Усилитель-ЦАП для наушников iFi Neo iDSD
2 отзыва
Код товара: 110873
    Стационарный ЦАП с усилителем для наушников iFi Neo iDSD представляет собой компактный аудиофильский девайс для прослушивания музыки с поддержкой формата Hi-Res. Акцент сделали на универсальности и возможности работы с разными форматами. Устройство получило три основных режима: ЦАП для подключения к полному усилителю или предусилителю; ЦАП-предусилитель для подключения к усилителю мощности или активной АС; усилитель для наушников.
    Цифровой основой стал чип от Burr Brown с архитектурой True Native. Вместе с этим преобразователем работает специально подобранный микроконтроллер XMOS. По словам разработчиков, связка дает высокое качество звука и отличается высокой производительностью. Neo iDSD умеет работать с PCM до 32 бит/786 кГц, а также с DSD512 и DXD. Кроме того, устройство умеет полностью декодировать MQA. Одновременно к ЦАПу можно подключить три устройства через USB, оптический и коаксиальный входы. По Bluetooth можно подсоединить и четвертый источник. Кстати, беспроводной модуль поддерживает все самые продвинутые форматы: aptX Adaptiv/aptX HD, LDAC/LHDC, aptX/aptX Low Latency, AAC и SBC.
    iFi Neo iDSD
    Что касается аналоговой части, то она выполнена на схеме «двойное моно» PureWave. На задней панели имеется один балансный XLR-выход и один стандартный RCA. Для подключения наушников есть разъем 6,3 мм и балансный 4,4 мм Pentaconn. Neo iDSD совместим как с внутриканальными наушниками, так и с аудиофильскими полноразмерными, включая планарные модели (выходная мощность — более 1 000 мВ при 32 Ом). В дополнение ко всему прочему, у Neo iDSD есть дисплей, на который устройство выводит всю самую важную информацию. Установить прибор можно вертикально или горизонтально.
    PureWave технология двойного моно
    PureWave - это новая сбалансированная симметричная топология по схеме двойное моно, с короткими прямыми трактами прохождения сигнала. Название указывает на чистоту звука, достигаемую благодаря исключительной линейности и бесконечно низким уровням шума и искажений. Во всем используются высококачественные компоненты, в том числе нестандартные операционные усилители со сверхнизким уровнем искажений, многослойные керамические конденсаторы TDK C0G, тонкопленочные резисторы MELF и индукторы от Murata и Taiyo Yuden. Их лучшие в своем классе качества, такие как низкое эквивалентное последовательное сопротивление (ESR), высокая линейность и низкий уровень шума, приносят большие дивиденды с точки зрения качества звука. Каскад усилителя для наушников имеет постоянную выходную мощность более 1000 мВт при 32 Ом, доступную через сбалансированный разъем для наушников. Чтобы сохранить максимальное разрешение, громкость регулируется в аналоговой области с помощью резисторной лестницы под точным микропроцессорным управлением.
    • поддержка форматов: DSD512/256/128/64,DXD (768/705.6/384/352.8кГц), PCM (768/705.6/384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1кГц), MQA;
    • версия Bluetooth: 5.0;
    • поддержка кодеков: aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency, LDAC, HWA/LHDC, AAC и SBC;
    • балансный выход 4.4 мм;
    • выходная мощность 5.77 В / 1040 мВт при 32 Ом;
    • цап;
    • пульт ду;
    • блок питания;
    • аудио кабель RCA;
    • кабель USB;
    iFi
    Выходная мощность, Вт
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    112
    Поддержка DSD
    RCA,
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    Optical
    , Coaxial,
    USB-B
    Разрядность ЦАП, бит
    Встроенный ЦАП
    Пульт ДУ
    Воспроизведение через USB
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    , 4.4mm jack
    Отзывы 2
    ИИ
    Илья из Москва09.01.2022
    Удобный. Приятно звучит. Возможности коммутации.
    Сергей из Смоленск04.10.2021
    USB (до 32 бит / 768 кГц PCM/DXDx2, до DSD512, MQA)
    Bluetooth (до 24 бит / 96 кГц)у Вас ошибка или не точность цап 32 бит правильнее  чем 24 бит надо уточнять.... не приглушайте то что есть...более качественнее
    (на основании 2 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
