Усилитель-ЦАП для наушников
iFi X-DSD
3 отзыва
    XDSD может работать как в беспроводном, так и в проводном режиме через aptX / AAC Bluetooth (беспроводной) или USB и S/PDIF входы (совмещенный оптический/коаксиальный 3,5мм). XDSD поддерживает форматы с высоким разрешением (MQA и DSD) и включает в себя iFi S-Balanced 3,5-миллиметровый разъем для наушников TRRS, который обеспечивает 500 мВт мощности на канал. Короче говоря, xDSD является основным портативным аудио устройством высокой точности.
    Высококачественная беспроводная связь является основным инструментом в его арсенале. С Bluetooth, xDSD может быть беспроводной связью с смартфонами или DAP, поэтому больше не нужно складывать несколько единиц вместе.
    Только представьте: ваш xDSD остается в кармане, пока вы слушаете музыку, пишите текстовые сообщения или серфите в Интернете.
    Эта простота использования преобразует пользовательский интерфейс как на ходу, так и дома.
    Эстетика
    Когда вы впервые обратите внимание на xDSD, вам сразу станет очевидным тот факт, что он не похож на какой-либо другой портативный аудио-продукт из представленных на рынке.
    XDSD излучает роскошь и стиль. Корпус тактильно приятный, компактный и изготовлен из прочного, ребристого магниево-алюминиевого сплава. Формованный пластик обеспечит неограниченную передачу БТ.
    Нагружен новейшими технологией
    XDSD олицетворяет это стремление. В этом разделе содержится подробное объяснение использованных технологий и возможностей функционала – как ? почему ?они сделали то, что сделали, чтобы он оказался простым в использовании, но обладающим при этом высочайшим качеством звучания, как и AMR / iFi.
    XDSD очень похож на микро-iDSD Black Label по вполне обоснованной причине. Оба продукта построены вокруг чипа конвертера D / A Burr-Brown DSD1793 и имеют очень похожие цифровые и аналоговые этапы.
    Цифровая секция xDSD взята из микро-iDSD Black Label, поддерживает форматы  DSD512 / PCM 768 с DSD через DoP, непосредственно DSD, оборудован входами типа A и S/PDIF USB, основанной на XMOS схеме (USB) и тактовым генератором, использованными ранее в micro iDSD Black label обладающим нулевым уровнем джиттера ( тактовый генератор был любезно предоставлен компанией AMR Global Master Timing (GMT) ).
    Секция Bluetooth внутри xDSD использовалась ранее в  Retro Stereo50.В xDSD тактовая область не только охватывает разъемы USB, S / PDIF и Bluetooth, но и синхронизирует MCU (Master Control Unit).
    Оптимизация любых форматов (+mqa)
    В процессе производства создается собственный программный код, чтобы xDSD запускался с двумя специализированными версиями прошивки XMOS.
    v5.30 - предварительно установлен и оптимизирован для MQA
    v5.20 - оптимизирован для форматов музыкальных файлов до DSD512 / PCM768 (без MQA)
    Все преимущества балансного подключения
    Те кто хочет подключить xDSD к домашней системе, смогут установить режим линейного выхода, тогда Разъем  для наушников преобразуется в линейный выход на 3,5 мм.  xDSD  способен запоминать предыдущие настройки.
    Новейший каскад усилителя для наушников ”CYBERDRIVE”
    Ступень усилителя наушников «Cyberdrive» является одним из принципиальных новых схем в xDSD, которая ставит все параметры полностью аналоговой системы под цифровой контроль.
    Новый блок питания
    Разъем  USB на задней панели используется в качестве порта для зарядки. Питание не подается через USB типа А, потому что он используется для передачи звука.
    Кроме того, xDSD оборудован обообатарей LiPo 3,8 В / 2,200 мАч (эквивалент 3,7 В)  предоставляет на 12% большую емкость и пропускную способность.
    Вся схема питания в xDSD также подчинена  «Cyberdrive», которая не только контролирует ее состояние и постоянно контролирует степень заряда, но также управляет xDSD. В зависимости от подключенной нагрузки и реального использования, чтобы максимизировать время воспроизведения  от батареи, автоматически выбирается один из двух режимов («desktop» или «portative»).
    Эти функции уже были реализованы в микро-iDSD Black Label, но все же должны были включаться у вручную, тогда как все сделает сам xDSD. Время прослушивания в автономном режиме составляет 6-8 часов.
    3D-Matrix+ и X Bass+ также контролируются через "Cyberdrive",
    Благодаря чисто аналоговой схеме регулятора звука сохраняется максимальное качество сигнала свои дискретные функции 3D+ и XBass+ повысят и большую чувствительность и объем звучания.
    Если вы используете выход Line Out, то сигнал посылается в обход обоих режимов с напряжением в 2в.
