Усилитель для наушников iFi PRO iCAN Signature
Код товара: 120743
    Усилитель PRO iCAN Signature построен на базе Pro iCAN и включает в себя еще больше аудиофильских компонентов современного уровня, предназначенных для того, чтобы ваше прослушивание вышло на более высокий уровень, чем когда-либо прежде. Это первоклассный усилитель для наушников, который способен управлять всем и вся, от самых чувствительных пользовательских внутриканальных IEM до самых сложных в управлении наушников, когда-либо созданных, например AKG-K1000.
    В устройстве применены модернизированные схемы питания для устранения еще большего шума и искажений. Устройство комплектуется лучшим в своем класса блоком питания iPower Elite для обеспечения наилучшего и свободного от шумов в электросети.
    Звук чище, глубже и динамичнее
    Pro iCAN Signature имеет сквозную полностью дифференциальную сбалансированную схему, которая обеспечивает сверхнизкие искажения. Это означает исключительное качество с минимальным вмешательством и низкими перекрестными помехами. Устройство обладает исключительной мощностью способной справиться с самыми сложными наушниками.
    Он может похвастаться сбалансированной выходной мощностью 14 000 мВт при выходной мощностью 4800 мВт на стандартном выходе. А с переменным коэффициентом усиления вы можете настроить Pro iCAN Signature для управления выбранными вами наушниками.
    Лампа или транзистор?
    С помощью Pro iCAN Signature вы можете наслаждаться классическим транзисторным или ламповым звуком в одном корпусе. Для некоторых ваших записей, и в зависимости от того, слушаете ли вы через наушники или акустическую систему, вы можете предпочесть "живое" ощущение транзистора или более "роскошное" ощущение лампы в режиме Tube / Tube+. Выбор за вами по щелчку переключателя в режиме реального времени.
    Функции XBass и 3D Holographics
    Как и оригинал, Pro iCAN Signature может похвастаться настройками XBass и 3D-голографии, чтобы пользователь мог откалибровать звук в соответствии с вашей системой и личным вкусом. XBass - это аналог "усиления низких частот", который усиливает низкие частоты, не искажая средний диапазон. 3D-голография для наушников устраняет негативное звуковое воздействие прослушивания записей, изначально созданных для акустики. 3D-голография для акустических систем исправляет пространственные искажения и восстанавливает естественную звуковую сцену.
    Усилитель Pro iCAN Signature может похвастаться множеством балансным и небалансным типом соединений. Разъемы для наушников включают новый 4.4 мм сбалансированный выход Pentaconn, полностью сбалансированный XLR и односторонний 6.3 мм, а также уникальный S-сбалансированный выход 3.5 мм. S-balanced выход снижает искажения на 50% при подключении наушников с разъемом 3.5 мм
    Pro iCAN Signature поставляется вместе с ультимативным блоком питания iPower Elite. Благодаря полностью переработанной платы питания, которая обеспечивает до 100 раз меньший уровень шума, музыка звучит очень плавно и без влияния помех.
    Режимы лампового усиления
    Режим Tube+ уменьшает общее усиление контура и, следовательно, отрицательную обратную связь до минимума. Это дает компромисс между естественными гармониками лампы и переходными характеристиками. С этой точки зрения, усилитель для наушников iFi PRO iCAN Signature уникален: он один предлагает выбор из трёх разных звуковых характеров: одного полупроводникового и двух ламповых.
    Причем переключение между ними осуществляется «на лету» тумблерами на фронтальной панели — можно выбрать тот вариант, что больше всего подходит для определенной музыки или под конкретное настроение в данный момент. Плюс к этому имеются дополнительные настройки, связанные со спецификой наушников.
    Круги по металлу
    Оригинальность аппарата подчеркивается его внешностью. Верхняя панель — из толстого алюминия с прорезями и волнистая, будто бы по ней, как по воде, расходятся круги от круглого окошка с выпуклой линзой в дальнем правом углу. Через него можно разглядеть пару ламп — когда они включаются, этот «глаз» и прорези начинаются подсвечиваться желто-оранжевым светом.
    Светится и логотип iFi на фронтальной панели, его цвет меняется в зависимости от состояния аппарата. Ножек у корпуса нет — вместо них на днище расположена амортизирующая платформа из силикона — полная противоположность установке на шипы.
    Решение необычное, но рациональное: площадь контакта с мебелью многократно увеличивается, но давление во столько же крат снижается. Аппарат не скользит даже на лакированной поверхности, не портит её и не оставляет на ней следов.
    ifi pro ican
    Выходная мощность iFi PRO iCAN Signature на балансных выходах — 14 Вт! И даже на обычных она представляется огромной, 4.8 Вт.
    iFi PRO iCAN
    • усилитель для наушников + предусилитель Hi-End уровня;
    • обновленная схема включает в себя еще больше аудиофильских компонентов ультра-класса;
    • модернизированные схемы питания для устранения еще большего шума и искажений;
    • подобранные вручную лампы;
    • балансный выход Pentaconn 4.4 мм;
    • алюминиевый пульт ду;
    • балансная схемотехника, целиком построенная на дискретных элементах;
    • 3D голографические матрицы для наушников или акустических систем;
    • аналоговая цепь XBass корректировки отделена для наушников или акустических систем;
    • референсные компоненты компаний Elna Silmics и Silver Mica;
    • усиление (выбирается пользователем), дБ: 0, 9, 18 дБ;
    • выходная мощность: 16 Ом, балансный / обычный: 14000/4800 мВт;
    • напряжение на выходе 600 Ом, балансный/обычный: 23/11.5 В
    • выходы: для наушников 3-контактный XLR комбинированный с разъёмом 6.3 мм, 3.5 мм, балансный 4.4 мм;
    • усилитель;
    • блок питания iFI iPower Elite;
    • пульт ду;
    • аудио кабель 2RCA - 2RCA;
    iFi
    Выходная мощность, Вт
    14
    500
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    147
    , RCA
    Схемотехника
    гибридный
    Предусилитель
    RCA ,
    Пульт ДУ
    алюминий , металл
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    , 3.5mm jack ,
    4.4mm jack
