Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников iFi iDSD Diablo
2 отзыва
    Чертовски красивый
    Чертовски красивый
    iDSD Diablo, с его гладким дизайном и огненно-красной отделкой, гордо занимает первое место в ассортименте портативных/переносимых ЦАП/усилителей компании. Он создан для пуристов – истинных энтузиастов наушников, которые жаждут чистого, неподдельного звукового исполнения. Точно так же, как гоночный автомобиль, предназначенный для бескомпромиссной скорости, iDSD Diablo избавлен от подключения Bluetooth, чтобы сосредоточиться на чистом и мощным звуке. Проще говоря, iDSD Diablo - это лучший портативный усилитель, предназначенный для передачи звука Hi-End уровня.
    Бескомпромиссный But-Perfect
    В устройстве используется два чипа Burr-Brown и новый 16-ядерный чип XMOS для обработки данных, полученных через цифровые входы USB и S/PDIF. Это означает, что iDSD Diablo может обрабатывать до PCM 768, DSD 512, 2xDXD. ЦАП также обеспечивает полное декодирование формата MQA! А с MQA, теперь доступным через S/PDIF, можно воспользоваться любыми компакт-дисками MQA в вашей коллекции.
    Технология чистого звука PureWave
    Дифференциальная аналоговая схема уменьшает шум и перекрестные помехи в сигнальном тракте за счет полного разделения левого и правого каналов. iDSD Diablo использует сбалансированную топологий двойное моно, с короткими прямыми сигнальными путями. Эта технология получила название - PureWave. Отрицательная обратная связь используется в схемах усилителей для сравнения выходного сигнала с входным и исправления ошибок.
    Феноменальная динамика
    Способный с легкостью управлять всеми видами наушников, iDSD Diablo обеспечивает до 5000 МВт невероятной мощности и динамики в сочетании с замечательной способностью показать высочайшее разрешение и детали. Доступны 3 настройки (Turbo, Normal, Eco), которыми можно регулировать мощность и коэффициент усиления, чтобы раскрыть потенциал любых наушников.
    Чистое питание - чистый звук
    iDSD Diablo фокусируется на высокой производительности и означает, что большое внимание было уделено схеме питания. Питание от батареи обеспечивает сверхчистый и стабильный постоянный ток, избегая проблем с сетевым электричеством, провалов, всплесков и шумового загрязнения RFI/EMI. Но есть и нюансы, возникающие из-за низкого выходного напряжения и несогласованного выходного импеданса при разряде батарей. Эти нюансы полностью решаются схемой питания iDSD Diablo. Чтобы раскрыть потенциал и обеспечить достаточное согласование с магнито-планарными наушниками, напряжение должно быть увеличено с 3.7 В до +/- 15 В. Для этого в Diablo используется повышающий преобразователь, работающий на частоте 1,2 МГц – частоте, далеко выходящей за пределы слышимости, которую легче фильтровать, чем стандартный источник питания с переключаемым режимом, обеспечивая высокую линейность и сверхнизкий уровень шума.
    Формула-1 - стиль iFi
    Широкополосная схема питания предназначена для каждой части iDSD Diablo, а независимое линейное регулирование обеспечивает отличную производительность PSRR (Коэффициент отклонения источника питания). Каскад усилителя наушников избегает IC-регуляторов в пользу конденсаторов Panasonic OS-CON, обеспечивая между ними 2320 мкФ. Секция ЦАП имеет сверхнизкий уровень шума с дополнительной пассивной фильтрацией, снижающей гармонические искажения высокого порядка и, в свою очередь, джиттер. Даже входной каскад USB выигрывает от специального регулирования и многоступенчатой фильтрации, а микропроцессорная схема управления также имеет отдельное регулирование.
    Коммутация
    На передней панели устройства, рядом со стандартным 6.3 мм разъемом для наушников, расположен симметричный 4.4 мм выход Pentaconn для наушников с балансным подключением. На задней панели два цифровых аудиовхода: USB-A и разъем S/PDIF, который принимает как электрические, так и оптические сигналы. Вход USB-A оснащен "male" разъемом, а не типичным "female" портом для большей надежности. Также имеется отдельный порт USB-C и сбалансированный выход Pentaconn 4,4 мм для подключения к внешнему усилителю.
