Усилитель для наушников iFi iCan Phantom
Код товара: 135823
    iFi iCAN Phantom - это флагманский усилитель для наушников. Как признает сам iFi, дизайн частично вдохновлен легендарной моделью Rolls Royce Phantom. На верхней панели устройства расположено дымчатое стекло, которое позволяет любоваться свечением ламп выходного каскада и прекрасной компоновкой элементов на печатной плате.
    • усилитель для наушников + предусилитель Hi-End уровня;
    • функция XBass+ позволяет усилить низкие частоты и дать наушникам больше глубины и объема;
    • обновленная схема включает в себя еще больше аудиофильских компонентов ультра-класса;
    • модернизированные схемы питания для устранения еще большего шума и искажений;
    • поддерживает большинство аудиоформатов, включая DSD и MQA, что позволяет наслаждаться музыкой в высоком разрешении.
    Компания iFi разработала Phantom, чтобы раскрыть весь потенциал всего, от чувствительных IEM, больших планарных наушников, динамических наушников и электростатических устройств почти всех производителей.
    Выполнен он в «двухэтажном» корпусе, на верхнем «этаже» — управление и OLED-дисплей, в нижнем – выходы на наушники, которых 7. Специальный тумблер позволяет выбирать тип усиления – на лампах или на полупроводниках, работающих в классе А. Особая опция Tube+ «акцентирует влияние ламп на звучание». Лампы — General Electric 5670 с заявленным ресурсом работы порядка 10000 ч. Устройство также может выполнять функцию предварительного усилителя.
    Схема – балансная дифференциальная с топологией «двойное моно». Выходная мощность на балансных выходах – до 15 Вт, на обычных – до 5,76 Вт (в обоих случаях на 16 Омах). Предусмотрено переключение усиления (0 дБ, 9 дБ and 18 дБ), обработки IEMatch (для снижения фонового шума с высокочувствительными IEM), XBass (аналоговая система усиления басов) и также аналоговый процессор XSpace, увеличивающий масштабы звуковой сцены.
    В комплект входя шесть карт, при помощи которых можно изменить ток смещения, чтобы усилитель лучше сочетался с используемыми наушниками, включая электростатические.
    iCAN Phantom – первая модель бренда, в которой используется фирменный модуль Nexus, позволяющий управлять устройством с помощью полнофункционального мобильного приложения и отслеживать статус аппарата.
    • усилитель;
    • блок питания iFI iPower Elite;
    • аудио кабель 2RCA - 2RCA;
    • Выходная мощность, Вт
      14
      500
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      145
      , RCA
    • Схемотехника
      гибридный
    • Предусилитель
      RCA,
      алюминий, металл, пластик
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      3.5mm jack, 4.4mm jack
      , XLR
      , 6.35mm jack
