Фонокорректор iFi Micro iPhono3 Label Black
    Фонокорректор iFi iPhono3 Black Label идеально подходит для виниловых меломанов, гарантируя, что каждая запись будет услышана так, как того задумал исполнитель. Кабельные соединения находятся на противоположных концах тонкого корпуса - входы MM / MC на одном конце, вход питания и аудиовыход на другом.
    iFi использует компоненты бескомпромиссного качества в производстве iPhono3 Black Label. Операционный усилитель Burr-Brown SoundPlus, дополненный пленочными конденсаторами Panasonic ECPU, обеспечивает невероятно низкий уровень искажений и обеспечивает превосходный динамический диапазон. Компьютерная пара плоских биполярных входных транзисторов с высоким коэффициентом усиления снижает выходной шум.
    Четыре конденсатора Nichicon 470 мкФ / 6,3 В обеспечивают более низкое ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) и улучшают скорость и качества звучания низких частот. Восемь конденсаторов Panasonic OS-CON общей емкостью 14 800 мкФ обеспечивают низкий электронный спиновый резонанс, отличное шумоподавление и частотные характеристики. Многочисленные конденсаторы типа TDK C0G - они имеют меньший тепловой дрейф и искажения, чем конденсаторы из полистирола.
    Два конденсатора Elna Silmic II для источника питания - для изоляции барьера используется бумага из шелкового волокна, что снижает добавочные искажения и снижает помехи микрофонного эффекта. Многочисленные тонкопленочные резисторы Vishay MELF, обеспечивающие значительно меньшие искажения по сравнению со стандартными резисторами.
    IPhono3 Black Label поставляется с 15-вольтовой версией нового источника питания iFi iPower X со сверхнизким уровнем шума AC / DC от iFi . Это обеспечивает исключительно низкий уровень шума и вносит значительный вклад в лучшую в своем классе производительность фоно корректора.
    • усиление iFi класса A TubeState с прямым сервоприводом;
    • широкий диапазон настроек - кривых усиления, нагрузки и эквалайзера - для точного соответствия подключенному фонокорректору к воспроизводимой записи;
    • сверхнизкое искажение и лучший в своем классе динамический диапазон;
    • сверхнизкий уровень шума - одна из самых «тихих» фоно-сцен, позволяющая услышать каждую деталь;
    • высокое усиление 72 дБ сопоставимо с высококачественными фонокорректорами;
    • количество каналов 2;
    • частотный диапазон, Гц-кГц 10 - 100;
    • соотношение с/ш, дБ 85/85 дБ (ММ/МС);
    • коэффициент гармоник, % 0,005;
    • коэффициент усиления, дБ 36-72 дБ;
    • выходной импеданс 100 Ом;
    • выходное напряжение 7 В (600 Ом/1%);
    • динамический диапазон, дБ 108/106 дБ (ММ/МС);
    • фонокорректор ММ/МС-тип;
    • особенности EQ кривые: Decca, RIAA, Columbia, технологии: Class A, выходная цепь: Direct drive;
    • фонокорректор;
    • блок питания;
      металл
    • Тип фонокорректора
      MM
      MC
