Адаптер-шумоподавитель iFi iPurifier 2B
Код товара: 102864
    IFI iPurifier 2B - cупер улучшитель USB B типа.
    Турбо-зарядка для вашего USB сигнала. Для подъема качества вашего компьютерного аудио Ipurifier 2 типа B оснащен несколькими значительными улучшениями не встречавшимися нигде ранее. Это значительно улучшило качество и позволило регенерировать сам USB сигнал для достижения стабильности его характеристик при передаче даже на очень длинные расстояния.
    Активная схема USB перетактирования регенерации и ребалансировки выводит любой аудиофильский USB кабель на максимум его характеристик.
    Превращает несколько USB кабелей в единый активный USB кабель длиной до 5 метров (максимально достижимая длина 20 метров при использовании 3-х iPurifier 2 B типа).
    Используется совместно с ЦАП, оснащенными разъемами А типа (например Micro iDSD).
    Оснащение
    • Цепь активного шумоподавления с коэффициентом подавления помех от 100 – 100000 раз. Выполнен из компонентов военного качества
    • Схема регенерации перетактирования выполнена по асинхронной технологии для подавления джиттера
    • Цепь ребалансировки корректирует баланс входного USB сигнала для подавления постоянной составляющей
    • Полное соответствие спецификациям USB аудио класс 2 при передаче DSD/PCM и DXD форматов (вплоть до дискретизаций 768кГЦ и более)
    • Разъем FINAL выполнен из алюминия высшего качества (выдержано сопротивление 90 Ом)
    Технические характеристики
    • USB 3.0 + 2.0 совместимый входной порт, выходной порт USB 2.0 High Speed
    • Размер: 62 x 19 x 18 мм
    • Вес: 30 г
    • Сопротивление: 90 Ом
    iFi
    ПВХ
    Материал проводника
    медь
    USB-B
    USB-B
