Усилитель для наушников
iFI PRO ICAN
    Усилитель для наушников ifi pro ican
    Подобная техника по своей сути «тихая». И консервативная — здесь уже давно не появлялось ничего принципиально нового, если не считать рост предложений в портативном сегменте.
    Лампы и полупроводники, ОУ и дискретные элементы, «чистые» усилители и объединённые с ЦАПом — всё это уже было.
    И, тем не менее, здесь появилось устройство, способное удивить даже искушенных любителей — PRO iCAN от британской фирмы iFi Audio.
    Принципиальная новизна здесь не столько в конструкции (хотя здесь есть оригинальные решения), сколько в характере отношений между пользователем и усилителем.
    Это он приспосабливается к своему хозяину, а не наоборот.
    iFi PRO iCAN
    «Споется ли усилитель X с акустикой Y?» — подобные вопросы встречаются в редакционной почте чаще всего.
    Проблема сочетаемости одна из самых сложных в аудиотехнике.
    Мало того, что это уравнение со множеством неизвестных (к примеру, мы не знаем, как поведет себя конкретный усилитель с комплексной нагрузкой, каковой является акустика, даже ещё с кабелями, имеющими определенные значения индуктивности и ёмкости), так ещё в системе есть самый комплексный и непредсказуемый элемент — пользователь.
    Никакие инструментальные измерения не способны предсказать значение самого главного параметра любой аппаратуры, определяемого взаимодействием техники и слушателя: «нравится — не нравится».
    Традиционные регуляторы тембров и даже продвинутые эквалайзеры здесь не помогут, поскольку частотный баланс — лишь один из немногих и далеко не самый важный фактор субъективного восприятия звучания.
    Куда важнее спектральный состав гармоник, а также фазовые характеристики сигнала. А как их подстроить под себя?
    iFi PRO iCAN
    А никак. Единственная возможность, которая у нас была — это выбрать аппарат с определенным спектром искажений.
    Люди, мало чувствительные к гармоникам высшего порядка могли приобретать транзисторные усилители, а все, у кого от них болела голова, — ламповые.
    В свою очередь, некоторые аппараты на электровакуумных приборах можно было переключать между триодным и пентодным режимом, влияя таким образом на характер звучания.
    Не зря в последние годы появились ЦАПы с возможностью выбора характеристики цифрового фильтра, от чего также сильно зависит субъективное восприятие звука.
    Но и с ними выбор, мягко говоря, не слишком широкий.
    Хорошо, когда есть много денег — можно иметь в своем распоряжении несколько разных систем, переходя от одной к другой в зависимости от настроения.
    Но большинство из нас такой возможности не имеют.
    Верхняя панель — из толстого алюминия с прорезями и волнистая, будто бы по ней, как по воде, расходятся круги от круглого окошка с выпуклой линзой.
    iFi PRO iCAN
    С этой точки зрения, усилитель для головных телефонов iFi PRO iCAN уникален: он один предлагает выбор из трёх разных звуковых характеров: одного полупроводникового и двух ламповых.
    Причем переключение между ними осуществляется «на лету» тумблерами на фронтальной панели — можно выбрать тот вариант, что больше всего подходит для определенной музыки или под конкретное настроение в данный момент.
    Плюс к этому имеются дополнительные настройки, связанные со спецификой наушников.
    Круги по металлу
    Оригинальность аппарата подчеркивается его внешностью. Верхняя панель — из толстого алюминия с прорезями и волнистая, будто бы по ней, как по воде, расходятся круги от круглого окошка с выпуклой линзой в дальнем правом углу.
    Через него можно разглядеть пару ламп — когда они включаются, этот «глаз» и прорези начинаются подсвечиваться желто-оранжевым светом.
    Светится и логотип iFi на фронтальной панели, его цвет меняется в зависимости от состояния аппарата.
    Ножек у корпуса нет — вместо них на днище расположена амортизирующая платформа из силикона — полная противоположность установке на шипы.
    Решение необычное, но рациональное: площадь контакта с мебелью многократно увеличивается, но давление во столько же крат снижается.
    Аппарат не скользит даже на лакированной поверхности, не портит её и не оставляет на ней следов.
    ifi pro ican
    Выходная мощность iFi PRO iCAN на балансных выходах — 14 Вт! И даже на обычных она представляется огромной, 4,8 Вт.
    Заметим, что единственные наушники, способные выдержать мощность в 3 Вт, у большинства остальных она ограничивается несколькими сотнями мВт, у профессиональных мониторов может доходить до 1- 2 Вт.
    Зачем тогда усилителю iFi такие высокие значения? Затем, чтобы гарантировано раскачивать любые головные телефоны, включая планарно-магнитные, модели с любым импедансом, а также для работы на «комфортном» участке характеристической кривой с минимумом искажений.
    В принципе, одной лишь возможности выбора между транзисторным и ламповым саундом было бы уже достаточно, чтобы выделить PRO iCAN из общей массы телефонных усилителей.
    iFi PRO iCAN
    • Усиление (выбирается пользователем), дБ: 0, 9, 18
    • Диапазон частот (-3 дБ): 0,5 — 500000 Гц
    • Общий уровень гармонических искажений (балансный/обычный), не более %: Solid state 0,0015/0,005%, Tube 0,002/0,005%, Tube+ 0,012/0,2%
    • Соотношение сигнал-шум (балансный/обычный, А-взвешенное): > 147/137 дБ
    • Выходная мощность (16 Ом, балансный / обычный): 14000/4800 мВт
    • Напряжение на выходе (600 Ом, балансный/обычный): 23/11,5 В
    • Входы: балансные (пара XLR), ассиметричные (3 пары RCA)
    • Выходы: для наушников -2 х 3-контактный XLR комбинированный с разъёмом ¼», 2 х 3,5 мм (обычный и балансный), балансный (4-контактный XLR); — линейные балансные (пара XLR), ассиметричные (3 пары RCA)
    • Питание: DC 9 В/6,7 А – 18 В/3,35 А
    • Потребляемая мощность (режимы работы/ожидания): 50/22 Вт
    • Габариты (Ш х В х Г): 193 x 64 x 213 мм
    • Масса: 1,93 кг
    • Выходная мощность, Вт
      14
      500
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      147
      RCA,
    • Схемотехника
      гибридный
    • Предусилитель
      RCA,
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      , XLR
    iFI PRO ICAN
