Усилитель-ЦАП для наушников
iFi X-DSD Gryphon
1 отзыв
    iFi X-DSD Gryphon
    iFi X-DSD Gryphon получил премию EISA Mobile DAC 2022-2023. EISA - это европейская организация, объединяющая 50 специализированных изданий по аудио- и видеотехнике из 19 стран Европы. По результатам независимых экспертных оценок членов-участников наилучшим образцам аудио/видиотехники ежегодно вручается престижная премия EISA Awards в различных номинациях.
    Портативный цифро-аналоговый преобразователь со встроенным усилителем для наушников. Поддержка формата PCM 32 бит / 768 кГц, DSD512 и MQA x16. Портативные ЦАП/усилители это как правило компромисс, потому что они ориентированы на отличную цифровую или аналоговую секцию. Но не оба сразу. Gryphon xDSD отличается тем, что это две высококачественные системы в одном.
    Обладая удивительной универсальностью, новейшими технологиями и лучшим в своем классе качеством звука с цифровыми и аналоговыми источниками, новейший ЦАП / усилитель для наушников iFi - это настоящее портативное чудо.
    xDSD Gryphon
    Сохраняя структурный дизайн своих предшественников, xDSD Gryphon, несомненно, является достойным устройством серии “X”. Хотя он немного больше размером, 123x75x19 мм, он остается достаточно компактным, чтобы его можно было положить в небольшую сумку. (Те, кто хочет более компактный и универсальный ЦАП / усилитель для наушников, найдут недавно выпущенные iFi GO blu и hip-dac 2, соответствующие всем требованиям.)
    При весе в 215 г это не слишком тяжелое устройство благодаря легкому, но прочному корпусу из сплава, а его металлическая серая отделка менее подвержена следам отпечатков пальцев, чем глянцевый темный титан оригинальных xDSD и xCAN. Дополнительное пространство, обеспечиваемое большим корпусом xDSD Gryphon, полностью используется переработанной внутренней топологией с последними техническими разработками iFi для предоставления исключительной универсальности и производительности конечному пользователю в компактной и портативной оболочке.
    «Цифровой движок» xDSD Gryphon основан на наборе микросхем цифро-аналогового преобразователя Burr-Brown, который iFi широко использует, выбранный за естественное звучание «музыкальности» и архитектуру True Native. Опыт iFi с этой микросхемой означает, что они знают, как максимально использовать ее; но, будучи неотъемлемой частью результирующего звука, создание образцового каскада ЦАП включает в себя гораздо больше, чем выбор конкретной микросхемы ЦАП.
    Одним из таких критических компонентов является микросхема XMOS, которая обрабатывает аудиоданные, полученные через цифровые входы USB и S / PDIF. XDSD Gryphon использует 16-ядерный микроконтроллер XMOS с малой задержкой, обеспечивающий повышенную вычислительную мощность. Превосходная группа цифровых разработчиков iFi запрограммировала прошивку XMOS для оптимизации качества звука и обеспечения идеального симбиоза с ЦАП Burr-Brown. В цифровой сцене также применяются обширные технологии устранения джиттера, в том числе фемто-точный генератор iFi GMT (Global Master Timing) последнего поколения и интеллектуальный буфер памяти.
    Gryphon xDSD
    Gryphon xDSD использует схему усиления PureWave. Он имеет мощность 1000 МВт при 32 Омах. С колоссальным максимальным выходом 6.7 В. Смело подключайте наушники с высоким сопротивлением, потому что Gryphon без проблем справиться с ними. Этого достаточно, чтобы управлять всевозможными наушниками. 4.4 мм разъем Pentacon лучше всего подходит для сбалансированного воспроизведения, а так же 3.5 мм S-сбалансированный. Высокочувствительные IEMS также не были забыты. Функция iEMatch отключит шипение.
    Технология PureWave - это новая, сбалансированная схема по принципу двойное моно, с короткими прямыми сигнальными путями. Название относится к звуковой чистоте, которой он достигает благодаря исключительной линейности и бесконечно низким уровням шума и искажений. Сбалансированная дифференциальная аналоговая схема уже давно известна своей способностью снижать шум и перекрестные помехи в тракте сигнала за счет полного разделения левого и правого каналов.
    Современный Bluetooth версии 5.1 и Hi-Res Wireless Audio
    Хотя удобство Bluetooth и широкая совместимость с устройствами широко известны, многие люди не осознают, насколько хорошо может звучать звук Bluetooth, потому что они испытали его только на базовом уровне с помощью элементарных способов SoC (System on Chip). Компания iFi сделала все возможное, чтобы обеспечить самую современную технологию Bluetooth, что принесло ей лидирующую в своем классе репутацию.
