IFI iPurifier 2A - cупер улучшитель USB A типа.
Турбо-зарядка для вашего USB сигнала. Для подъема качества вашего компьютерного аудио Ipurifier 2 типа А оснащен несколькими значительными улучшениями не встречавшимися нигде ранее. Это значительно улучшило качество и позволило регенерировать сам USB сигнал для достижения стабильности его характеристик при передаче даже на очень длинные расстояния.
Активная схема USB перетактирования регенерации и ребалансировки выводит любой аудиофильский USB кабель на максимум его характеристик.
Превращает несколько USB кабелей в единый активный USB кабель длиной до 5 метров (максимально достижимая длина 20 метров при использовании 3-х iPurifier 2 А типа).
Используется совместно с ЦАП, оснащенными разъемами А типа (например Micro iDSD).
Оснащение
- Цепь активного шумоподавления с коэффициентом подавления помех от 100 – 100000 раз. Выполнен из компонентов военного качества
- Схема регенерации перетактирования выполнена по асинхронной технологии для подавления джиттера
- Цепь ребалансировки корректирует баланс входного USB сигнала для подавления постоянной составляющей
- Полное соответствие спецификациям USB аудио класс 2 при передаче DSD/PCM и DXD форматов (вплоть до дискретизаций 768кГЦ и более)
- Разъем FINAL выполнен из алюминия высшего качества (выдержано сопротивление 90 Ом)
- Имеется 4 версии: USB А типа USB B типа. Ожидаются версии USB C типа и USB Micro
Технические характеристики
- USB 3.0 + 2.0 совместимый входной порт, выходной порт USB 2.0 High Speed
- Размер: 62 x 19 x 18 мм
- Вес: 30 г
- Сопротивление: 90 Ом
