Переходник iFi iEMatch 4.4
Код товара: 131353
    iFi iEMatch это динамический фильтр для аудио устройств, который помогает избавиться от посторонних шумов, шипения или чрезмерной громкости, тем самым улучшая качество звука. Прежде всего устройство предназначено для использования с цифровыми аудиоплеерами и наушниками высокого разрешения.
    • позолоченный 4.4 мм штекер;
    • корпус отличается прочностью и надежностью в эксплуатации;
    • входное сопротивление: 40 Ом при 12 дБ, 20 Ом при -12 дБ и 51 Ом при -24 Ом;
    • выходное сопротивление: 8.4 Ом при 12 дБ, 8.4 Ом при -12 дБ и 3.5 Ом при -24 дБ;
    • вес - 12.2 г;
    • общая длина - 116 мм;
    iFi iEMatch работает со всеми 4,4-мм сбалансированными устройствами. iEMatch имеет регулировку чувствительности -24 дБ и -12 дБ, что поможет вам получить максимальную отдачу даже от самых чувствительных наушников. Измените желаемый уровень громкости "на ходу", чтобы обеспечить безопасное и комфортное прослушивание, наслаждаясь меньшим фоновым шумом и максимальной динамикой.
    iematch
    Конструкция кабеля minZ представляет собой специальную спиральную конструкцию. Это сводит к минимуму как емкость, так и индуктивность. Эта спиральная конструкция также обеспечивает внутреннее экранирование и защищает кабель от радиочастотных и электромагнитных помех, обеспечивая максимально чистую среду передачи.
    • переходник 4.4 мм;
      0.10
      металл
    • Материал проводника
      медь
    • Разъем (левый)
      4.4mm jack female
      4.4mm jack male
    • Разъем (правый)
      4.4mm jack female
      4.4mm jack male