    • схема двойное моно;
    • технология PureWave;
    • поддержка форматов PCM 768, DSD512, MQA;
    • производительный USB ZMOX 16x;
    • аудиофильские компоненты: Panasonic, Vishay, muRata, TDK;
    • аккумулятор 4800mAh;
    Выходная мощность:
    • 19.2В/611 мВт (600 Ом);
    • 12.6В/4,980 мВт (32 Ом);
    • портативный усилитель с ЦАП;
    • адаптер питания iPower;
    • переходник 4.4 мм - 2XLR;
    • переходник USB-A - USB-C;
    • кабель USB-C;
    • переходник 3.5 мм - 6.3 мм.
    • Выход для наушников
      4.4mm jack
      4.4mm jack
    • Выходная мощность, Вт
      4.98
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Встроенный аккумулятор
      80
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
      USB-A
      , USB-C
      , 3.5mm jack
    • Форм-фактор
      портативный
    • Предусилитель
    • Схемотехника
      дискретный
    Отзывы 2
    Фотографии пользователей
    Кирилл из Москва26.03.2023
    Гоняю уже месяц, в разных режимах, с разными источниками. Только вот подобрал идеальную комбинацию: Audeze LCD-2C + SS-20 + максимальный режим + Qobuz. Да и на амбушуры приклеил трубочки от коктейля, иначе перепонки болят. Слушаю King Crimson - идеально, Pink Floyd - идеально, Metalica - суховато, Doors - идеально. В общем заметил, что то что записывалось в аналоге — звучит супер. У King Crimson обнаружил остаточную намагниченность студийных лент, этого вообще никогда не слышал.
    Ушки раскрывает только в максимальном режиме, в нормале и режиме Гретты Тумблер муть.
    Чую, что следующий уровень у меня будет только после 300-500 за усилитель/цап...
    Nibelung из Москва23.10.2022
    Самое впечатляющее, что я держал в руках в этом форм факторе, а может и вообще. Удивительным образом прекрасно подходит для серьезной камерной и симфонической музыки, хора, органа. На прочих жанрах тоже, как минимум, очень хорош, а скорее прекрасен. Интересно строит сцену. Она у него настолько глубокая и многоплановая, что создается всамделишнее впечатление виртуального симфонического оркестра. На симфониях Бетховена с Чикагским Симфоническим, под управлением Шолти, на обычном редбуке явил чудо четкого внутреннего созерцания расположения групп скрипок, альтов, деревянных духовых, ударных. И все это бесконечно мелодично, технично и чисто. Нет никакого смысла говорить о качестве высоких, низких и середины. Они адекватные поставленной цели. На католическом хоре сыграл просто божественно, тот случай, когда можно различить зазевавшегося исполнителя, вступившего на мгновение позже. Прекрасно ведутся отдельные голоса. Нельзя сказать, что комбайн всеяден, но пока ничто не резануло и не надавило на мозги. И я с удовольствием на нем слушаю записи Кнаппертсбуша, пусть, скорее всего и несколько причесанные ТTidal. А первое впечатление было таково, что на фоне, допустим, AK4493 в исполнении Cayin N3 Pro, бас выглядит менее доминирующим. Нельзя сказать, что у Кайна он был перегруженным, но некоторый избыток таки ощущался всегда. И слегка расстраивал этим, местами.  У меня уже сложилась некоторая привычка к такой подаче за полтора года, поэтому на осознание сего факта ушло какое-то время. Бас бустов здесь в звуке не завезли, и Слава Богу. Но электронщикам может быть мало. Придется подбирать более басовитые наушники. И кстати, насчт внутриканалок. IMR явно не чемпионы по чувствительности, скорее середнячки, но в Eco режиме приходится очень вдумчиво регулировать громкость, т.к. запас мощи и динамики здесь совершенно безграничный и на оркестровых Тутти может оказаться слишком.
    (на основании 2 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    iFi iDSD Diablo
    2 отзыва
