Адаптер iFi Micro iUSB Power
Код товара: 81941
    Разделитель питания USB + Audio USB-изолятор iFi iUSB Power создан для улучшения работы всех USB-аудиоустройств. Задачей конструкторов iFi было разработать не просто хороший источник питания, а самый лучший USB источник питания для аудио. Факт создания сверхтихого источника питания USB – это уже выдающееся достижение инженерного искусства.
    iFi Micro USB Power
    Разработчики iFi пошли немного дальше, разработав технологию Super Regulator, производящую многоступенчатую и многократную очистку питания с фильтрацией. Также был разработан уникальный источник питания USB класса Аудио, с исключительной точностью напряжения в 0,5% более тихий, чем 9V сухая батарея. Шум от сети питания с iFi iUSB Power – 0.1 μV, в тоже время от 9V батареи - 0.6 μV, а от USB вашего ПК- 100μV!
    iFi Micro USB Power
    Технология IsoPower устраняет любые загрязнения (шумы) между линией передачи данных и питающей линией, предохраняя USB аудиоданные от загрязнений и устраняя шумовой сигнал USB от питающих линий, дабы получить удовольствие от максимально беспрепятственной работы USB-аудиоустройств.
    iFi Micro USB Power
    Конструкторы iFi специально разработали инновационную технологию IsoEarth для iFi iUSB Power, которая размыканием помехонасыщенного заземления в цепях постоянного тока между компьютером и USB-аудиоустройством, снижает фоновый шум в 10 раз. С этого времени, любое USB-аудиоустройство сможет работать с iFi iUSB Power в максимально чистой окружающей среде, позволяя музыке звучать заметно лучше.
    iFi Micro USB Power
    Наиболее важным элементом любого USB-аудиоустройства (USB ЦАПа, USB усилителя и т.д.) является источник питания. С iFi iUSB Power, тихие пассажи бесшумны, а кульминационные моменты более драматичны и яростны, всё остальное – более музыкально и насыщено.
    iFi Micro USB Power
    В качестве сравнения, если напряжение источника питания постоянного тока от iFi iUSB Power приравнять к уровню звука крупнокалиберного орудия, стреляющего вблизи вас (считается, что звуковое давление в 140 дБ может нанести вред), то шум, создаваемый от iFi iUSB Power будет совсем неслышен для человеческого уха.
    iFi Micro USB Power
    Технология iFi IsoPower является абсолютно новым способом для подключения USB-аудиоустройств. В настоящее время можно использовать стандартное USB подключение, в дальнейшем компания iFi готовит к производству двухпотоковый Gemini USB кабель, реализующий полностью технологию IsoPower, с возможностью раздельной передачи питания и потока аудио данных. Вы же не размещаете межкомпонентные и силовые кабели вместе, тогда зачем это нужно при USB подключении? Характеристики iFi Micro iUSB:
    • Выходное напряжение: 5 В ± 0,5%
    • Выходной ток: 1А
    • Выходной шум: 0.1uV (0.0000001V)
    • High-Speed USB 2.0: 480Mbps
    • Входное напряжение: AC100 - 240V, 50/60Hz
    • Потребляемая мощность: <9W (включает питание устройства USB)
    • Размеры:158 (г) x68 (ш) x28 (в) мм
    • Вес: 195г
    Схема подключения через iFi Mercury, iFi iPower и iFi Gemini
    История создания iFi Audio
    iFi
    металл
    Материал проводника
    металл
    USB-A
    USB-B
    USB-A
    USB-B
