инженеры iFi создали технологию S-Balanced. Это дает вам все преимущества сбалансированного подключения – более низкий уровень шума, меньше перекрестных помех – но без необходимости в сбалансированных наушниках.
    Пространственный режим XSpace
    Этот аналоговый режим обработки компенсирует эффект "звучания в голове", который может возникнуть при использовании наушников и похож на формирование звучания с помощью двух колонок. Он расширяет звуковую сцену наушников, чтобы обеспечить наиболее точное соответствие акустической стерео системе.
    • расширение низких частот XBass;
    • пространственное звучание XSpace;
    • технология S-balanced;
    • выходы 6.3 мм и 4.4 мм;
    • высококачественные комплектующие.
    Выходная мощность Can Signature:
    • 32 Ом: 6.2В/1200 мВт;
    • 64 Ом: 6.5В/660 мВт;
    • 600 Ом: 6.7В/75 мВт.
    • усилитель;
    • Выходная мощность, Вт
      0.12
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      114
    • Схемотехника
      операционный
      RCA,
      4.4mm jack
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      , 4.4mm jack
    Отзывы 3
    Кирилл из Красногорск09.11.2023
    Неплохой усилитель, за свою цену очень порадовал, действительно в паре с ifi Zen DAC выглядит красиво :)
    Владимир из Москва01.12.2022
    Усилитель хороший,роботает с avg k 182,все хорошо,но есть разница при подключении источникоа,через aux,3,5 или rca,через rca звук слабея,но чище,через aux 3,5 звук более громкий,сам удивлен почему так.рекомендую
    Андрей из Москва26.11.2022
    Подскажите пожалуйста - потянет ли этот усилитель наушники Fostex T50RP mk III ?
    Андрей, iFi очень мощный усилитель. У него как минимум в 2 раза выше выходная мощность чем у рекомендованной модели Fostex HPA4BL для связки с этими наушниками. Проблем не возникнет.
    (на основании 3 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
