Усилитель-ЦАП для наушников
iFi Micro iDSD Signature
1 отзыв
    Цифро-аналоговый преобразователь + усилитель для наушников работающий от собственной батареи
    ЦАП, который может аппаратно воспроизводить Octa-DSD512/PCM768/Double DXD/MQA.
    Micro iDSD может быть настроен таким образом, что подойдет для любых наушников: от крошечных IEM (внутриканальные наушники) до полноформатных профессиональных наушников. Выходной уровень Micro iDSD составляет 8v/4000mW, что делает его одним из самых мощных усилителей для наушников. Благодаря такой мощности, он может работать с самыми требовательными наушниками.
    iFi создали себе репутацию компании, которая воплощает в своих продуктах самые передовые решения в области компьютерного аудио. Micro iDSD сделал еще один шаг вперед. В новом ЦАПе применен чипсет Dual-Core Burr-Brown, который обеспечивает аппаратную поддержку DSD/PCM. Таким образом, Micro iDSD поддерживает True Native PCM768, Octa-Speed DSD512 и 2x DXD и новый формат MQA. Где вы еще такое видели?
    У micro iDSD есть 3 режима мощности: Eco, Normal и Turbo- 250mW, 1000mW и 4000mW соответственно. То есть, micro iDSD способен полностью раскрыть потенциал любого усилителя, и любых наушников. С технологией iEMatch вы сможете насладиться оптимальным звучанием ваших внутриканальных наушников. Micro iDSD меняет представление о том, каким должен быть усилитель для наушников.
    Кроме того, что iFi micro iDSD может работать с любым устройством и с любым форматом аудиозаписи, это миниатюрное устройство к тому же имеет аналоговый регулятор громкости. SmartPower® это встроенное в iDSD зарядное устройство для любых «smart» девайсов, будь то Apple, Android, смартфон или планшет.
    Зарядное устройство имеет аккумулятор емкостью 4800mAH, которого хватает для того чтобы два раза полностью зарядить iPhone. Как видите, и в этом аспекте проявляется желание iFi сделать свое устройство максимально удобным – теперь можно наслаждаться high-end звучанием в любом месте, в любое время, совершенно не волнуясь, что у вас скоро сядет батарея.
    Устройства iDSD получили самые благосклонные отзывы критиков и пользователей. Не последнюю роль в популярности этих устройств сыграли примененные в них уникальные технологии: 3D Holographic и XBass. Эти технологии оказались настолько эффективными и инновационными, что теперь многие производители пытаются сделать что-то подобное в своих устройствах. Micro iDSD, это первый продукт в линейке iFi, в котором функции XBass и 3D Holographic можно включать как для наушников, так и для акустики. В основе этих технологий лежит аналог, а не цифра – все для того, чтобы максимально точно передать звучание оригинальной записи.
    И это еще не все…в micro iDSD столько уникальных особенностей, сколько вы не найдете ни в каком другом устройстве. Все, что iFi воплотили в micro iDSD – это пожелания рядовых пользователей. Именно они определили, каким будет micro iDSD. Цифро-аналоговый преобразователь iFi micro iDSD набит под завязку «ноу-хау», которые вы еще нигде не встречали – тут и режим Direct/Pre-Amp, и вход 3.5mm, вход/выход SPDIF и еще много чего интересного. Не верите? Смотрите спецификацию.
    Входы (задняя панель):
    • USB 2.0 type A “OTG” Socket (со встроенной технологией iPurifier);
    • совместим с ПК, (Apple/Win/Linux), iPhone, iPod Touch, iPad и устройствами на Android;
    • USB3.0 поддерживается;
    • Intelligent SPDIF® Coaxial: комбинированной порт SPDIF (коаксиальных вход/выход; оптический вход); PCM до 192кГц;
    Выходы (задняя панель):
    • Audio RCA L+R;
    • Intelligent SPDIF® Coaxial до 192кГц PCM;
    Выход (правая сторона):
    • SmartPower® Socket – быстрая зарядка портативных устройств. Совместим со стандартом зарядки USB Type-C 1.2 – 5V @ 1.5A;
    Управление (фронтальная панель):
    • выход наушников: 6.3 мм, 4.4 мм балансный Pentaconn;
    • регулятор громкости с положениями вкл/выкл;
    • прецизионный аналоговый регулятор громкости;
    • X-Bass® Вкл/выкл;
    • 3D Holographic Sound® Вкл/выкл. Автоматически переключается для акустики и наушников (две независимые схемы);
    Управление (левая сторона):
    • режим мощности. Turbo, Normal, Eco – мощность и усиление регулируется внутренним микропроцессором;
    • кнопка смены полярности – нормальная/инвертированная;
    • фильтрация: 3 переключателя дают 6 режимов фильтрации (см. ниже);
    Управление (нижняя панель):
    • Line Direct/Preamplifier: функция предусиления выкл/вкл, регулируемое усиление0 - 9dB. Фиксированное усиление - 2V / регулируемое до 5V;
    • iEMatch®: схема для подстройки к внутриканальным наушникам (устраняет шипение). Режимы: Выкл/Высокая чувствительность/Низкая чувствительность;
    Секция ЦАП:
