Предусилитель-фонокорректор
MM/МС- фонокорректор hi-end класса 6 точными EQ кривыми. Компактный и эффективный iFi iPhono имеет выбор 6-ти эквализационных кривых, регулируемую вручную совместимость нагрузки со всеми ММ/MC- головками звукоснимателей, входной каскад со сверхнизким уровнем шума, изменяемый коэффициент усиления, типовую схемотехнику класса «А» с ультра-широким динамическим диапазоном.
Такие высококлассные конструктивные особенности раньше были редко доступны, или же были доступны в весьма ограниченном количестве фонокорректоров, по меньшей мере в 10 раз большей стоимости. Несмотря на свою скромную цену и обилие возможностей, наиболее важным в iFi iPhono является улучшение качества звучания вашей виниловой системы. iFi iPhono идеальная находка не только для ваших пластинок, но и для вашего звукоснимателя.
С коэффициентом усиления в40-66дБ и индивидуально регулируемой в широком диапазоне MM/MC нагрузкой, звукосниматель любой ценовой категории сможет обеспечить максимальную звуковую отдачу, делая iFi iPhono одним из наиболее универсальных фонокорректоров, достойным почётного места в виниловом секторе. Благодаря низкому уровню искажений, лучшей динамике и отменным переходным характеристикам, вся ваша музыкальная коллекция попросту «оживёт». А роковая, джазовая или классическая музыка зазвучит живо и реалистично. Наконец, весь потенциал вашей музыкальной коллекции раскроется.
Class A TubeState. С iFi iPhono в вашей системе воспроизведения винила, с момента расположения иглы в канавке пластинки, вы узнаете, что это нечто особенное. Усиление Class A TubeState играет немаловажную роль, обеспечивая беспрецедентный уровень прозрачности и аутентичности при прослушивании.
Благодаря несущественным искажениям, превосходному коэффициенту демпфирования и отменным переходным характеристикам, ваша музыка зазвучит лучше, чем когда-либо. Три-бридная система усиления Class A TubeState сделает звучание естественным и реалистичным. Для достижения качественного звучания невозможного ранее, разработчики iFi вернулись к аудио конструкциям Золотого века.
Вся конструкция iFi iPhono базируется на утончённом усилении Class A TubeState, три-бридной схемотехнике из би-полярных девайсов, полевых транзисторов с p-n переходом и передовых дискретных компонентов, работающих в аналоговом домене, что делает фонокорректор iFi iPhono весьма неординарным. Динамический диапазон iFi iPhono в режиме MM равен 96dB, в противовес обычному фонокорректору стоимостью $2.500, имеющему, как правило всего лишь 89dB. Для МС секции это 90dB против 69dB!
Фонокорректор iFi iPhono располагает 6 различными эквализационными кривыми на выбор. Теперь больше не придётся проигрывать LP с неправильной EQ и мириться с недостаточно оптимальным качеством звука. Это делает iFi iPhono одним из самых тонально точных современных фонокорректоров.
Рекомендуемые EQ кривые для различных пластинок
- Decca London, Deutsche Grammophon (DG), Archiv, EMI, Argo, NAB и др... (для LP периода до1980-х годов)
- RIAA стандартная эквализационная кривая для всех записей, выпущенных после1980-х и некоторых после1950-х гг.
- Columbia/CBS, Epic, EMI – записи, изданные Columbia (для LP периода до1980-х годов)
- eRIAA для современных записей с чрезмерным фазовым смещением и высокочастотным спадом
- IEC RIAA с IEC subsonic фильтром
- eRIAA/IEC расширенная RIAA с IEC subsonic фильтром
Характеристики iFi Micro iPHONO:
- Динамический диапазон (ММ): > 96 Дб
- Динамический диапазон (MC): > 90 Дб
- Соотношение сигнал-шум (MM): > 76 Дб
- Соотношение сигнал-шум (MC): > 82 Дб
- Перекрестные помехи: <-70 Дб (1 кГц)
- Коэффициент нелинейных искажений (THD): <0,01%