    Используя новейший Bluetooth серии QCC 5100 версии 5.1 в качестве отправной точки для беспроводного подключения, xDSD Gryphon находится на переднем крае, когда дело доходит до новейших форматов стандарта Hi-Res Audio Wireless aptx-HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency, LDAC, HWA, LHDC. Кодеки aptX Adaptive и aptX HD поддерживают до 24 бит / 48 кГц, в то время как LDAC и LHDC достигают 96 кГц. Bluetooth также может быть обновлен по воздуху, поэтому в будущем могут быть добавлены новые кодеки.
    Функции XSpace и XBass
    Дальнейшая настройка звука обеспечивается запатентованной аналоговой обработкой данных iFi. Пользователям других ЦАП / усилителей iFi известен XBass - сложная форма «усиления низких частот», которая усиливает низкие частоты без искажения средних частот, полезна с наушниками и наушниками открытого типа, в которых могут отсутствовать глубокие басы. Как и xCAN до него, xDSD Gryphon имеет расширенную версию под названием XBass II, предлагающую три отдельных варианта эквалайзера для наушников: «Bass» (для низких частот), «Presence» (для верхних средних частот) и «Bass + Presence». '(который реализует оба вместе).
    XSpace - еще один выбираемый пользователем режим, предназначенный для компенсации эффекта `` локализации в голове '', который может возникнуть при использовании наушников для прослушивания музыки, микшированной с помощью пары динамиков, эффективно расширяя звуковую сцену наушников, чтобы обеспечить более просторную и просторную звуковую сцену. И XBass II, и XSpace работают полностью в аналоговой области, а не взаимодействуют с цифровым сигналом через DSP, и могут быть включены или отключены от тракта сигнала.
    OptimaLoop - отрицательная обратная связь, который является исключительно положительным действием
    Отрицательная обратная связь» часто используется в схемах усилителя для сравнения выходного сигнала с входным и исправления ошибок с целью управления усилением и уменьшения искажений. Это положительно сказывается на качестве звука, по крайней мере, на бумаге. Но обычно применяемая универсальная «глобальная отрицательная обратная связь» может создавать проблемы, в то время как она решает другие - искажение сигнала ошибки, фазовые сдвиги и групповая задержка - все они могут отрицательно повлиять на звук.
    Признавая, что различные части схемы выигрывают от специально оптимизированной структуры обратной связи, iFi разработала систему отрицательной обратной связи, которая намного более точна, чем обычный подход. Это включает в себя несколько путей обратной связи вместо одного глобального цикла, каждый из которых оптимизирован для определенной функции и работает синергетически с другими для обеспечения оптимальной общей производительности. iFi называет эту новую конфигурацию OptimaLoop.
    Регулятор громкости CyberSync - превосходный звук и удобство использования
    iFi уже давно выступает за высококачественные аналоговые регуляторы громкости над цифровой регулировкой громкости с точки зрения качества звука. В xDSD Gryphon используется новая инновация iFi под названием CyberSync, представляющая собой переработанный регулятор громкости CyberDrive, представленный в исходном xDSD. CyberSync - это программируемый регулятор громкости, работающий в аналоговом режиме - это не новая концепция, это способ его синхронизации с любым цифровым источником, к которому подключен xDSD Gryphon, существенно отличается.
    • встроенный цапBurr-Brown multi-bit;
    • подключение по USB, coaxial или Bluetooth;
    • форматы PCM / DXD 32 бит / 768 кГц и DSD512;
    • полная поддержка MQA x16 до 384 кГц;
    • Bluetooth чип QCC 5100;
    • поддержка кодеков aptX, aptX HD, aptX Adative, aptx LL, SBC, AAC;
    • поддержка кодеков LDAC, HWA, LHDC до 96 кГц;
    • функции Xbass и Xspace;
    • полностью балансная схема;
    • выходная мощность 4.4 мм: 1000 мВт при 32 Ом, 74 мВт при 600 Ом, 6.7В при 600 Ом;
    • выходная мощность 3.5 мм: 320 мВт при 32 Ом, 40 мВт при 300 ОМ, 3.5 В при 600 Ом;
    • ультра низкий уровень шума;
    • портативный усилитель с цап;
    • кабель USB-C - USB-C;
    • кабель USB-C - Lightning;
    • кабель USB-C - USB-A;
    • мешочек для хранения;
    • Выход для наушников
      3.5mm jack,
      4.4mm jack
      4.4mm jack
    • Выходная мощность, Вт
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      116
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Встроенный аккумулятор
      5.1
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      дискретный
    Отзывы 1
    Владимир из Ванино02.12.2022
    Отличный аппарт. Полностью соответствует хвалебным описаниям в инете.
    Из неожиданного. В кармане держать нельзя, очень сильно греется. При работе должен лежать на открытой поверхности.
    Материал, закрывающий led-экран очень хрупкий, быстро появляются сколы по краям.
    В остальном - возможности подключения и звук - сможет раскритиковать только искушённый меломан.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    iFi X-DSD Gryphon
    1 отзыв