    Особенности
    • S/PDIF вход
    • USB вход для подключения источника цифры, он сделан в виде утопленного в углубление штекера, что упростит его использование с Apple USB адаптером и разными USB OTG переходниками
    • переключатель фильтра (про него немного в разделе звука)
    • MicroUSB гнездо для зарядки и светодиодный индикатор, используемый в процессе пополнения заряда батареи
    • выход на наушники, он 3.5 мм, но при этом работает и с 4-пиновыми балансными коннекторами этого размера (стандарт HiFiMan) и с обычными разъёмами с общей землёй. Разработчики отдельно гордятся тем, что в последнем случае качество звука получается таким же, как при балансном подключении
    • два светодиода-индикатора, с помощью разных цветов показывающие выбранный вход и частоту сигнала (в том числе и MQA)
    • регулятор громкости, совмещённый с индикатором, его так же можно нажимать, это основной орган управления устройством, так что о нём немного ниже
    • два светодиода-индикатора режимов 3D+ и Xbass+
    • кнопка переключения этих режимов, она же включает режим спаривания Bluetooth
    • ЦАП: BurrBrown DSD1793
    • Максимальное разрешение USB: 768 кГц/24 бит, DSD512
    • Максимальное разрешение S/PDIF: 192 кГц/24 бит
    • Динамический диапазон: >113 дБ
    • Выходная мощность: >2.82V/500 мВт @ 16Ω, >3.8V/24 мВт @ 600Ω
    • Общие гармонические искажения+шум: <0.005%
    • Выходной импеданс: <1Ω
    • Кодеки Bluetooth: aptX, AAC
    • Батарея: 3.8V, 2200 мА/ч
    • Время работы от одного заряда: до 10 ч. по S/PDIF, до 8 ч. по Bluetooth, до 6 ч. по USB
    • Размеры: 95 мм × 66.5 мм × 19 мм
    • Вес: 127 гр.
    Комплектация
    • ЦАП
    • Три различных USB провода/переходника
    • Адаптер для S/PDIF выхода
    • Бархатистый мешочек для хранения устройства
    • Самоклеящиеся «липучки» для крепления устройства к источнику
    • Документация
    • Выход для наушников
    • Выходная мощность, Вт
      0.5
    • Микросхема ЦАП
      PCM1793
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      113
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Встроенный аккумулятор
      4.2
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Предусилитель
    • Схемотехника
      операционный
    Отзывы 3
    Фотографии пользователей
    НШ
    Николай Шишкин28.04.2021
    0
    Добрый вечер! Тоже думаю о подобной связке, только больше склоняюсь к закрытой модели. Подскажите, пожалуйста, в двух словах, почему выбор упал именно на эту комбинацию наушники/усилитель и с какими аналогами, если таковые были, сравнивали. Заранее спасибо!
    undefined, Насчет наушников - мне очень понравился каноничный дизайн лсд-2, и я хотел сперва брать их, но потом решил чуть добавить и взять иксы, как раз вышла новая ревизия. что касается усилителя, мне его порекомендовал спец из магазина, сказав, что звучание будет чистым, прозрачным и в целом самое то. раз никаких знаний у меня в этой области не было, я решил довериться. не жалею ни капельки. очень хороший звук, реально очень хороший. есть пара нюансов - со стороны цапа это его проприетарный (почти) разьем ОТГ юсб - жуткое неудобство, конечно, но тогда еще не вышел Грифон от ифи;) и насчет самих наушников это, значит, посадка - она ОЧЕНЬ важна. вплоть до того, что если как то сместить их с центра уха, исчезнет сцена и звук перестанет радовать вообще. но стоит отцентровать, то это магия в чистом виде.
    п.с. раньше ответить не мог - не было такой опции на сайте;)
    МД
    Майк Дергалев из Кисловодск26.04.2021
    Очень маленькая штучка! Просто реально очень удивился размеру и решил это отметить)
    Купил в связку с Audeze LCD-X. Слушаю музыку со смартфона Deezer HIFI. Совершенно разные направления, в общем практически все подряд. Звук - офигенный! Запас громкости очень приличный. Само звучание, и тут я не знаю, заслуга ли эта наушников или усилителя, но в целом я очень доволен. Снимать не хочется, понимаете. Вот ещё одну песню, и ещё одну;)
    Кстати режим блюпуп не пробовал. Все по проводу. Интересно насколько просядет звук по воздуху, надо будет провести эксперимент.
    СП
    Сергей из Москва02.02.2019
    0
    Это потрясающая по динамике штука. Я люблю тяжелую музыку краст, грайндкор, хардкор и так далее.
    </p>
    К сожалению как я не пытался раскачать JH AUDIO SIREN SERIES LAYLA ничего не помогало.
    CHORD Mojo (понял что и провода не моё)
    AK XB 10
    ONKYO DP 1 x a (понял к   тому же плееры не мое)
    И только iFi X-DSD срывает череп.
    Как слушать.
    Включаете на Apple на эквалайзере рок, выставляете все басы и 3  X-DSD и получаете настоящее мясо. Как в хорошем клубе.
    Tidal тоже потрясающе звучит!
    Теперь понимаешь зачем купил  JH AUDIO SIREN SERIES LAYLA -
    просто убойный звук в комплекте за 250 тысяч (без источника).
    Настоящий звук для рок музыки. Это конечно не кристальный чистый, но в металле он и не нужен.
    Must Have для Хедбенгеров!
    Теперь вы обязательно переслушаете:
    Converge
    Darkthrone
    Pantera
    Lamb of God
    The Black Dahila Murder
    Slipknot
    DevilDriver
    Six feet Under
    Из минусов:
    Micro Usb - могли бы Usb-с
    И балансный 3.5 разъем - пришлось опять перепаивать.
    <p>
    (на основании 3 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      33%
    iFi X-DSD
    3 отзыва