    • ЦАП: двухъядерный ЦАП DSD, DXD, PCM от Burr Brown. 2 микросхемы ЦАПа, 4 канала, 8 сигнальных линий. Специальное схемотехническое решение для минимального соотношения сигнал/шум;
    • обработка Bit-Perfect DSD; обработка Bit-Perfect PCM;
    Тактирование:
    • GMT микроконтроллер Femto Clock. RMS джиттер в диапазоне 12кГц – 1мГц, менее 280 фемтосекунд;
    Поддерживаемые форматы:
    • DSD 512/256/128/64/24.6/22.6/12.4/11.2/6.2/5.6/3.1/2.8 – нативное декодирование сигнала;
    • DXD 2x/1x/768/705.6/384/352.8kHz – нативное декодирование сигнала;
    • PCM 768/705.6/384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz – нативное декодирование сигнала;
    Фильтры:
    • PCM. Выбор цифровой фильтрации: обработка Bit-Perfect/минимальная фаза/стандарт;
    • DSD. Выбор аналоговой фильтрации: диапазоны Extreme/Extended/Standard;
    • DXD. Фиксированный аналоговый фильтр: обработка Bit-Perfect;
    Технические характеристики секции ЦАП:
    • динамический диапазон: 117 Дб;
    • коэффициент нелинейных искажений: <0.003%;
    • выходное напряжение (линейный выход): >2V;
    • выходной импеданс (Zout): <240Ом;
    • джиттер: ниже предела AP2 тестирования;
    Выход усилителя для наушников:
    • режим Turbo. Максимальная мощность: 10.0V/4,100 mW на 16 Ом, длительная мощность >1560 mW на 64 Ом;
    • режим Normal. Максимальная мощность: 5.5V/1,900 mW на 16 Ом, длительная мощность >950 mW на 32 Ом;
    • режим Eco. Максимальная мощность: 2.0V/500 mW на 8 Ом, длительная мощность >250 mW на 16 Ом;
    • динамический диапазон: >115Дб(A) (Eco Mode, 2V Out);
    • коэффициент нелинейных искажений (500mW/16R): <0.008%;
    • выходное напряжение: >8V (Turbo Mode);
    • выходное сопротивление (Zout): <1 Ом (без включенного iEMatch);
    • Максимальная выходная мощность: 4,100mW на16 Ом - при тестировании синусоидальным сигналом срабатывает схема защиты;
    • Длительная мощность: 1,000mW на 64 Ом;
    • время автономной работы до 12 ч;
    • портативный цап со встроенным усилителем;
    • кабель USB;
    • Выход для наушников
      4.4mm jack
      RCA, Coaxial,
      Optical
    • Выходная мощность, Вт
      4.1
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      117
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Встроенный аккумулятор
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
      USB-A
      , Optical
      , Coaxial
    • Форм-фактор
      портативный
    • Предусилитель
    • Схемотехника
      дискретный
    Отзывы 1
    ДТ
    Dimitry188 из Санкт-Петербург06.01.2022
    Достоинства:
    1. Удивительно хороший звук для такого компактного устройства.
    2. Мощность, которая позволяет &quot;раскачивать любые наушники (для 600-омных Beyerdynamic T1 2 Generation вполне хватает 2 уровня мощности из трёх имеющихся)
    3. Большое количество тонких настроек, которые позволяют подстраивать параметры и под мощные планары, и под чувствительные внутриканальные наушники.
    4. Известный и добротный производитель.
    5. Наличие балансного выхода 4.4 мм. (хотя, в принципе, мощность устройства достаточна, чтобы получать качественный звук и по обычному 6-миллиметровому выходу.)
    6. Возможность подключения напрямую к PC через USB (как ни странно, но далеко не во всех сегодняшних моделях усилителей для наушников такая возможность есть).
    7. Возможность включения дополнительного баса (XBass) и расширения 3D-картины. На старых записях может пригодиться.
    Недостатки:
    1. Цена. Всё-таки, очень дорого.
    2. Ручка громкости маленькая и не очень удобная, если использовать это устройство как стационар.
    3. Питание только от встроенного аккумулятора. (Правда, при этом производитель разрешает одновременно заряжать аккумулятор и использовать устройство, звук от этого хуже не становится)
    4. Прилагаемый кабель для подключения к компьютеру по USB слишком короткий. Нужно докупать более длинный.
    5. Прилагаемый переходник с USB мамы на USB Type B какой-то уж очень простой и примитивный.
    6. Известная &quot;фишка&quot; этого устройства (и многих устройств от Ifi) - примерно до положения ручки громкости в &quot;11 часов громкости нет или есть, только по одному из каналов. После 11 часов всё приходит в норму.
    В принципе, это никак не мешает - нужно только правильно подобрать уровень мощности.
    Комментарий:
    Отличное компактное устройство для качественного звука в режиме стационара.
    Искал именно компактное устройство, которое закроет все имеющиеся потребности. Получил ровно то, что хотел.
    Как ни странно выбор компактных и мощных стационаров на рынке не так уж и велик. Это - лучшее из того, что выбрал после тщательных поисков.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    1 отзыв
