Сетевой аудиоплеер iFi Neo Stream
Код товара: 129703
    iFi NEO Stream имеет стильный дизайн и набор фирменных технологий. Он разработан как стример для любителей музыки, которые хотят получить доступ к своей музыке через выбранное ими приложение управления или музыкальную платформу.
    • двух диапазонный Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц);
    • 4-х канальный DAC с поддержкой 32 бит 768 кГц и DSD512;
    • поддержка формата MQA (до 384 кГц);
    • 4 цифровых фильтра на выбор;
    • USB порты поддерживают фирменную технологию подавления шумов ANC ll;
    • Gigabit Ethernet (LAN) - 1x RJ45; 1x M12; 1x оптический LAN;
    • 2x USB-A (поддерживаются USB2.0 USB3.0);
    • 1x порт USB-C для обновления системы (также доступны обновления по воздуху);
    • уникальный дисплей с технологией Retina не излучает электрических помех;
    • компоненты аудиофильского качества Panasonic, Murata, TDK, Texas Instruments.
    NEO Stream - это второе устройство в серии NEO, линейке продуктов iFi среднего уровня для домашнего использования, расположенной между сериями ZEN и Pro. Название "NEO" было выбрано потому, что первое устройство серии, NEO iDSD, отличалось совершенно новым дизайном и несколькими функциями, новыми для своей категории продуктов. Шасси NEO Stream размером с настольный компьютер и алюминиевый корпус явно напоминают NEO iDSD.
    Архитектура с открытым исходным кодом
    Многие устройства потокового аудио привязывают пользователей к конкретной платформе. iFi разработала свой собственный потоковый движок, специально созданный для обеспечения гибкости и производительности. Его архитектура с открытым исходным кодом, построенная на четырехъядерном процессоре ARM Cortex и операционной системе на базе Linux, которая позволяет ему развиваться с учетом современных тенденций, не привязывая пользователей к конкретной платформе.
    Поддержка сетевых сервисов Roon и DLNA
    NEO Stream имеет сертификат Roon Ready, что означает, что он готов к подключению в аудиосреду Roon и беспрепятственной работе с программным обеспечением Roon. Любое DLNA/UPnP-совместимое потоковое приложение (например: BubbleUPnP, mconnect, Audirvana и т.д.) может использоваться для управления NEO Stream и доступа к аудиоконтенту из онлайн-сервисов и сетевых устройств хранения данных, сертифицированных DLNA.
    Потоковые сервисы Tidal и Spotify Connect
    Пользователи этих популярных музыкальных онлайн-сервисов могут осуществлять потоковое вещание непосредственно из приложений Tidal и Spotify. Встроенная поддержка Airplay обеспечивает удобную потоковую передачу с устройств Apple. NEO Stream может работать как NAA (сетевой аудио адаптер) в сочетании с ПО Sygnalist HQPlayer. Это означает, что он может направлять пакеты аудиоданных, полученных по Wi-Fi или кабелю Ethernet, прямо на подключенный ЦАП без программной обработки.
    Приложение Stream-iFi
    Приложение iFi "Stream-iFi" - это простой инструмент для начальной настройки NEO Stream и инициирования потоковой передачи с локальных устройств хранения.
    Возможности коммутации
    NEO Stream можно использовать двумя способами: подключить к усилителю и колонкам через встроенный ЦАП с помощью аналоговых выходов, или подключить один из имеющихся цифровых выходов к внешнему ЦАПу. В последнем режиме NEO Stream действует как "потоковый транспорт" или "сетевой мост", подобно ZEN Stream, но с более высоким уровнем качества звука.
    Hi-Res Audio возможности
    Независимо от того, задействован ли встроенный ЦАП или нет, поддержка Hi-Res аудио в NEO Stream поддерживает данные PCM до 32 бит/768 кГц, нативный DSD512, а также DXD. Воспроизведение осуществляется не только через сетевое подключение LAN и USB входы, но и через беспроводную сеть Wi-Fi.
    Оптическое подключение и сетевое
    Оптическое подключение про LAN
    NEO Stream включает в себя уникальную опцию наряду с портами RJ45 и M12 - оптический LAN. Это собственная технология iFi, которая работает путем подключения приемопередатчика OptiBox к маршрутизатору, а NEO Stream к OptiBox через оптический кабель. Скорость передачи данных достигает 10 Гб. И OptiBox, и кабель входят в комплект NEO Stream.
    • сетевой плеер (стример);
    • блок питания;
    • аудио кабель 2RCA - 2RCA;
    • кабель USB-C;
    • кабель ethernet;
    • кабель оптический;
    • стенд;
    iFi
    Wi-Fi
    Адаптер питания от сети
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Вход RJ45
    Интернет-радио
    Макс. разрядность/частота дискретизации
    32/768
    Поддержка AirPlay
    Поддержка DSD
    Предусилитель
    Разрядность ЦАП, бит
    USB-A
    RJ45
    Optical
    RCA, 4.4mm jack
    , Optical
    , Coaxial, AES, USB-A
    Способ подключения
    rj45
    , wifi
    Частота дискретизации, кГц
    768
